Страница 17 из 19 Первая ... 71516171819 Последняя
Показано с 321 по 340 из 363
Тема: Металлическая четырехполосная АС с биампингом.
    flipper
    По умолчанию Металлическая четырехполосная АС с биампингом.
    Удалено во избежание повторения неквалифицированными пользователями.
    Последний раз редактировалось flipper; 09.02.2017 в 00:00.
  2. #321
    flipper
    По умолчанию Re: Металлическая четырехполосная АС с биампингом.
    По крайней мере в 4х полосах у 3** СЧ проблемы мелкого звука нет. Поскольку его неплохо мид подпирает. В трех - не знаю, возможно проявится. Представляю, какой это будет облом.
    Есть неплохая 5** у зафа. Это не 6.5, но все же. По искажениям все достойно. И вроде, до 3х кил может.
  3. #322
    У Зафа слушал и собирал давненько несколько конструкций - все звучали прекрасно, в соответствии с ценой динов.. Человек в сравнении с троелсом слушает то что делает, а не просто меряет..
  4. #323
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от BigSerpent Посмотреть сообщение
    Да, не все так просто... Интересно, есть что из металлических калибра 6,5", способных отиграть от 250-450 до 3000?
    А почему 6.5" ,а не 5" ?
    С уважением,Алексей.
  5. #324
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Аналогичная идея у меня плавает в мозгах, только 10+5+1. Лежит тот самый Заф ZA14 и SB26 люминь. Пробовал на макете сшивать на 2.6к. Очень даже играет эта пятерочка, как и твиттер. Думаю про дайтон RS270 к этому делу.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  6. #325
    Московская область
    Да, две пятерки в моем случае, будут наверное то что надо.
    Если откинуть саб из обсуждения, поскольку 12"-овая алюминиевая Дискавери вполне сгодится до 80 Гц, то можно обсудить вариант 10" + МТМ, где М на 5"-х. Как отправная точка десятки Сканспик 26W/8867T00 можно сказать уже есть, хотя возможна замена на Дайтоны. Осталось определиться с пятерками и пищалкой. Есть Морель ЕТ388, но, наверно стоит рассмотреть берилиевый Скан. Мысли про металлическую unlimited 4-х полоску обретают некую форму.
    Прошу прощения ТС за оффтоп, но именно его конструкция заставила задуматься над идеей.
  7. #326
    flipper
    Прошу прощения за оффтоп.
    Не страшно.
    Очень похожая АС у zeduparagvaia, можно с ним поговорить.
    Там тоже ревелатор, две зафовские пятерки, и пищ алюминиевый.
  8. #327
    Московская область
    Сегодня днем с ним немного пообсуждали этот Ревелатор. Есть к нему некие вопросы в плане соответствия даташиту и оптимальной частоты сшивки с мидом. Надо у себя попробовать повысить частоту раздела с 250 до 400. Вроде мидбас должен быть заметно лучше. Тем более для 5" такая частота полегче будет (в перспективе).
  9. #328
    flipper
    Должен-должен. И катушку сопротивлением как можно меньше, ревелатор это очень чувствует. Думаю, об этом он тоже говорил.
  10. #329
    Московская область
    Да, есть такое дело. У меня, к сожалению, пока только 0.4 Ом катушка 5.2 мГ. Все-таки фильтры пока в макете. Но даже в таком виде звук очень не плох.
  11. #330
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. 3D-чпу..
    .. Я сам моделлер под чпу..
    Если не лень - гляньте на досуге http://www.google.com/patents/US8548184 .
    "where the continuous three-dimensional surface is configured as a least-energy-surface.. "
    Я представлял least-energy-surface как мыльную пленку или колготки на рамке произвольной формы, но тогда по контрольным кривым получатся ребра..
    В seos*е проще - без "контрольных кривых", тупо сплайн от горла до устья.
    В общем, первоначальный вопрос - "натянуть" поверхность на комплект "контрольных кривых". Дальше - проще..
  12. #331
    flipper
    Если есть кривули в каком нить двг и тд, сделать такую модель не составит труда. Хоть под ЧПУ, хоть (в данном случае лучше) под принтер.
  13. #332
    Eburg
    при ширине\высоте результата от полуметра и длине в пределах полметра под принтер как-то мрачно кажется (??)
    имеющаяся мысль - порубить модель двумя плоскостями продольнодигонально на относительно плоские четвертинки..
  14. #333
    flipper
    Да, и склеить кусками.
  15. #334
    Иркутск
    Flaesh, ты, как обычно краток.
    - Не лень. Поставь задачу конкретно, в размерах. Исходные кривые (образующие поверхностей) крайне желательно в любом векторном формате.
  16. #335
    Eburg
    Я очень предварительно
    Кривульки, ессно, в векторном формате (с 2D у меня вполне нормально)
    В частности, занимает толкование термина " least-energy-surface" применительно к вопросу.
    Смысл затеи - наподобие http://www.nextpowerup.com/img/2013/...3-6d82fdaf.jpg , но для несколько иного применения..
    Вместо ерунды такого вида http://www.stereo.net.au/forums/uplo...1399765764.jpg
  17. #336
    Иркутск
    Интересная конфигурация, прокомментировать не могу. (
    Последний раз редактировалось Viktor S; 10.02.2015 в 17:06.
  18. #337
    Eburg
    Которая? они обе интересные. Практически речь о второй в форме типа первой.
    Наверно надо переставать оффтопить))..
  19. #338
    flipper
    Если переживаете за оффтоп, попросите слона отцепить диалог от вопроса по рупорам, и все
  20. #339
    Иркутск
    Исправил пост #336
  21. #340
    А не проще ли вместо сложных фильтров попробовать погасить частично резонансы конуса, сохраняя его жесткость в поршневом режиме?
    Известно, что звенит край конуса вблизи резинки, поэтому некоторые фирмы наклеивают с обратной стороны резиновое кольцо ближе к краю, либо рубашку подвеса делают широкой, чтобы она наступала частично на конус.
    Я думаю, что если нанести на керамику немного демпфирующего материала с обратной стороны, то ничего плохого не случится, а кроссовер существенно упростится!
