Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 134
Тема: SPI конфигуратор (для AD1955, 1853 и других)
    Аватар для aal
    По умолчанию SPI конфигуратор (для AD1955, 1853 и других)
    Наконец-то добил и прогу и программатор да и просто время появилось им занятся.
    Пока прога сделана для 1955, но её легко переписать под любую м\сх, требующюю конфигурации по SPI.
    Ещё фото:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....ntid=42551&stc
    https://forum.vegalab.ru/attachment....ntid=42552&stc
    Проект в ORCAD-е, исходник на С и HEX прилогается. Обнаружена ошибка: DDRB=0xb0; должно быть. На досуге подправлю.
    Выкладываю монтажку. Зелёные надписи для топа, синие для бота...
    Для 1853 используется только:
    Serial.Width.1
    Serial.Width.0
    Serial.Format.1
    Serial.Format.0
    Sample.Rate.1 (4x)
    Sample.Rate.0 (2x)
    На плате (20х20мм) сделаны джампера 2-х типов:
    SMD: для создания перемычек только припоем.
    Выводные: пожно как угловые так и прямые запоять.(http://www.brownbear.ru/goods/1013.html или http://www.brownbear.ru/goods/1014.html или )
    Сам разъём конфигуратора не запаян (в конфигурируемое устройство уходят первые 10 ног, 2-е дополнителных для программирования.), по причине инвариантности исполнения.
    http://www.brownbear.ru/goods/1285.html
    или
    http://www.brownbear.ru/goods/1202.html
    или
    http://www.brownbear.ru/goods/1201.html
ID:	43783   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43785   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 14.02.2009 в 16:22. Причина: Исправленные исходники и HEX файлы выложил....
  2. #101
    Аватар для aal
    По умолчанию Re: SPI конфигуратор (для AD1955, 1853 и других)
    нет
  3. #102
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Алексей а ответь еще на глупый вопрос. Конфигурировать чип нужно каждый раз при включении или достаточно один раз и до следующего изменения конфигурации?
  4. #103
    Аватар для aal
    В ЦАПах нет EEPROM Стало быть пока включен и до смены формата.
  5. #104
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Тода да для 2*1955 надо 2 конфигуратора
  6. #105
    Господи, зачем?!
  7. #106
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Господи, зачем?!
    Ну если оба чипа конфигурировать одинаково тогда никчему, а если конфигурация отличается и нет в адресе регистра указателя номера чипа то надо два. Или вначале один , потом переключить на другой....
  8. #107
    Два конфигуратора? В смысле два проца?!
    Ну смотря как делать, иногда можно и одновременно.
  9. #108
    Орел
    А у 1955 нет нумерации чипа в моно режиме как у АК4399 ?
    Как нет? Есть
    точнее не самого чипа, а организации токового выхода - см. стр. 20 datasheet на включение i/v конвертера в моно-режиме:
    IOUTL+ соединяется с IOUTR-, а IOUTL- соединяется с IOUTR+
    ЦАП переводится в моно-режим - вот собственно и все.
    только
    нужно не забыть во втором канале поменять местами полярность входов, иначе получим противофазный выход - на той же странице, слева:
    NOTE REVERSEPOLARITY OF RIGHT
    CHANNEL OUTPUTS
    вот эта особенность (решение инженеров AD) включения моно-режима AD1955 мне о-о-очень импонирует,
    так как не нужно инвертировать входные данные как, например у AD1853,
    а просто выбрать для конкретного чипа, какой он канал "выводит" наружу
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Это точно.
    Например с 1955 у меня не получалось выствить одновременно два параметра в нулевом регистре (отвечающем за фомат шины, множитель ЦФ, и моно-режим, в том чиисле).
    Т.е. конфигурация выглядит например так:
    акт первый - пишем бит мьют,
    акт второй, пишем биты мьют + моно
    акт третий пишем биты "множитель ЦФ" + мьют + моно
    акт четвертый пишем биты "множитель ЦФ" + моно (снимаем мьют)
    А иначе были разные варианты поведения
    просто использовать эмуляцию SPI и на дополнительную ножку кинуть "дата" второго ЦАП.
    Ну и чтоб помех не генерировалось (хотя какие там помехи..) - просто уводить проц в pwdn.
    а вот тут я не понял
    зачем писать последовательно каждый бит данных? если всю "посылку" для конкретного регистра можно загнать сразу?
    ---------- Сообщение добавлено 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    Есть еще один момент, который мне пока в конфигураторе не ясен и ответа я не нашел...
    aal, в режиме "Auto" конфигуратор какие входы управления (джамперы) перестает слушать?
    Ведь этот режим предназначен для определения частоты входного сигнала и переключать в автомате только
    Samle Rate и MCLK Mode
    верно? а остальные биты получать с джамперов, верно?
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    если изменить прошивку конфигуратора - сделать ее для моно-режима и так же из PROMа вытащить два выхода CDATA (для левого и правого каналов соответственно) и по дефолту в них прописывать разные биты 11:10 в каждой посылке Alex, верно?
    Да вот беда - я не дружу с программированием микроконтроллеров, иначе бы не просил у aal их мне продать в сборе и прошитые...
  10. #109
    Аватар для aal
    В ветке всё есть - я так уже не помню, а искать влом. (Проект халявный - что вы хотите )
    В принципе - да, но мне это уже не интересно
    Именно это (не считая не понятного мне в данный момент прома) я и написал несколько ранее.
    Изменить готовое, гораздо проще, чем написать с "0".... Там не требуются "запредельный профессионализм" - найдётся масса советчиков Очень многое можно сделать по аналогии.
    Удачи в освоении! Вполне возможно, что когда-то вы даже будете благодарны за такой ускоряющий толчок
  11. #110
    Да, именно так.
    Я так недавно запускал два спец-АЦП (AFE для PPG, для тех кто в курсе) - надо было чтобы они работали абсолютно синхронно. Для этого они тактировались одним сигналом, ресеты вместе и на пин МК, с SPI было сделано хитро - благодаря переназначению пинов МК, два аппаратных SPI могли работать на полной скорости независимо друг от друга (это для чтения данных, это можно и не синхронно), а инициализация старт шли через те-же пины, но программным SPI, с общим CS и CLK, и раздельными MOSI.
  12. #111
    Орел
    Приветствую Всех!
    Таки написал свою прошивку конфигуратора для 2-х AD1955 в моно-включении
    Для этого пришлось освоить ATmelStudio, прикупить программатры, Меги и т.д. и т.п...
    В итоге:
    пока полностью отладил прошивку - проверку производил с помощью OWON DS7102V.
    к ЦАПам пока не цеплял - позже, как "разведу" печатки и распаяю всю эту историю .
    Программно отслеживается:
    - входы управления для переключения частот дискретизации (48/96/192/384);
    - вход выбора формата PCM/DSD (64/128/256/512);
    - переключение форматов происходит по перепаду сигнала Reset.
    Конфигуратор "заточен" под Charleston.
    По дефолту в программе установлено:
    - 512 x fS
    - Right-Justified
    можно поменять при желании...
    Да, кстати, по-поводу проблем, связанных с заливкой в AD1955:
    у некоторых терялись байты - я так думаю, что не верно был сконфигурирован режим SPI. Для AD1955, судя по даташиту, требуется "Mode3"!!!
    P.S. Алексей, заранее прошу прощения за то, что в твоей ветке пишу
    С Уважением, Дмитрий.
    Последний раз редактировалось Mishich; 08.03.2015 в 10:05.
  13. #112
    не могу разобраться, при использовании конфигуратора для AD1853, выводы конфигурации INT2x, INT4x и IDPM0, IDPM1 используются или нет?
  14. #113
    Аватар для aal
    Да, через SPI.
    нет - это не меняется динамически. Все же джампера через или идут в SPI....
  15. #114
    Объясните, пожалуйста, тупому...конфигуратор к AD1853 подключается к SPI (CLATCH, CCLK, CDATA, RST, Mute), а пины AD1853 6,7 (INT2x, INT4x) оставляем висеть в воздухе?, а 20,21 (IDPM0, IDPM1) конфигурируем джамперами?
  16. #115
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    заземляем.
    тоже.
  17. #116
    Доброй ночи форумчане! скажите пожалуйста конфигуратор на ATtiny 2313 выдает сигнал для переключения генов на сетку частот 44.1/48... вывод Change Freq? У меня при залитой прошивке Congf53Fd в режиме авто на выводе Change Freq - 0 , а в режиме "ручн" присутствует - 1. Или нужно вручную джампер выставлять? Или я что-то не так делаю.
  18. #117
    Аватар для aal
    Что-то не так или делаете, или с железом. Ручной режим, для случая когда параметры потока не меняются.
    Вы LRCK то хоть подали какой-либо?
  19. #118
    Я LRCK подключил к 25 выводу AD1853. Сигнал I2S подаю с тремора. I2S подаю на 2, 27,26,25 пины цапа.
    ---------- Сообщение добавлено 07:33 ---------- Предыдущее сообщение было 07:22 ----------
    Конфигуратор настроен джамперами на 24бит, I2S соответственно стоят джампера на :SW0,SW1,SR0,SR1,SF1.
  20. #119
    Аватар для aal
    Вы пользовали фузе биты? они описаны в заголовке исходников? Вы использовали те же имена ног, что и я или по номерам сверялись? В разных корпусах они имеют разные номера.....
  21. #120
    Имена ног совпадают. Я перепроверял так как у меня корпус SOIC. Фьюзы сегодня перепроверю. Вечером Вам отпишусь
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Фьюзы правильно выставлены. У меня есть еще 1 такая же плата с конфигуратором. Ситуация такая же. Интересно кто-то реализовывал переключение генов с помощью конфигуратора?
