Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Шумит кроссовер на OPA-2134
    Вопрос Шумит кроссовер на OPA-2134
    Собрал кроссовер по этой схеме:
    http://electroclub.info/samodel/two_way_cross.htm
    номиналы как тут:
    http://electroclub.info/invest/crossover.htm
    Все работает, но шумит. По уровню - не знаю, но в тихой комнате отчетливо слышно.
    Собирал 2 штуки. Один пихался в усилитель Onkyo (модель не помню), второй - в ресивер Pioneer LX-50. Результат одинаковый: шумит и там и там.
    Питание бралось с аналоговых стабов. В онкио +\- 15в, в Пионере +\- 12в.
    Нужна помощь. Где копать?
    По умолчанию Re: Шумит кроссовер на OPA-2134
    Цитата Сообщение от unstable Посмотреть сообщение
    Где копать?
    Посмотреть осциллографом выход - это шум или возбуд.
    Завсегдатай Аватар для Medan
    номиналы как тут:
    Надо резаки по выходу ОУ поставить 500 Ом-1К, может на большую нагрузочную ёмкость нарвались... Хотя, всё шумит..
    2134 не должен шуметь - в ММ корректоре работает, не слышно. Тут возбуд.
    Скорей всего не хотит она выходом на емкость работать, отделите емкость резюком каким, может и успокоится.
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Даже сам автор пишет про OPA2134. "Более "крутые" ОУ использовать не рекомендуется - разницы не услышите, а проблем с устойчивостью и ВЧ помехами огребете." Отсюда возникают сомнения и в устойчивости OPA2134 в этой схеме.
    Зачем гадать, надо просто взять и посмотреть причину.
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Если усилитель с ку 25 - 30db, шум будет слышно. С делителем на выходе не будет хватать выходного для полной раскачки.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    "и это правильно" (с)
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    UA741CN, Универсальный операционный усилитель - поставьте
    что-нибудь из этой серии, шум должен пропасть.
    Если ошибок и ляпов нет при сборке.
    А для начала проверьте конденсаторы , шунтирующие
    питание возле микросхем.
    Спасибо всем, кто отозвался.
    В плане жалобы на жизнь: осцилографа нет, до ближайшего радиорынка 60 км, так что пробовать замену ОУ смогу только в выходные.
    Поэтому до выходных помогите выжать максимум из дедуктивного метода.
    Поскажите плз отличается ли на слух возбуд от шума? Если принять нормальный уровень сигнала за 0 Дб, то белый (ну или розовый) шум по уровню -30 -40 Дб - это возбуд или шум? К звуку претензий нет - все звонко, прозрачно, даже какая-никакая сцена имеется.
    Когда внедрял кроссовер сыну в Онкио - шипело сильнее, я тогда поставил делитель ПЕРЕД кроссовером (где-то в 4 раза уменьшил сигнал). Шипение пропорционально уменьшилось, просто ручку громкости теперь чуть дальше надо поворачивать.
    Да, и по поводу емкостной нагрузки и выходного делителя: там на ВЧ-выходе некое подобие делителя имеется (подстроечник 20кОм) - из пищалок тоже шипит. Или 20 кОм это мало?
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Если так, то шумит не кроссовер, а тот каскад, что перед ним.
    С уважением. Дмитрий.
    Так ить без кроссовера его не слышно было. А у кроссовера КУ=1...
    Pskov
    Во всей полосе частот?
    Это замечание к чему?
    Pskov
    к КУ=1.
    Вообще, если есть звуковая карта с линейным входом, то при помощи программы типа Спектрлаба можно выяснить где шумит, сравнить шум до и после.
    На безрыбье.....
    Про КУ=1 имелась в виду схема включения ОУ (выход замкнут на инв. вход = повторитель), ну мы друг друга поняли. Если шумит каскад до кроссовера, то я должен был слышать его и раньше.
    По остальному - всем спасибо, буду пробовать, по результатам отпишусь.
    Зря я Вас всех взбаламутил. Посыпаю голову пеплом. Дело было не в бобине....
    Это источник виноват.
    А посмотрел бы осциллографом на входе и на выходе - ясно было бы сразу!
    Вопрос к автору темы - а почему выбрали именно эту схему? Как мне кажется, есть схемы получше и с меньшим количеством пассивных элементов. Сам думаю в ближайшем времени начать ветку обсуждения платы простого кроса, пока гоняю схемы в симуляторе....
