Страница 65 из 123 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 2450
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    https://vk.com/id73158862
  2. #1281
    old chap
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    Извините,но не соглашусь,суббас про головы 18" мне нравится несравненно больше, чем меньшие калибры,пробовал ваш фильтр на Иволге12",так на 18"М1861 гораздо лучше.что бы там не говорири 18" габаритный,тяжёлый,мёдленный- мне сдаётся это от лукавого!!! 18"рулит!
    Большой калибр однозначно выигрышней по звучанию ...
  3. #1282
    Subsonic-Здравствуйте!Хотел с Вами пообщаться.Моя почта 3469748@mail.ru Спасибо.
  4. #1283
    Новичок Аватар для alexestet
    Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Хоть ктонить написал как по давке на фоне фи при идентичных головках )
    Перед постройкой в фанере собрали 2 прототипа из ДСП по чертежу БП4 от сабсоника и 2 ФИ от ЕВМ (чертеж Икорского). Динамик использовался ЕВМ b284c26. При прослушивании на улице БП4 оказались громче примерно в полтора раза, при том же весе и чуть меньшем объеме. При сравнении по одному ФИ вообще ничего не смог противопоставить БП4.
    На опене в начале лета случайно заметили, что БП4 имеют отличную направленность при грамотной расстановке. Они давят вперед и назад до 50-70 метров при этом слева и справа имеют спад уже через 10 метров.
    Лучше всего звучат прямо-бочковые и быстрые стили танцевальной музыки типа транс и техно, их сабвуфер как-бы подстегивает. Для псай-прога вообще лучший из низов.
    А если ещё и про габариты и вес вспомнить ммм...
    Огромное спасибо Сабсонику за труды.
  5. #1284
    Здравствуйте!!!Заказал динамик ЕВМ В284С26 помогите пожалуйста с чертежами оформления,Сабвуфер типа BandPass 1x18* .Почта paha-1035@yandex.ru
  6. #1285
    Спасибо большое!!!Буду искать материал,а потом пилить
  7. #1286
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Столько положительных отзывов, что уже самому захотелось попробовать напилить. Хотя я противник БП - можно и мне чертежик nickozlov@yandex.ru если совсем не жалко - то и файлы симуляции. Заранее благодарен.
  8. #1287
    Большое спасибо sabsonic за чертеж саба. Вопрос следующий: сколько ориентировочно весит такой саб с бошкой ЕВМ284С26? Думаю какие ручки лучше сделать и в каких местах, а так же есть ли смысл ставить колеса.
  9. #1288
    old chap
    Примерно 35 кг.
    Ручки "бабочки" под верхней камерой.
  10. #1289
    Петербург
    Чтобы не создавать тему, спрошу здесь. Неоднократно слышал, что фактическая настройка фи "сползает" относительно расчетной по разным причинам. Есть ли у кого-нибудь измерения с этим "сползанием", которые можно сравнить с симуляцией? Как оно выглядит вообще? Я то ли чего-то не понимаю, то ли у меня ничего никуда не сползает. Делаю всё по расчету Акабак, измеряю -- частота на месте.
  11. #1290
    Я как то делал измерения, чтоб доказать, что настройка не сползает при расположения саба на полу, порт которого прилегает к дну, как у сабжа собственно говоря. Настройка в корпусах до 100 литров сползает на 5 Гц вниз, если делать такой порт, не зависимо от расположения сабвуфера.
  12. #1291
    old chap
    +1
    На 5-7 Гц (зависит от объёма и наполнения поглотителем) смещается вниз ,только за счёт "виртуального удлинения" примыкающего к стенкам и дну ФИ.
    Если обычные трубы в корпусе то практически в "ноль" +/- 1Гц.
  13. #1292
    Ув. subsonic! Поделитесь пожалуйста чертежиком БП4 по 18", а если есть и под 15"...
    Последний раз редактировалось Karbofos; 06.03.2015 в 01:28.
  14. #1293
    Петербург
    А почему до 100л?
  15. #1294
    old chap
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    А почему до 100л?
    Не обязательно 100 литров,справедливо и для больших объёмов.
  16. #1295
    Файлик, для расчета размеров сборочных деталек под обсуждаемый саб.
    В "красные" поля, ставим свои размеры. Получаем данные в "зеленых" полях, и размеры сборочных единиц.
    Последний раз редактировалось Karbofos; 09.03.2015 в 11:48.
  17. #1296
    Краснодарский край
    Появился на свет ещё один саб семейства бп4.С виду неказистый,
    но на звук это не влияет.Тем более, что это не окончательный вид.
    Предполагалось ставить ейтин 18lw1400, но пока нет в наличии
    а руки чесались попробовать, поставил что было, какой-то старый нонейм
    собственноручно отремонтированный.Результат превзошёл все мои ожидания!
    Дубасит будь здоров.Из чего сделал вывод,что конструкция довольно всеядна.
    (или я смог повторить параметры эйтинаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	231267subsonic огромное спасибо за чертёж!
  18. #1297
    old chap
    Конструкция посчитанная под головки определённой математической модели действительно может быть достаточно "всеядной".
    Но она не будет оптимальной, хотя и работать будет ,достаточно неплохо, в пределах средних даташитовских режимов.
    Для максимальной компактности ,эффективности и надёжности при режимах превышающих допустимые ,надо считать индивидуально.
  19. #1298
    Краснодарский край
    Это понятно. Я имел в виду,что же будет, если поставить
    нужный динамик, если с самопальным результаты впечатляют. А есть ли такой проект под 15 дюймов?
  20. #1299
    old chap
    Оптимально посчитанные сабы имеют процентов на 15 меньшие габариты.
    На 3-6 дБ большую чувствительность.
    И как правило держут ,как минимум двойную мощность...
    Ну и так по мелочи...
    Под 15" есть под МАГ 1501, 1545 но смысла нет.
    Они по габаритам почти как 18" но сильно скромнее по всем параметрам.
  21. #1300
    Уважаемый subsonic, вышлите пожалуйста чертеж БП4 для 18", есть динамики S-1846 фирмы K.C.S. (Испания) 800 вт., для кино,
    Почта 12vfv@mail.ru Заранее спасибо.
