Страница 74 из 186 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1461
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Хочу сделать то что рекомендовано, против старых привычек
    Понятно, голову ты даже и не включал, гуру сказал "надо", радиолюбители сказали "есть!"
    тему упомянотуную тобой все топчут, где тот кто всё это собрал и выложил ? их нет и не будет, особенно от таких как мыслящих ты.
    Мышление очень простое - нет смысла собирать очевидно ущербную вещь. Когда ты наконец дойдёшь до измерений, если вообще сумеешь аппарат запустить, ты сам это поймёшь. Или не поймёшь гуру же сказал - претенциозный, значит так оно и есть, и пофиг, что измеренные искажения выше, а звук хуже, чем у простой 3886
    ---------- Сообщение добавлено 20.00 ---------- Предыдущее сообщение было 19.58 ----------
    В прототипе была разумеется макетка
    В прототипе оно всегда макетка, я про готовое спрашивал.
    Понял, короче, у меня у самого схема управления в усилителе на макетке собрана, даже нет желания на ПП переводить - и так нормально.
  3. #1462
    А я прототип Вуди и юзаю. У меня довольно во многих используемых домашних изделиях макетки.
  4. #1463
    Тупой шнурковщик
    .....там визжали от моего корректора .....
    Что за корректор?
  5. #1464
    Что за корректор?
    Фоно.
  6. #1465
    Тупой шнурковщик
    Фоно.
    Я понял что фоно. А где он опубликован?
  7. #1466
    В РадиоХобби, 2004г, у меня на сайте, на ШАП, когда он еще был АП, кажется и тут тоже был.
  8. #1467
    К твоему сожалению
    Мне как-то ни тепло, ни холодно от этого
    аппарат запущен осталась только компоновка его в корпус
    Забыл про измерения. Или измерения - не нужны и вообще дотационные, а величину искажений примешь на веру со слов автора статьи?
  9. #1468
    Вот и собирай для себя на LM.
    Так давно уже, лет 10 назад собрал "усилитель выходного дня" Линкса
    PS ты вроде хотел перестать флудить.
  10. #1469
    http://ru.mouser.com/ProductDetail/V...vjRKg%252bM%3d
    Где бы такие подешевле купить?
  11. #1470
    Естественно непосредственно у производителя и оптом от 10 000 штук. 10 используете - остальные подарите. Всем получится крайне дешево.
    ЗЫ.
    В обвязку USB-порта это точно необходимо.
    Последний раз редактировалось alexesgg; 07.03.2015 в 22:54.
  12. #1471
    г. Москва
    Коллеги, помогите пожалуйста опознать производителя и тип резистора.
    Добыт из цифрового DAT-а фирмы SONY
    Александр.
  13. #1472
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Ох, сколько их таких, могу для примера выложить своё, то что имею с 4, 5, 6 полосами и цветом корпуса "салатный" и другие (не китай и т. д.), а настоящие - 80...90 г. т Тоже касается и других комплектующих.
  14. #1473
    г. Москва
    Исходя из цвета могу предположить что это угольные резисторы. Вопрос задал в надежде,что кто-то знает что Сони ставил в свои ДАТы...
    Александр.
  15. #1474
    Часто хвалят Vishay-Dale, какие именно серии?
  16. #1475
    Самое простое – смыть эмаль.
    Дж. Бруно
  17. #1476
    Toronto
    RN, CMF трухольные
  18. #1477
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    По поводу зависимости искажений резисторов от габаритов(мощности), может кто не видел
    DRALORIC MK8.pdf
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  19. #1478
    Виктор, а распиши по мощности/габаритам?
    0204 = 1206
    а дальше?
    ... спасибо!
  20. #1479
    С-Петербург/ Вырица
    Игорь, 0204-0617 это габариты в мм. В пред посте полный даташит выложен, картинка оттуда.
  21. #1480
    Просёк сразу, как ты второй файл пристегнул.
    Ещё раз спасибо!
