Страница 35 из 60 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #681
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Кстати, может быть кому-то пригодится. Победил глюк с "невидимостью" Cubie/Volumio в сети (по ip-адресу устройство было видно, но во вкладке "Сеть" отсутствовало).
    При настройке Volumio по инструкции, которая есть в этой ветке, в разделе сетевого расшаривания (через putty) надо проверить правильность имени сетевой рабочей группы (по умолчанию там Workgroop). Если у вас другая (моя, например, MSHOME), надо переименовать. Тогда Volumio всегда будет видно в сети.
  3. #682
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    хз
    я ж тоже начинающий
    Для mute нужно вывести еще один сигнал с кубика, с правкой драйвера конечно. На новой плате клоков надо было бы оставшиеся пины на разъеме тоже соединить с плиской.
    Начал собирать все в корпус, возник такой вопрос - у кубика монтажные отверстия соединены с его землей, соответственно при монтаже на металлические стойки, общий провод кубика соединяется с корпусом. Задумался, насколько это плохо или хорошо при размещении в одном корпусе с цапом?
  4. #683
    нужно смотреть, что у ЦАПа на отверстиях. Ставь через пластиковые. Делов-то.
  5. #684
    в новой плате под кубик я вьівел 10 пиновьій разьем, 2мм шагом(на картинке слева от плис). и разместил так, что можно платку на кубик одеть, и прикрутить, правда только одним винтом(слева внизу). Плюс еще 4 пина вьівел с плисиньі(над плиской под разьемом программирования), под чтонибудь.
    у меня от корпуса изолирован и цап и кубик, правда, потом все равно через кабелек вайфая кубик на корпусе
    Последний раз редактировалось Wired; 16.03.2015 в 08:35.
  6. #685
    Екатеринбург
    Это про 1.5? У меня ее винда не видит на вкладке "Сеть", а вот 1.4 есть.
  7. #686
    Павшинская пойма
    Кубик изолировал от земли.
    Nikkov, Можно вас попросить добавить Mute
    С уважением Дмитрий.
  8. #687
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Так вот на 10 пиновом разъеме и пропадают 2 пина, хотя можно было бы их в плисину завести, а то отдельно провода на 4-х пиновый тащить не удобно. Да и для экспериментов с драйвером хотелось бы вывести вывод данных с другого канала, а они как раз на этих неиспользованных пинах.
    Ага, я тоже, когда сверлил отверстие под разъем для антенны и задумался о землях.
    Mute добавить постараюсь, как только завершу сборку своего кубика.
    Вчера вылезли какие-то странные проблемы, при выборе сетки 48 плату клоков начинает колбасить, на всех выводах видны помехи и какие-то клоки, хотя по отдельности и кубик и плата клоков работают. Уже мозг себе сломал, чтобы это могло быть. Питание брал и отдельно и с кубика, один хер. Плату клоков раньше проверял, вроде работала, что случилось - хз. Буду теперь проект плиски мучить, пытаясь локализовать проблему.
  9. #688
    блин, я про них и не подумал а плата вчера ушла в работу.
    т.ч. если что придется прокидьівать сопельки.
    ---------- Сообщение добавлено 09.08 ---------- Предыдущее сообщение было 08.49 ----------
    только на 48 или на всей сетке 48 96 192? а на 41 88 ...?
    может непропай гдето?
  10. #689
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Стоит только clk_sel перевести в 0, на самой линии clk_sel постоянка падает где-то до 1в, может чуть меньше, не до нуля и по ней видны приличные помехи, которые хаотически переключают генераторы на плате клоков. Ощущения, как будто линия переходит в Z-состояние. проверил на двух кубиках, двух прошивках, ведут себя одинаково. Отцепляю clk_sel от кубика, на его гребенке состояния 1-0 меняются нормально. Реакцию на переключение делителей пока не проверял.
    Непропаев вроде нет, смотрел внимательно, прозванивал, еще раз промыл плату, чисто для успокоения.
    Сложно представить, что это может быть, хотя бывает и так, что все просто, но чуть в стороне .
  11. #690
    угу, по симптомам похоже
  12. #691
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Индикация текущей ЧД и битности, к примеру. Правда, что-то мелкое микроконтроллерное прикрутить придется для вывода на семисегментник или ЖКИ. Ответвлять сигналы управления ЦАПом как-то не хочется - их надо брать до гальваноразвязок, напаивать проводочки сверху... бр-р-р. И вообще колхоз мне немного надоел, видимо твоя новая плата и мне пригодится. Вопрос только - проект плисины будет в доступе? Мне почти наверняка придется сигналы для 1853 менять (под D29).
    (© ДДТ)
  13. #692
    Будет как и в прошльій раз.
    т.е. в имеющемся проекте плис я только перекину ноги под новую разводку и все.
    Управление, какое понравится, прикрутите сами?
  14. #693
    Нивапрос С блекдже... с домино и поварихами.
    (© ДДТ)
  15. #694
    Павшинская пойма
    -Rik-, Кубику принципиально когда получать тактовые сигналы?. Во время загрузки или после?
  16. #695
    У меня такое впечатление, что безразлично, он заведется и так и так. Во всяком случае, выдача потока по i2s у меня работала в разных вариантах тактирования (отдельная плата внешнего клока, набортные генераторы с питанием как от кубика, так и от отдельного питания, внешний такт от D29v4). При этом питалось всё это тоже по разному, тайминги включения я никак не подбирал и даже не заострялся на них.
    Но могу проверить, скажем - сначала включить кубик с кубиклоком, а потом подать на кубиклок сигнал мастерклока. Вечером.
    (© ДДТ)
  17. #696
    да ему вообще пофиг, у меня куб сейчас как NAS стоит, без платьі ЦАП. Ну я с него, разумеется и не играю, пока.
  18. #697
    Павшинская пойма
    Почему спрашиваю, сейчас все включается с одной кнопки. Запускаются все платы, проигрывание не идет, и так до перезагрузки кубика. Куда копать?
  19. #698
    а собсно куб играет? бегунок воспроизведения движется? или "висит"?
  20. #699
    Павшинская пойма
    Собственно нет, до перезагрузки. YMPD не запускает проигрывание. Кнопку плей можно нажать, но ничего не происходит
  21. #700
    так может бьіть если не приходит тактовая, посмотри с ЦАП в єто время клок идет на плату?
