Страница 36 из 60 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #701
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Критичен MCLK или все?
    С уважением Дмитрий.
  3. #702
    так с него-же потом в плисине все формируются.
  4. #703
    Павшинская пойма
    смотрел, вроде был. сегодня еще раз посмотрю
    ---------- Сообщение добавлено 15.34 ---------- Предыдущее сообщение было 15.05 ----------
    Анатолий у тебя на кубике debian Wheezy ?
  5. #704
    да, причем еще тот, старьій, летом-осенью когда ковьірялся, ничего не менял.
  6. #705
    Voronezh City
    Подключил Кубик к Фламенко. На Волумио в меню Audio Output появилась возможность выбрать F4L. Но воспроизведение на Волумио не начинается, т.е. нажимаю Play, а все остается так, как будто не нажимал. На Фламенко светится USB On. Подскажите пожалуйста куда копать?
  7. #706
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Копать надо aplay в командной строке. Я пару USB цапов пробовал, проблем не было.
    Разобрался я в своей проблеме. Причина все же оказалась банальная, одна из двух неисправностей - был контакт там, где его не должно было быть, а именно, при наколке шлейфа погнулись контакты, замкнув выбор частотной сетки и один из делителей. Причем получилось так, что замкнулись не соседние проводники, а через один, поэтому прозвонка на замыкание соседних ничего криминального не показала.
    Теперь буду немного экспериментировать с драйвером. Здесь есть одна тонкость, новый дистрибутив Словении имеет несколько иной формат ядра и механизм его обновления. В чем-то обновление даже проще, так как новое ядро просто ставится как набор rpm пакетов, но на старом дистрибутиве провести обновление будет чуть сложней.
  8. #707
    Павшинская пойма
    Nikkov, На какую версию дистрибутива лучше использовать от slovenia ? На каком ядре
  9. #708
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    3.4.106
  10. #709
    Павшинская пойма
    Nikkov, А Wheezy или Jessie ?
  11. #710
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Для наших целей Wheezy вполне достаточно. Вообще мое личное мнение - обывателю (а мы тут обыватели в этом смысле почти все и есть) не надо лезть в testing и прочие репозитории без крайней на то нужды. Другое дело - любопытство
    Последний раз редактировалось -Rik-; 19.03.2015 в 10:37.
    (© ДДТ)
  12. #711
    Павшинская пойма
    Да, Wheezy самая стабильная и скорее мало глючная по отношению к другим
  13. #712
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, Wheezy
  14. #713
    Кстати, забыл добавить насчет включения. Не всегда кубик-mpd может стартовать без клока. Я выдергивал i2s кабель, включал питание кубика и ЦАПа и через пару секунд "на лету" вставлял разъем - mpd по сети не отзывался. Отозвался и заработал он только после рестарта сервиса.
    (© ДДТ)
  15. #714
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Странно, по идее, если режим - слэйв, то пока не пытаешься что-то проиграть, клок не нужен. Правда тот же самый volumio проигрывает звук при старте, но это его фича и не через 2 секунды после включения.
  16. #715
    угу у меня оно так и стоит неделями.
  17. #716
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Пока мой девайс выглядит так:
  18. #717
    Частый гость Аватар для MyXEL
    Москва, ВДНХ
    Ага. Разъем питания выпаян (тоже так планирую в корпус) и переходничок для сетевого адаптера. А что за переходник?
  19. #718
    отлично!
  20. #719
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Выпаивать разъем питания с кубика надо 10 раз подумав. Я в процессе его извлечения изматерился - безсвинцовый припой + полигоны сделали эту операцию крайне сложной, пришлось сначала приподнять разъем, затем откусывать ноги и выпаивать их по одной.
    Переходник брал на ебэе
  21. #720
    Павшинская пойма
    Nikkov, Подскажи, поставил Wheezy, Настроил сеть, подключил сетевой диск. Все ок
    по умолчанию из репозитория ставится версия mpd без поддержки Cue. Собственно захотелось поставить новее. Сделал подключение тестовых репозиториев, как написано у Анатолия.
    Mpd поставился новый, все ок - но сним поставились куча пакетов. Слетела русификация и не восстанавливается.
    Вопрос, может можно руками поставить нормальную версию без подключения тестовых репо ?
    Как это сделать?.
