Хочу попробовать IRS2092, не подскажете ли можно брать это исполнение:
http://www.ebay.de/itm/2-X-125-Watt-...item19d5d3f795
преимущество, быстрая доставка, или подождать лишний месяц и взять известные:
http://www.ebay.de/itm/L15D-Pro-Ster...item1c44696cd5
Я бы взял такие
http://www.ebay.de/itm/2PCS-X-IRS209...item3f460115c6
Извеняюсь, а чем этот лучше?
Собрал свой аппарат, использовал ОУ NE5532 и пару керамических Х7 конденсаторов (других пока нет) в обвязке интегратора цепях.
К сожалению, во время измерений в одном из каналов вылетели конденсаторы по минусу питания, перегрелись и потекли. Во втором все ок, очевидно где-то есть какой-то бок в одном из каналов.
По измерениям-в данный момент показывало около 0,003%, с частотой почти не увеличивается.
Ключи вот , еще по достойным ценам - http://www.chipdip.ru/product/irfi4212h-117p/ дешевле , нежели у кетайцов .
Вот шоп с али - http://www.simiic.com/index.php
http://www.aliexpress.com/item/Origi...230393909.html
Адекватные проды , детальки вроде все оригинал . Соня на Али заправляет , а есть там Lee , его зовут Федя, тык он вполне прилично на русском гутарит.
ВижуСообщение от crowHunter;2027475 [COLOR=#a9a9a9
По той цене взял ? У меня хоть и стоит эта сумма , но заказ был на порядка 80$ и 20957 обошлись в 1.8$. Я несколько дней торговался . Даже LM13600 по 60центов выторговал....
---------- Сообщение добавлено 15.38 ---------- Предыдущее сообщение было 15.37 ----------
аналогично. сейчас жду ОУ. заказал таки AD8066, из-за вкусной цены. Хотя придется стабилитроны по питанию поменять на 10В.
Измерения будут на выходных., ОУ приедут в понедельник.
Неисправность в одном из каналов нашел-был непропай одного из vias. Но крови попил...
Заодно посмотрел, как работает пампинг. При 10В постоянки на выходе (так получилось из-за непропая) напряжение на минусовом конденсаторе ИП растет приблизительно на 4В в сек (3000мкФ), причем вплоть до 2U питания, а может и больше.
интересный момент-сколько не собирал УМ-еще ни одной IRS20957 не сжег, хоть и замыкания были и другие неприятности... В последний раз КЗ нашел между Vs и Outhi, так она просто перешла в режим защиты, на 2 ноге было 5В, минут 5.
---------- Сообщение добавлено 21.48 ---------- Предыдущее сообщение было 21.33 ----------
Рассказали анекдот по теме:
когда стает совсем плохо, говорят нужно валить
либералы спрашивают куда, остальные-кого
у нас говорят, Путин виноват...
тут все вообще печально...
Последний раз редактировалось sousmanster; 18.03.2015 в 14:09.
crowHunter, на инверторе не плохо бы вход STBY предусмотреть.
sousmanster , вот наткнулся на http://cxem.net/sound/amps/amp68.php , похоже это твоя статья ?
Вопрос в следующем - подогнали пару десятков дров IR2110/2010 в DIP корпусах , чего будут валяться , надо их пристроить в уси . Лень , да и некогда рисовать ПП ( ни разу не делал Дкласс в ДИПе) , хочу воспользоваться твоей , которая с ключами под платой , т.к. мощности необходимы будут в 700Вт 4Ома. Всё там рабочее ? Артефакты никакие не лезут ?
