Страница 127 из 786 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2521
    Новичок Аватар для Шуримон
    Мозамбик
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    Шуримон, а что такай "плотный" монтаж? можно было уже на дверном полотне все сделать.
    Ящик был от Корвета, поэтому плотно. Если надумаю второй делать то корпус будет попросторнее. Боковые радиаторы под заказ, а всё остальное под фактический размер, с учётом кондёров и трансов. Либо воткнуть в корпус от Pioneer AX5avi.
  3. #2522
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    насчет плотного монтажа это сарказм. у большинства деталей ноги даже не обрезаны, можно было сделать все гораздо компактнее, позорные лавсановые конденсаторы на пол-корпуса усилителя вообще фтопку от них окромя вреда никакой пользы. про здоровенные бумажные стоит упомянуть? длинные шланги к емкостям фильтра бп - источник помех, плату "батарейки" можно было сделать втрое меньше и поставить на плату выходников и т.п....
    з.ы. проволочные переменные резисторы со спиралью из миллиона витков внутри на входе - новый тренд в аудиофилии?
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  4. #2523
    Мозамбик
    Я не собирался усилитель выставлять на выставку (по поводу ног и рук). Это мой первый сложный проект. Конденсаторы полистирол. Я просил помощи а не выливать грязь и прочее. Очень неприятный осадок товариЩЩ!
  5. #2524
    Новороссийск
    я указал на ошибки монтажа и выбора элементной базы - это реальная помощь. про
    я вообще ничего не сказал.
    какая марка?
    мало того что на входе стоит резистор с дикой индуктивностью, так еще и ?на выходе? огромный дерьмовый кондер с немаленькой емкостью на корпус, или он в питании? тогда толку с него 0.
  6. #2525
    Мозамбик
    я указал на ошибки монтажа и выбора элементной базы - это реальная помощь. про я вообще ничего не сказал.
    какая марка?
    Кондёры К71-4 3,3мкф будут подключены в параллель к кондерам 22000 которые паралельно последовательно включёные к С8 и С9, проблемы на их замену нет вообще приготовлены Wima, если что.
    По Борнсу я слушал аппарат с такими же, результат превосходный.
  7. #2526
    Новороссийск
    ну хорошо кондеры полистирольные нахрена они нужны? на проводах такой длинные и собсно при таких габаритах толку от них 0.
  8. #2527
    Мозамбик
    Подскажите лучше по отстройке тока покоя. Выше в посте были вопросы.
  9. #2528
    Новороссийск
    подключаешь амперметр в разрыв питания, замыкаешь (по переменке) вход выходного каскада на землю, крутишь резистор в смещении пока не будет достигнут требуемый ток покоя (сколько там? 120мА на транзистор? пускай 360мА на две пары с предвыходом). после прогрева корректируешь. все!
    если через резистор тогда ток идущий по нему вроде как равен току предвыхода + ток через 50Ом (током 7805 можно пренебречь).
    ток выхода должен быть равен току одной пары выходных транзисторов (при условии одинаковости всех транзисторов) с двумя парами ток выхода вдвое больше.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 18.02.2015 в 15:58.
  10. #2529
    Мозамбик
    При подключенной батарейке на резисторе (0,1 ом) при замере напряжений значение 3,01 мВ (без подключения батарейки к плате с выходными тр-рами и предвыходом), с подключенным предвыходом и выходным каскадом и на минимальном смещении получилось 5,18 мВ.
    Чтобы мне выставить ток покоя например в 100 мА необходимо чтобы на резисторе 0,1 Ом было 20 мВ плюс 3.01 (х.х батарейки) мВ то есть 23,1 мВ. И ток в 100 мА это на каждый транзистор? У меня на выходе запаралеленые выходники. Это правильно или нет?
  11. #2530
    Новороссийск
    U=I*R. I=0.1 R=0.1Ом итого 10мв+3,01мв. ток покоя на каждую пару выходников будет столько же сколько на пару предвыходников, поидее получится в разрыве питания 300мА
  12. #2531
    Мозамбик
    Предварительно выставил ток покоя в 450 мА, напряжение на резисторе 0,1 ома составило 25 мВ.
    Убрал К71-4, поставил виму, аккуратнее смотрится и места больше
    Убрал теплопроводные серые резинки , поставил керамику, транзисторам полегчало.
    Последний раз редактировалось Шуримон; 26.02.2015 в 08:21.
  13. #2532
    Мозамбик
    Установлены вима
  14. #2533
    Новороссийск
    Виму надо ставить на ноги транзисторов, и достаточно по одному а не такой бутерброд. На длинных проводах от нее мало толку, смысл в том чтобы сократить пути вч токов, которые пойдут через пленку, а так получается та-же длинна проводников.
  15. #2534
    Мозамбик
    Длинные ноги можно будет укоротить и припаяться в максимальной близости к болтовым контактам. Может быть их (виму) перевернуть и пропаять непосредственно к проводникам (белый шланг и лужёная медь)? По бутерброду стоят две вимы по 0,56 мкф и один эвокс на 1 мкф (какие убрать)? Штатная плёнка параллельная С8 и С9 уже стоит на плате в максимальной близости к транзисторам.
    Последний раз редактировалось Шуримон; 27.02.2015 в 12:45.
  16. #2535
    Новороссийск
    К болтовым контактам не нужно ничего кроме проводов. Пленка должна стоять на плате выхлопа возле транзисторов. Шунтировать электролиты в питании (на ногах электролитов) совершенно бесполезно а скорее даже вредно.
  17. #2536
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , если уж шунтировать электролиты - то поближе к транзисторам . Где-то в теме фотка была , как у меня сделано - там шунтирующий кондёр стоит на плате ВК , рядом с транзисторами .
  18. #2537
    Екатеринбург
    deemon, но они же у него (единицы мкф) не для снижения сопротивления электролитов на звуковой ВЧ, а для снятия возможного подвозбуда мосфетов на высокой ВЧ. Или я не прав? А в районе мосфетов впритык их надо очень постараться, чтоб поставить.
  19. #2538
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Дело не только в подвозбудах ... дело в том , что ВК у нас в классе АВ . А это значит , что ток нагрузки как бы "переключается" в выходных транзисторах , то есть при сильном сигнале - ток полуволн выходного сигнала течёт из питания по разным цепям , плюс из одного источника , а минус из другого . Из-за этого , во-первых , могут появиться дополнительные искажения ( если у цепей разная паразитная индуктивность ) , а во-вторых - возникают магнитные наводки на входные цепи от этих больших по площади контуров тока в питании . А ведь по этим контурам могут течь солидные токи , в несколько ампер , и сильно богатые высокими гармониками - которые звук уж точно не облагораживают Потому я и советую - провода , идущие к ВК от электролитов - скручивать , и поближе к транзисторам - ставить те самые шунтирующие кондёры . И кстати , полезность этих мер вовсе не зависит от того , на мосфетах собран ВК , или на обычных транзисторах ...
  20. #2539
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    У меня с мосфетами вот те самые шунтирующие конденсаторы прямо на истоках и на землю, давали заметный звон на меандре. Пришлось их включить между плюсом и минусом на плате ВК и в цепи смещения параллельно электролитам и звон исчез. У диодного моста их влияния не видно.
  21. #2540
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Сравнение в микрокапе вариантов параллельных выходных каскадов.
    В микрокапе звук не услышишь нужно макетировать и сравнивать.
    На данный момент нет такой возможности.
