Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Внешний линейный блок питания для ЦАП-а
    Ссылка Внешний линейный блок питания для ЦАП-а
    Итак коллеги! Пришла идея сделать внешний БП для цапины товарища!
    Родной - импульсный, который со слов производителя имеет достаточный удовлетворительный уровень, но наша цель сделать питание более качественно!
    По спецификации родного БП токи МАХ 2 Ампера, напруга 6 Вольт. Видимо сделано немного с запасом, так как девайс имеет потребления питание в 600мА.
    Ну ладно, пусть будет 2А, может даже больше, для универсальности использования в дальнейшем с другими устройствами.
    Что хочу использовать
    Так как нас не преследует создания очень бюджетного устройства, то пускай будет так:
    01) Трансформатор 35 VA, 12v 2,9A
    3-х Амперный тор, будет немного с запасом, если мы когда-то захотим заиметь другую (в пределах 6-9 Вольт) напругу.
    02) Перед диодным мостом поставим RC-цепочку ( R + Class X2-MKP конденсатор) Хотя может LC, что скажите
    03) Обычный "быстрый" диодный мост.
    04) После диодного моста поставим в параллель 4-ре конденсатора 1000 µF 35 V
    05) Зашунтируем эти конденсаторы пленкой 1 µF 100 V
    06) Стабилизатор на LD1084V-ADJ перед которым и после поставим пленку10 µF 100 V07) После ставим кондер 39000 µF 16V, 105°C
    08) Шунтируем 3.3 µF 250VAC + RC ( R + 1 µF 400VAC )
    Пока так. Выслушаю Ваши советы и пожелания!
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось berkovsky; 13.03.2015 в 12:05.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Внешний линейный блок питания для ЦАП-а
    Гм..
    Предохранитель - варистор - С Х2 ~ 0.1-0.22 мкФ - синфазный дроссель 3-5 мГн, от 1А - С Х2 1 мкФ - транс по вкусу - снаббер ~ 15 Ом + 1 мкФ - R по 1 Ом в каждый провод - мост на шоттки/суперфаст - С 4700-10000 мкФ - С плёнка небольшая 0,1-0,22 мкФ - стаб по вкусу на радиаторе - С ~ 470-1000 мкФ не LowESR - R 0,1 Ом - С ~ 4700-8200 LowESR - выход - на конце кабеля питания, перед ЦАПой ферритовая клипса.
    Как-то так. Обвязка конкретного стаба может варьироваться (защитные диоды и пр.).
    Всё это может оказаться почти припаркой для "цапины товарища" т.к. внутри из 6В полюбому делается несколько нужных напруг и явно не линейными преобразователями.
    Вот эти банки 39000 µF 16V и есть low_esr
    Про предохранители забыл, варисторы тоже "валяются" в кулёчке, если конечно не выбросил их.
    Синфазный дросель... EPCOS тоже можно поставить.
    Ханты
    39000 не многовато? Зачем столько? Или их просто в тумбочке избыток?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Шунт емкости перед стабилизатором нафиг не нужен, тем более "плёнка небольшая 0,1-0,22 мкФ". CRC фильтр после стаба, в общем-то, тоже, как и lowESR после него. Да и вообще - вдали от потребителей lowESR смысла не имеет никакого от слова вообще, смысл в такой ситуации ставить именно lowESR есть только в том случае, если других нет или они дороже.
    Вот тут абсолютно согласен.
    Ханты
    Шунт емкости перед стабилизатором нафиг не нужен, тем более "плёнка небольшая 0,1-0,22 мкФ". CRC фильтр после стаба, в общем-то, тоже, как и lowESR после него. Да и вообще - вдали от потребителей lowESR смысла не имеет никакого от слова вообще.
    Соглашусь, вычёркиваем.
    Это всего один конденсатор..
    Ханты
    Я понял, что один. Я к тому, что вряд ли он здесь нужен такой ёмкости.
    Ок, насчёт кондера учту, это не сильно принципиально.
    Единственное, что беспокоит, это выбор стабилизатора.. Чтоб не вылетел и не угробил ЦАП!
    Александров
    Вы вначале испытайте с двойной нагрузкой, уж после ЦАПу запитывайте.
    LM317 вам подойдет?
    Согласно схемы добавил еще пару конденсаторов по 10uf
    http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00003086.pdf
    Ханты
    R3, R4 должны стоять перед мостом. С9, С10 ни к чему. Параллельно R6 не помешает кондёр эдак на 470 мкФ. И я бы всё-таки сделал ёмкость до стаба больше, чем после него.
    Вот как раз именно они не нужны абсолютно.
    Ханты
    Если стаб с большой ёмкостью lowESR на выходе не засвистит без отвязки резистором.
    Это да. Но у современных стабов возможность работы на низкоимпедансник обычно прямо указывается в даташите. Для старых 78**/79** или 317/37 можно и резистором отвязать.
    Так?
    Пусть на выходе будет плёночка еще. Хуже то не станет?
    Подскажите, какие требования к R6, C16 ?
    Ханты
    Ну если очень хочется... . R6 просто хороший резистор, как и остальные. С16 - малая утечка, стабильность, напряжение - понятно - не менее выходного. Я ставлю панас FC/FM, ничикон HE.
    Всё-таки нужно предусмотреть резистор 0,1-0,2 Ом между стабом и выходной ёмкостью.
    Хуже то не станет?
    Вполне может стать.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    - странное место для R3, R4. Между электролитов фильтра выпрямителя они бы были эфективны, а вот после фильтра - это что-то новое.
    Ханты
    Ничего странного. Они ограничивают импульсы заряда ёмкостей после моста и отвязывают L вторички.
