Страница 45 из 69 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1377
Тема: Hypex UcD
  1. #881
    По умолчанию Re: Hypex UcD
    Понятно.Все инструменты одинаковые.И мягко намекнули что я глухой.
    Иногда надо отложить теорию и послушать ушами.
  2. #882
    г. Пенза
    Совсем нет, такого не имел ввиду, к тому же я себя экспертом не считаю.
  3. #883
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Я так понимаю, что когда говорят о качестве, имеют в виду натуральность звучания инструментов? .
    +1.
    Еще полезно на мой взгляд обращать внимание на "неопознанные звуковые объекты" (с) чей-то (может vidmi) - их Не должно быть (наверно). В сумме с первым должно четко отражать качество.
    хотя бывает слушатель с требованием чтом цыкало, басило и послезвучия подлиннее подавай.
  4. #884
    Pitterson, у Вас видимо очень хороший усилитель в А-классе. Из тех что я слушал (промышленные и любительские) мне как-то не пришлись по вкусу. Главная проблема в том, что все они заметно "красят" и вносят "отсебятину", один меньше, другой больше. Окрас сильно зависит от схемотехники, используемых полупроводников, их электрических и тепловых режимов.
    Вторая существенная проблема - источник питания. Большие токи потребления требуют использование огромных сглаживающих емкостей, мощных торов (да еще как это водится с пониженной индукцией), что в итоге приводит к каверканию ФЧХ источника и его импульсного отклика. В итоге получается характерное "вяло-ленивое" звучание которое на определенных жанрах восприниматься как "мягкое" и довольно "комфортное". Все это я наблюдал в т.ч. и с L17 который работал у меня в А-классе. Вообще такой звук кому-то нравится, а кому-то нет. Мне лично больше нравится подвижный, острый и точный звук импульсных усилов.
  5. #885
    Как раз мягким тот А-шник я назвать не могу.А в комплексе с АС на жестких диффузорах, большинство слушавших у меня были не довольны резким, "слишком" динамичным звуком.Дайану Кралл с когнаком у камина не попьешь.Слышал более резкие аппараты, но та резкость была за счет явно слышимых искажений.А вообще, все другие Ашники что я слышал- типичный жирный ламповый звук.
  6. #886
    Источника чего?
  7. #887
    Частый гость Аватар для alesoleg
    Сегодня пришла вторая пара ncore, вместо красной wima 0,68 стоят черные конденсаторы, пока не разбирался но по маркировке фирму не понять.
    Посмотрел, ничего особенного вот http://www.farnell.com/datasheets/415144.pdf
    Последний раз редактировалось alesoleg; 12.03.2015 в 16:40.
  8. #888
    Частый гость Аватар для biblos
    можно фотку этого нкора с черным кондером/// интересно // жаль что судя по всему опять полиестеровые // Мы с Романом вскоре будем твикать мои нкоры будем заменять на полипропиленовые///
  9. #889
    Вот два модуля с разными конденсаторами, на заднем плане в пакете их пары
  10. #890
    а слушали еще? понятно что нкору нужно разогрется но интересно с чем было связана замена и отразилось ли это в итоге на звуке/
    Последний раз редактировалось biblos; 13.03.2015 в 20:34.
  11. #891
    Таллин, Эстония
    Доступность...? А вообще Бруно как то коговорил о конденсаторах - размер имеет значение. Vishay меньше.
  12. #892
    Думаю дело не в этом, они и в БП поменяли epcos на Vishay, размер остался прежним.
    Думаю что было в данный момент то и поставили.
    Я наверно тоже буду менять в одной паре ncore из трех, но вот все думаю как это сделать не нарушая эстетику самого модуля.
    а слушали еще?
    с черными нет.
  13. #893
    Я, вот тоже про размер заменённого MKP вопрос задавал, но местные эксперты сказали, что всё это ерунда.
  14. #894
    Эти Vishay та же хрень что и Wima MKS, менять однозначно.
  15. #895
    г. Пенза
    Поругайте/похвалите эти модули http://www.anaview.com/products/ams-series. Подкупает цена, БП на плате. На некоторых забугорных сайтах пишут что звучат лучше чем ncore.
  16. #896
    Таллин, Эстония
    Врут. Скорее что то рядом с UcD... В лучшем случае.
  17. #897
    г. Пенза
    Чем вызваны опасения?
  18. #898
    Таллин, Эстония
    Глубина обратной связи => выходное сопротивление, THD и всё-всё-всё... Почти близнецы, но у Хайпекс THD vs частота ровнее, что говорит о том, что работают в целом стабильнее и предсказуемее.
  19. #899
    г. Пенза
    Спасибо! буду дальше Diyаudio курить.
  20. #900
    Роман, добрый день!
    Собрался менять конденсаторы фильтра на WIMA MKP (12x0.33uF), подскажи ставят такие как во вложении? И еще, если не сложно, подскажи удачный проект переделки, т.е ставить "домиком" друг на друга или фрезеровать алюминиевый "пятак" и паяться с 2-х сторон платы, что скажешь?
Название:	Wima MKP 0_33uF.JPG
