Показано с 1 по 17 из 17
Тема: как озвучить участок??
    По умолчанию как озвучить участок??
    Уважаемые форумчане!
    Сталкнулся с проблемой озвучивания дачного участка... Мой саб, который расчитан на максимально ровную АЧХ и приятный аудиофильский бас, совершенно не справляется с этой задачей...но у меня под руками есть две 75гдн-1-8, парамететры - Qts-0,54 Fs-32Гц Vas-60л, собственно задача простая, обеспечить приемлимое звуковое давление хотя бы в радиусе 5-7м, скажите как спроектировать корпус, какая результирующая добротность нужна для этого.
    Частый гость Аватар для ан юр
    По умолчанию Re: как озвучить участок??
    Думается, что 8 головок ( а лучше больше ), врезанных в дверь туалета или сарая, позволят получить требуемый результат. Приоткрывая дверь, можно менять настройку АО.
    Музыкальный туалет - нет слов одни эмоции...
    Дерьмо в качестве заполнителя? Пожалуй, подешевле ваты будет. Только объём регулировать долго.
    Помимо уровня заполнителя, настройку можно производить более доступными параметрами: количество голов; их добротностью (ПАС) ….
    Чем больше человечество будет уделять внимание вторичному использованию своих отходов, тем чище ему будет жить на планете Земля!
    Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    Sharky, тема, конечно, прикольная.. . А что, кроме саба все есть? Я бы для такого дела нашел потрепанные S90, дешево и сердито, метров на 20 будет слышно
    Ленобласть
    Если серьезно, то поищи в сети готовые решения (есть у многих фирм) под названием "ландшафтная акустика".
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Если только они, то на участке самое место рупору(для нижней границы 30Гц - метров 11 получается). Места много займёт, но отдача...
ID:	13530   Нажмите на изображение для увеличения.
    dmitryst
    кроме саба есть две с90, но от них вообще не прёт , баса на улице от них можно сказать нету вообще...хотя орут громко, вот и думаю собрать к ним хороший саб...
    Sferoid
    Слыхал про такое, только к сожалению не знаю как расчитывать его...
    Считается просто. Вот открыт справочник Акустика под ред. М. А. Сапожкова, вижу расчет, график приращения площади сечения рупора на 1см и т д. Но ивиняюсь, у меня нет ни сканера ни цифровика, есть сотовый, но им качество ужасное.
    Диаметр вых отверстия считается: длина волны нижн граничн частоты/пи. Получается 3,6м для 30Гц Если не смущает то
    В интернете надо попробовать поискать, вроде в электронном виде Алдошина есть, или в библиотеку.
    Отдача рупора примерно на 20 дБ выше, то есть в 10 раз, то есть эквивалентно увеличению мощности в 100 раз получается. Для открытой местности самое то. Туалет с восемью динамиками и портом фазоинвертора вниз отдыхает!
    Я сам случайно сделал рупор для 35ГДН-1-4, но я его не считал, длина 70см, как же он кричал.
    Sferoid
    3,6м для 30Гц
    спасибо!...буду делать рупор! тока попроще, примерно метровый
    Вот еще пара картинок.
    Для отдыха на лужайке.
ID:	13566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Во, то что надо. Этот рупор как раз Гц на 30 и будет.
    примерно метровый
    Метровый на 100 Гц. Несерьёзно, особенно для 75ГДН, какой же это САБ.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 06.09.2006 в 02:20.
    Точно. Динамик разместил в доме (или др. помещении), рупор: начальную часть 1,5 - 2,0 м сделал капитально (дерево, фанера), дальше раскрыв продолжил, как у того деда - сборно-разборно, натянув плотную ткань на трубах. Лето кончилось, рупор разобрал, закрыл тканью клубнику на зиму .
    ... и на чердаке.
ID:	13587   Нажмите на изображение для увеличения.
    интересная идея! попробую для начала натянуть ткань вокруг площадки, может за счёт отражение и ФИ справится...
