МТ-3В http://www.fotorele.net/pdf/tumbler_...MTD3_MTD3V.pdf
насколько помню они с посеребренными контактами.
На фото не то, на фото китайский. Там контакты из чего угодно. Применял внутри звукового тракта мало, но чтобы "заметно портил звук" не замечал. Хотя, ИМХО лучше перестраховаться, т.к. сам контакт не очень надежный.
Серебро вроде как для силовых цепей, в слабосигналке окисел выгорать не будет. Нуно позолоту.
WBR, Michael.
Поэтому проще взять любой и щелкать им релюшку типа найса и тп. Оно и топологически правильней.
Тумблера под сигнальные цепи с позолотой имеют низкие рабочие напряжения контактов.
http://ru.farnell.com/webapp/wcs/sto...7039,110416537
Те же самые модели под коммутацию нагрузок уже держать сетевые напряжения.
А реле РПС32 с золотыми контактами не лучше будет?
Спасибо.
Требуется дополнительная консультация: у меня ламповая схема, коммутировать нужно разделительный кондёр, на разные точки, на которых около 100в постоянки... Низковольтные для этого непригодны, или кондёр можно?
---------- Сообщение добавлено 02.46 ---------- Предыдущее сообщение было 02.43 ----------
Реле надо от чего-то питать - не хочется усложнять...
Фишка РПС 32 что его питать не нужно, дал импульс, оно перекинулось и все.
Если разделительному конденсаторы при переключении тумблера потребуется перезаряжаться, то так не пойдет, сигнальные контакты обгорят, что у тумблера, что у реле. После переключения, элемент может находится под высоким напряжением, главное, что бы не было переключения под потенциалом и броска тока от перезарядки конденсаторов. Получается, выключил усилитель, перекоммутировал и включил. Бросок тока через заранее замкнутые контакты допустим.
Последний раз редактировалось кот базилио; 26.02.2015 в 12:58.
всё украли до нас.
Да пущай грохочет, питание от батарейки, входы на усилителе перекидывать, а то пока перетыкаю тюльпаны, золотишко истирается![]()
NAIS TN2 бистабильные примените. Мелкие, золоченые, недорогие, не грохочут. Если, конечно, этого РПС уже в ящике не валяется.
На окошке лежит 80 года с военной прикемкой, 15 Вольтовая и главное - 2 кнопки на морде уже есть, "сброс перегрузки" за 10 лет ни разу не нажимались![]()
Я почему-то думал, что для бистабильных обязательно нужна смена полярности. Сейчас почитал даташиты, вроде которые с 2 катушками переключаются одной полярностью? Если так, удобно подавать импульсы с напряжения накала (он выпрямленный и стабилизированный).
В таком случае коммутация будет возможна только при включённом устройстве, надо бы определится с проблемой обгорания контактов
Сам не осилю, напишу подробнее: конденсатор 1 мкф, одна обкладка на RCA разъёмы и подтянута резисторами 650к к земле, другая на релюшку, и будет коммутироваться на 2 точки с постоянкой около 100в, но разницей потенциалов между собой не более 5в. Мне кажется перезарядки и бросков тока не должно быть... Но как там: "я не волшебник я только учусь" ©
Нашел паспорт от своих релюх:
Сила тока 0,000005-0,01А при напряжении 0,05-10 В тип нагрузки - Активная, ток Постоянный и переменный 50-100000 Гц, то что надо видимо.
Ок. Всем чувствительно благодарен![]()
