Страница 11 из 36 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #201
    Moldova
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Сравнивали с моей ESI@JULI - гораздо выше разрешение и меньше шумов.
    это вы про цап из этой ветке?
  3. #202
    Pskov
    Да, про ATdac-8
  4. #203
    Что значит меньше шумов? Слышимого шума/фона вообще не должно быть.
  5. #204
    Pskov
    При использовании усилителя мощности с коэффициентом усиления 45, при подключении Юльки в колонках слышно некоторое шевеление в электронов нутре компьютера, а при подключнении туда же ATDAC-8 просто мертвая тишина.
  6. #205
    Зачем Вам такое усиление? У меня в мощнике после ЦАП усиление 1! В отсутствии сигнала в динамиках гробовая тишина... что на вход ни воткни...
  7. #206
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Т.е. 2в идет на колонки?
    А какое их сопротивление и чутье? Если 4 ома, это 0dbFS=1Вт, неужели хватает?
  8. #207
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну если при ку равном 45, тишина,... то при ку равном один, тишина в 45 раз тише...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  9. #208
    Да, 2 вольта с ЦАП, 2 вольта на АС, причем восьмиомные (чуйка обычная ~88дБ). Мне хватает, играет довольно громко.
    По моим наблюдениям LM3886 даже в стоковом включении при глубокой ООС играет лучше (у меня делитель на входе на 2,5 и LM3886 с Ку=2,5)
  10. #209
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Для кого может и "обычная", а для меня так очень низкая.
    0.5 ВТ на 88дБ АС?????? Это если АС вместо наушников использовать - напрямую к ушам?
  11. #210
  12. #211
    Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    Улыбнуло
    Не иначе как рупор человек юзает
    А я походу глухой, если фронты по сотке и саб трехсотик юзаю
    Alex, скажи пожалуйста, твой девайс играет лучше комповых звуковых карт?
    Или на уровне карт какого ценового диапазона?
    Устал от плоского со смазанными верхами компового звука, хочу замутить что то более достойное.
    Может и решусь на покупку твоего изобретения, как монета появится.
  13. #212
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я на подобные вопросы не отвечаю, по этическим причинам. Поэтому их лучше задавать тем, кто использует эти ЦАПы.
  14. #213
    Красноярск
    А что тут этического? Высказал свое личное мнение и все.
    Уж кому как не автору знать потенциал своих творений
    Где ж мне собирать этих владельцев цапов?
  15. #214
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Давай скажу.
    Юзаю ЦАП Александра почти неделю, правда точнее не сам весь ЦАП, а только именно ЦАПовую часть.
    По звуку: за свои деньги отличный звук, сравниваю с Деноном на РСМ1702. Звук очень похож. Единственное, что у РСМ1702 как то бас чтоль мягче, более обволакивающий, но это слышно только в наушниках прям при пристальном прослушивании, хотя звук цапа располагает как раз к отдыху, не напрягает.
    Также слушали его с другом, который занимается и любит качественную музыку (и имеет соответствующую систему), его вердикт такой: конечно до EMU1212 не дотягивает, но не ниже уровня SB Audigy 2 это точно, его слова "именно для прослушивания", а не для поиска иголки в стоге сена, пришел, включил, одел уши, уплыл....уснул,...
    Глубина, сцена, панорама, разборчивость - все нормально.
    Кстати слушали Питера Гаэбриела - все композиции, где ОООчень сложные места, инструменты читались НОРМАЛЬНО.
    .....Юзание продолжается....с удовольствием.
    Алексу еще раз спасибо за действительно ЦАП для начинающих
  16. #215
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Пожалуйста
    Но то что у тебя - это уж "совсем для начинающих", и совсем не ATDAC-8.
    Для остальных - LampCos попросил самое простое с спдиф/тослинк входом. Я ему слепил по быстрому входную плату от JKill Light, с выходной платкой от Генератора сигналов.
    Общего у них с ATDAC-8 только то, что и там и там используется ЦАП PCM5102A, но в 8-ке он лучше (обход чардж-пампа, отдельное питание буфера/фильтра, более качественные комплектующие).
    ---------- Сообщение добавлено 18.51 ---------- Предыдущее сообщение было 18.40 ----------
    Да тут и поспрашивай, правда я заметил- основная масса покупателей моих девайсов (не только этого ЦАПа) - "читатели", т.е. участники форума с 0 сообщений
    И даже несмотря на мои просьбы отписать хоть 2 строчки о работе девайса - молчат как Зоя Космодемьянская!
    Но есть и отзывы типа таких:
    http://noosfera-amps.ru/index.php/ru...aleksa-torresa
    (У ИГВИНа плата из 1-й серии, узкая).
  17. #216
    Красноярск
    LampCos, спасибо за отзыв
    Значит на самом деле он еще круче. Это плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 01.58 ---------- Предыдущее сообщение было 01.52 ----------
    Ага, читал в этой ветке.
    А что там за искажения на шипящих звуках?
    И еще вопрос такой, почти все девайсы с питанием от USB обычно болеют кучей помех с этого самого USB.
    Данный ЦАП не страдает этим?
  18. #217
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ты бы эту тему внимательнее читал, на этой же странице писали!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2019533
    P.S. Я конечно по возможности пиарю свои изделия, но не настолько чтобы каждого уговаривать.
    Тем более что продажи тут на форуме, составляют всего около 10% от всех.
  19. #218
    Липецк
    Как раз хотел это добавить, но Александр меня уже опередил.
    Да. я попросил самый простой вариант,
    Для остальных потому как мне для моих нужд нужен был именно оптический вход и не нужен весь модуль юсб,
    Alex
    , я про 8-ку и не говорил, человек попросил, хоть кто, вот ему и ответил.
    А если мой вариант, совсем начинающий, то китайские варианты вообще для начинающих младщих лаборантов подготовительного курса
    тогда припасенный для дома АК4390, приготовленный с участием (пусть и косвенным) Alexa, должен быть еще покруче.
    Короче, 5102 показан к использованию взамен карточек до 200 баксов, дальше...наверное есть варианты
  20. #219
    Красноярск
    Ну, у него может тишина, а у кого то может и поет. Это же тоже наука то неточная.
    Ну ладно, тишина так тишина
    Ну и зря! Надо уметь впаривать Тем более если весчь действительно стоящая.
    ---------- Сообщение добавлено 02.10 ---------- Предыдущее сообщение было 02.09 ----------
    Alex, а что означает эта фраза?
    P.S. Цены указанные выше действительны только для зарегистрированных на Вегалабе.
  21. #220
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Это значит что цена указана уже с вегалабовской скидкой.
    У меня дифференцированные цены, для вегалабовцев одни, для завсегдатаев Сундука, ШизАудиоПортала, Схем.Нета и тому подобных помоек - другие, для продажи в США и Европе - третьи.
