Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Что за...
    Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию Что за...
    Доброго времени суток ! Подскажите что за реле Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229684 не могу найти ничего про них знаю только что герконные и надписи имеются 5ПА. 520. 486
    6ПА.232.001
    Скажите хоть на сколько они вольт и можно ли их применить в комутаторе входов для УНЧ?
    По умолчанию Re: Что за...
    Не стоит.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Цитата Сообщение от GPSP Посмотреть сообщение
    Не стоит.
    по чиму? они же экранированны точнее геркон там в экране
    по чиму?
    Здоровые,страшные,корявые...на край хотя-бы РЕС-55.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    РЭС 55 искал не нашел . ну красота и размер как то не помеха главное качество!!!
    главное качество
    А заказать?
    eSca5e, . это не реле совсем, а катушки от реле.
    что-то не наблюдаю я на фото каких либо контактных элементов.
    да очень похожи на катушки от радиорелейных систем пожарной сигнализации....
    Последний раз редактировалось alexcryke; 17.02.2015 в 01:40.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    думаю прежде всего надо использовать то что имеется если это подходит по характеристикам а заказать всегда можно успеть.
    ---------- Сообщение добавлено 01.26 ---------- Предыдущее сообщение было 01.24 ----------
    как раз таки реле белые провода каторые торчат это контакты геркона а катушка подключена к двум усам которые впаиваются в плату с одного края а с другова края один ус это экран
    я же разбирал одно такое
    значит это что-то другое
    Toronto
    можно но не нужно (без заглядывания в паспорт реле) если паспорта на них не найти то и применять их не стоит
    Петербург
    Так это легко измерить самому с помощью тестера и БП с регулируемым выходом. Сначала находите напряжение срабатывания, затем - отпускания.
    Как применить - зависит от качества контактов, их покрытия, а также текущего состояния. С приличными контактами можно попробовать и для селектора входов.
    очень старые герконы были с ртутью - контакт будет хороший...
    Всегда!!!
