Для этой мощности достаточно взять ток 3А, при его плотности 4А/мм^2
Дело в том что средний ток, потребляемый на музыкальном сигнале, в несколько раз ниже синусоидального. Вы ведь не собираетесь слушать клиппинг?
Смотрите здесь http://www.electroclub.info/article/spectr_mus_5.html
И здесь http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
Усилитель в классе А требует совсем другого расчета.
