Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Монтаж конвертера в корпус HELP!
    Аватар для Адам
    По умолчанию Монтаж конвертера в корпус HELP!
    Уважаемые специалисты! Планирую Собрать конвертер на базе известной платы ABC Edel http://www.abc-pcb.com/?page_id=187 питание будет организовано путем использования трансформатора http://www.chipdip.ru/product/ttp-3-9v/ и платы стабилизатора http://www.chipdip.ru/product/me-5v-3.3vreg-board/
    Корпус обычный алюминиевый для РЭА. Вопрос в том не могу сообразить каким образом все это разместить в корпусе, где можно почитать про такой монтаж - чем обработать корпус, как крепить трансформатор и платы. Практического опыта в этом вопросе не имею. Заранее благодарен!
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Монтаж конвертера в корпус HELP!
    Если совершенно нет никакого представления как размещать платы в корпусе - то разберите любой подобный РЭА и посмотрите как там все сделано и по аналогии делайте. например проигрыватель компакт-дисков. усилитель...
    а если более конкретно - то выкладывайте фото (чертеж) конкретного корпуса куда будет ставиться конвертер.
    тогда и посоветуют по факту - что и как расположить
    Аватар для Адам
    Спасибо за ответ! Может быть я немного не правильно сформулировал вопрос: суть вопроса как закрепить все элементы в корпусе - видимо все через дно корпуса, просверлив отверстия: трансформатор болтом, платы на стойки - вкручивая туда винты с обоих сторон. Так будет правильно или нужен другой монтаж в данном случае.
    да. верно. винтами ко дну корпуса. трансформатор непосредственно к дну. а платы на стойки либо втулки, для обеспечения необходимого зазора между платой и корпусом, для того что бы дорожки на платах и выступы в местах паек не смогли соприкасаться с корпусом.
    если корпус достаточно жесткий - то такой метод вполне приемлем.
    в аппаратуре имеющей днище из довольно тонкой стали, такой метод будет ненадежен, поэтому платы там крепят немного иным способом.
    Если дно корпуса из ферромагнетика - под транс лучше подложить что-то и парамегнетика или диамагнетика, 5-10мм толщиной.
    Аватар для Адам
    Спасибо, друзья, за компетентную помощь! Корпус планируется алюминиевый, но пока не могу определится, хотелось бы найти с разъемом для силового кабеля, в любом случае корпус будет вдали от основной системы и не виден, так что за эстетику переплачивать не хочется. А может быть возьму вот этот корпус http://www.ebay.com/itm/251532531391...%3AMEBIDX%3AIT
    Разводку буду делать серебром от PPA Audio.
    Если не сложно прошу ответить на мои важные для меня, но по Вашим меркам примитивные вопросы:
    1. Будет ли достаточно выбранного трансформатора - питание платы 100 mA?
    2. Так же остро стоит вопрос об использовании тумблера вкл/выкл, какой лучше использовать и как его подключить к трансформатору, наверное через клемники, без схем как то можно объяснить.
    3. Как определить где какой провод у трансформатора?
    Последний раз редактировалось Адам; 12.03.2015 в 19:55.
    Мм мм да.
    Ну, зато разводка серебром.....
    Аватар для Адам
    Alex,я ведь только учусь
    скорей всего да.
    любой на 250В от 1А. можно кнопку, а можно и тумблер, лучше искать такой что бы было удобно монтировать, можно и вот такой:
    http://www.chipdip.ru/product/mts-101-a-2/
    если искать по типу крепления "на панель" то у тумблеров достаточно крупные контакты для пайки проводов на прямую без платы. прям на прямую припаивать к проводам 220В. на места паек - надеть изоляционные кембрики.
    ну соединять - это как в школе на уроке физики - выключатель - разрывает цепь между батарейкой и нагрузкой.
    тут точно так же.
    нужно взять тестер, установить в режим измерения сопротивления - от 0 до 200Ом. и измерить сопротивление между выводами.
    между двумя выводами будет сопротивление - значит это есть вывода какой-то одной обмотки.
    та обмотка из двух у которой будет больше сопотивление - есть первичная обмотка - которая подключается в 220В. а с другой (у которой сопротивление меньше) - будет выходная обмотка.
    первичка у такого мелкого будет около 100-150ом или более.
    вторичка - около 20-30Ом
    Аватар для Адам
    alexcryke, спасибо! Все больше и больше картина проясняется, скоро буду заказывать комплектующие.
    Volgograd city
    Настоятельно посоветую не сверлить с налёта корпус, а монтировать все узлы на временное шасси - кусок фанеры / ламината / оргстекла (из чулана или с ближайшей мусорки). Шасси вырезать в размер помещающийся точно на дно корпуса.
    Есть большой шанс, что в начале промахнетесь с размерами под монтажные стойки / расположением плат и узлов / удобным доступом к разъемам. Когда всё окончательно "подвигается и уляжется" - сверлить корпус начисто.
    Император Галактики Андрей-I
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Это совсем не обязательно, для монтажа подойдут и медные провода.
    Аватар для Адам
    Jazzer, спасибо за идею! Учитывая полное отсутствие опыта так и сделаю!
    Ст.Мельник, в наличии нет нормальной меди, а серебра от уже не нужного переходника USB-Molex как раз должно хватить.
    не стоит такими проводами делать монтаж высоковольтной части устройства. провода по которым будет идти напряжение 220В должны иметь достаточно толстую изоляцию и сечение. Слишком толстые тут не нужны, для этой конструкции подойдут и с сечением 0.33-0.5мм2. но толщина изоляции должна быть толще чем у 12-ти вольтовых юсб-переходников.
    подойдет любой шнур от маломощных устройств. лучше найти такой у которого два провода соединены не общей изоляционной трубкой, а имеющие "перепонку" между. Такие проще разделить на два отдельных провода.
    например такой
    http://www.chipdip.ru/product/iec-52-3x0.5/
    так как устройство первое, то имеет место позаботится о безопасности своего творения.
    схему нужно оснастить предохранителем.
    например таким:
    http://www.chipdip.ru/product/vpt19-1a/
    крепить его можно через держатель, например такой - внешний:
    http://www.chipdip.ru/product/dp1cm/
    безопасность никогда не помешает. тем более в самоделках.
    Аватар для Адам
    alexcryke, спасибо! Думал сделать все через такой сразу с предохранителем http://www.chipdip.ru/product/as-230ul/
    а монтаж высоковольтной части сделать сразу соединив кабель от трансформатора с силовым разъемом с кнопкой, но похоже он очень короткий поэтому лучше сделаю кнопку на передней панели такую же как на усилителе и конечно все сделаю кабелем на 250V через клемники (или лучше припаять кабели) далее от трансформатора 9V видимо кабелем от трансформатора к плате стабилизатора и от туда 3,3V уже серебром на пайку к плате и от платы пайкой коаксиальный кабель на ЦАП. Для проверки работоспособности платы EDEL, чтоб сразу не паять на ней ничего уже заказал спец. кабель для вывода цифры и буду пробовать без БП и с ним. У меня от компа идет отличное питание. Вот кстати фото системы. Думал вначале спрятать подальше конвертер, теперь думаю закажу корпус как и у усилителя и поставлю на него.
ID:	231556 Нажмите на изображение для увеличения.
    хороший вариант.
    Аватар для Адам
    Перед тем как все заказывать обязательно залезу в усилитель для наушников и посмотрю как там сделано и соединено. Некоторые моменты еще не до конца устаканились.
    Аватар для Адам
    Заказал трансформатор http://www.chipdip.ru/product/ttp-3-9v/ плату стабилизатора http://www.chipdip.ru/product/me-5v-3.3vreg-board/ разъем питания http://www.chipdip.ru/product/as-230ul/ и кнопку http://www.ebay.com/itm/400872794759...%3AMEBIDX%3AIT заглянул в усилитель и понял ,что еще не до конца понимаю что с чем соединять, прошу помочь специалистов и тезисно написать что с чем соединять. Честно говоря не могу понять зачем так много контактов на кнопке, как будет работать ее подсветка и зачем так много контактов на силовом разъеме?
    кнопка рассчитана на 12В. как она от 220В заработает?
    кнопка является не выключателем а переключателем, поэтому и контактов там больше.
    Аватар для Адам
    alexcryke
    Вот спецификация к кнопке, у меня на усилителе точно такая же, она 250 В, подсветка от 12 В
    • Specification:
    • Latching type, push it—on, push it again — off
    • Switch Rating: 5A/250VAC
    • LED voltage: 12V only
    • Contact Configuration: 1NO1NC
    • Pin Number: 5
    • Head Design: Flat Head BUTTON
    • Button Diameter: 13mm/0.51"
    • Head Diameter: 22mm/0.87"
    • Hole size required: 19mm/0.75"
    • Depth inc contacts: 39mm/1.54"
    • LED Color: Blue
    • Quantity: 1pc
