Вот из новоделов, более-менее радующее глаз и ухо:
http://injapan.ru/auction/u74645775.html
Вот такая была в детстве. Panasonic RX-CW31L
http://www.recallsharp.ru/catalog/detail.php?ID=10955
Впрочем, она и сейчас лежит в шкафу, полуживая. Динамики да, хрипят. На королеву не претендует, в 87 году был безумно рад и ей. Потом в пару к ней уже появилась однокассетная Panasonic RX-FS430 красного цвета. Еще был жуткий Квазар-М303 и несколько китайцев, потом я свою 430 успешно замучал. Еще одна 430 красная с малым пробегом досталась от дедушки с бабушкой, живет в коробке, иногда достается оттуда. Ближе к концу 90х всласть напродавался всяких бумбоксов, был как откровенный хлам, так и удивительные вещи.
Интересно, что серебряные и желтые 430 я живьем никогда не встречал:
http://goo.gl/Iy4n15
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Ух ты, электроника-302! Была у меня такая. Потом в Ижевске их производство наладили. Даже на сборке успел поработать.
о да
поэтому свой носимый я сделал на базе весны, она не жевала.
УВ сухова/174ун7(улучш включение)/сендастовая башка/японский движок/2гд-40/обработка корпуса изнутри )))
Все фигели, как это фуфло так чистенько играет
Лет 13 мне было, вроде
Потом чуть позже вега была 122я, хуже играла. Ну а потом скучняки в виде техниксов Z и проч))
Последний раз редактировалось flipper; 20.02.2015 в 18:18.
Моя первая http://www.radiomuseum.org/r/panason...ette_re_3.html Расковырял дурак радио, была переделана под УКВ, хотел FM вернуть. Схемку бы... 2 микрофона - можно стерео писать. Коммутация вся выведена: гнёзда внешних микрофонов, АС, наушников, вх/вых, всё для человека.
И моя вторая http://i221.photobucket.com/albums/d...T/SNC10729.jpg
Обе в шкафу
Последний раз редактировалось Чувак; 20.02.2015 в 15:05.
Так это не я один извращенц был раньше? Из отечествнных протягов самодел был и из весны, а схемотехнику УВ уже не вспомню.
В 91г у меня был карманный плеер, который цеплялся на ремень. И вечно он с ремня падал и страдал. Потом мне надоело клеить пластик и напильником выпилил гору деталей из нержи, все отшлифовал, выглядело круто падений не боялось.
В 92г вышла статься про УВ на 548ун1 в журнале радиолюбитель, и мне захотелось батон примерно как шарп. Бешаной собаке семь вест был не крюк. В корпусе от китайского двухкассетника была с фанатизмом переделана механика, установлены новые динамики, корпус усилен листовой сталюкой. Разведены с нуля платы. Оконечник на 157уд1, пред на 157ул1(! серьезно, мне тогда в голову ударило, что надо сделать на них) с ОС из той самой статьи, регуляторы громкости дискретные на микро галетниках, переключение входов на релюшках, светодиодный индикатор уровная на цветных светодиодах, причем последние пики выпилены в виде треугольников, все обмотаны фольгой и на эпоксидке собраны в блоки. Установлены за родным шильдом, где под них пыло прошлифовано матовое окно. Кадый протяг имел независимый лин выход на заднюю панель. Это был тоже изврат, поскольку в пластике были просверлены 4 идеальных отверстия и в них были посажены ответные 5ти штырьковые пластиковые мамы на цианакрлате без щелей - внешне как литые. Два лин выхода с протяжек, один лин выход общий и один лин вход. Приемник был переделан на вариакпную настройку в ФМ диапазоне. Весил как мамонт, головы стендаст+стекло, на скорости 9.53 изумительно читались синклеровские проги в турборежиме.
Пару лет он взрывал мозг всем знакомым, а потом я его куда-то сплавил, как практический всю переносную технику.
Изврат конечно, поскольку личной блочной техники было море дома, с конца 80ых.
Нынче есть GF7500, внутри перепахан до неузнаваемости, используется только как активная акустика. Еще QT-94, тот просто восстановил все контакты, послушал и оставил для дизайну. Еще лежит где-то пищущий плеер от соньки, а еще был с питанием от 1.5в цельнометаллический юбилейный 50 лет Сони, но его сперли. Записи портил на раз, если в момент плея шел входящий на дельтовскую трубу.
WBR, Michael.
Ухаха, не, ты дальше пошел))))
Openreel Ты не один был извращенец.... Году где то в 87-88ом начал я строить самодельный 2-ух кассетник с отстёгивающимися 2-ух полосными АС, 5-ти полосным эквалайзером, со светодиодными индикаторами уровня записи,(в процессе строительства возникало желание поставить спектроанализатор, но... не срослось). Помню, что до воспроизведения обоих карманов дело дошло. Длительная битва с ГСП тоже увенчалась успехом. Если память не изменяет ГСП был около 70-75кГц и писал при этом очень достойно- сравнивал (паралельно приходилось ремонтировать) с Филипсом(номер уж не помню) и с двумя Шарпами 787 и 800. УВ и УЗ был на 548ун1, оконечник на венгерских 18 Ватт при +15вольтах. В то время привалило ма741, но прилепить на переносную систему с их двухполярным питанием, так и не смог. Насчёт "извращенства"- с первым самодельным магнитофоном на базе ЛПМ от Днипро 14А (кстати 3-ёх моторный) я ездил в 1981 году на всесоюзный слёт юных техников от Ленинградской области в Горький. Второй я построил на базе Тембра 2М с филипсовскими головами. Кстати на нём была сделана запись концерта в г. Сосновый Бор групп "Кино", "Аквариум", "Зоопарк", который в последствии был издан под названием "Исполнение разрешено". Да и вообще на нём много, что было интересного записано.
