Показано с 21 по 40 из 105
Тема: Как узнать на каком чипе собрана видеокарта?
  1. #21
    По умолчанию Re: Как узнать на каком чипе собрана видеокарта?
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    P.s.: блин, неохота новую видяху покупать, и поиграть охота. А неохота покупать из-за того, что поиграть почти не получится: скоро в армию уходить, толку покупать мало: через год будут намного лучше...
    Ну и купили бы любую б/ушную у себя на рынке или с рук.
  2. #22
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Так, простите, что-то у нас тут не срастается.
    На скриншоте GPU-Z шина 384 бита.
    У GTS250 шина была 256 бит.
    Шина такой ширины была у 8800 GTX и 8800 Ultra.
    Из-за этого как раз такая картинка и может получиться.
    Нужно разобраться, что это за чип ))
  3. #23
    Earendel Speakers
    А разве китайцы не могли другую шину поставить?
    Вот ещё скрин нибитора:Нажмите на изображение для увеличения.
    В поле "Device" я уже сам выставил, чтобы прога каждый раз не кричала что она не знает такой видеокарты. А вот "Product" так и было: бла-блаGTS250. Так что похоже всё таки 250. Только какая-то... хреново собранная
    Или попробовать поставить биос от 8800?
  4. #24
    Краснодар
    Чисто внешне 9800 GT очень похож на твой чип, судя по конденсаторам:
    http://www.google.ru/imgres?imgurl=h...d=0CB0QMygCMAI
    Можно конечно и от 8800 GTX попробовать БИОС.
    Потому что она по ширине памяти к количеству шейдерных процессоров очень похожа.
  5. #25
    Earendel Speakers
    А в результате смены биоса видюхи она может вообще не запуститься? Или до биоса материнки запустится в любом случае?
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Легко
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  7. #27
    Earendel Speakers
    Страшно... БР!
  8. #28
    Краснодар
    Может и вообще не запуститься конечно.
    Но SPI флэшка не сложно прошивается даже через LPT порт, так что убить её окончательно совсем - не просто
  9. #29
    Earendel Speakers
    Вы бы видели по каким ценам их у нас продают... За эти-же деньги можно новую купить, с такой-же производительностью.
  10. #30
    Москва/Дубна 5/2
    Тогда надо будет запуститься с старой писиай или встроенной и прошить из под доса указав нужный айди девайса
  11. #31
    Earendel Speakers
    Встроенной нет, старой тоже нет
    Ну и фиг с ней тогда. Будет повод разбить свинью-копилку и купить новую, нормальную.
  12. #32
    Павшинская пойма
    Чип 09 года 36 недели.... хммм
    С уважением Дмитрий.
  13. #33
    Earendel Speakers
    Dmitry Korneev, В смысле?
  14. #34
    Калуга
    KoenCCXR, не чего ты не сделаешь с этой хренью! Узнать какой чип твоими методами не возможно. Любая программа читает данные из видео биоса, а не из чипа. Попробую посмотреть в микроскоп, там вроде видны остатки надписи на чипе. Gxx-xxxx-xx. Тогда можно что-то подобрать. Либо методом тыка, но нужен внешний программатор флешки. Самому собрать не сложно. Но что-то внутри подсказывает мне, что чип в принципе уже дохлый. Оно? http://www.partsdirect.ru/goods/347535/ , похоже по рисунку кондеров? Вот, соответственно, от GT250/GO9800 и заливай что-нибудь. Память как раз соответствует.
  15. #35
    Earendel Speakers
    То-есть думаете смысла мучаться нет?
    А что за внешний программатор флешки?
  16. #36
    Калуга
    U504 - что написано? Скорее всего, это и есть флешка видеобиоса. Шить её надо каким-то внешним программатором. Если это SPI - то погугли, что самое простое найдешь - то и собирай.
    ---------- Сообщение добавлено 21.56 ---------- Предыдущее сообщение было 21.55 ----------
    Вот это и подсказывает...
  17. #37
    Тольятти
    Если сильно страшно - могу порыться на работе на предмет старой PCI-E видюхи. Оплата почтовых расходов ясен пень получателем.
  18. #38
    Estonia
    Это классический глюк от нвидиа. Видеочипу хана. Временно можно попытаться вылечить прогрев феном. Но это, повторюсь, если и поможет, то временно.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  19. #39
    Краснодар
    Да, это может быть только GTS250, так что можно не страдать с перебором биосов.
    А во что играть собирался?
  20. #40
    Earendel Speakers
    Да так... В скайрим, в сталкера, в тест драйв...
    Станислафф, поройся пожалуйста...
    P.s.: Всё! Ну их, эти эксперименты! Попробовал перепрошить биосом от 9800, так она вообще потом не запустилась! Хорошо что нашёл у себя старую амд-шную мать со встроенной видяхой, и хвала всем богам что она оказалась рабочая! Восстановил родной биос, пока работает. Лучше потом новую куплю, как из армии приду.
    P.s.s.: А там может средства будут и на новый комп... С профессиональным корпусом... в рэковую стойку... И ИБП на 6 кВт... Тоже в стойку... эээХ! Мечты-мечты...
