Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Транс
    Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию Транс
    Кто чем пропитывает силовые трансформаторы? И как? Можно ли приминять при намотке супер клей?
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    По умолчанию Re: Транс
    Хорошие результаты даёт пропитка шеллаком. Можно использовать также БФ-2(если найдёте) или БФ-6.Имеется в виду послойная,последовательная пропитка.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    лучше БФ-4. если есть откуда достать.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    а эпоксидный клей не пойдет ?
    Старый знакомый Аватар для Noev
    А если нужно будет отмотать, перемотать!?...
    Аватар для eSca5e
    Тула
    не нужно
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    С уважением. Дмитрий.
    Я не против, дело хозяйское....! А, успеет пропитаться? Густеет уж больно быстро.
    Хрень написал. Представил как будет доставаться этот транс из посудины для пропитки.
    Последний раз редактировалось Noev; 08.02.2015 в 18:54.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    На кой? Куда мчимся?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для eSca5e
    Тула
    В смысле???
    Барнаул
    в прямом
    eSca5e, не обращай внимания, они не в курсах про твой 2Х200Вт проект.
    хочу только отметить - проклейка и пропитка - это разные вещи. эпоксидкой и даже БФ-4 пропитать по факту не выйдет. этими клеями можно лишь проклеивать обмотки - то есть перед намоткой слоя - просто обмазывать трансформаторную бумагу, что бы крепче держались.
    пропитка же производится в термостате - что бы уже намотанный транс - погрузить в пропитывающую жидкость - которая пропитается - а затем её сушить.
    и исходя из этого эпоксидка и прочее просто не может быть пропиткой как таковой, так как не проникает настолько глубоко.
    а это важно, потому что слои засохшего клея (при проклейки) увеличат толщину слоев обмоток - и тем самым снизится заполнение.....
    я же предупреждал - диаметр провода вторички лучше выбирать максимально большим из расчета заполнения каркаса.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 09.02.2015 в 01:13.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Раз упомянули термостаты то тогда уже и про вакуум добавить.
    погрузить в пропитывающую жидкость - откачать воздух - которая пропитается - а затем её сушить.
    Для прочности конечно можно и бф промазывать(получается монолитно) во время намотки.
    А для теплоотдачи? видел промышленные вроде просто в эпоксидке залит(а может это какой хитрый спец состав? и только с виду похоже, прозрачная гладкая, крошится). обжёг об него палец незнаю как у него с теплопередачей, а теплоемкость отличная!
    Барнаул
    суперпупермегапр0джект... аха...
    На кой вообще нужна эта затея с пропиткой... Сделай нормальный трансформатор(ы), с низкой индукцией, и никакие пропитки не нужны будут...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 09.02.2015 в 09:01.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Да я намотал уже 2 обмотки по 43-43 вольта проводом 2 мм все влезло каждый слой промазывал эпоксидкой. Еще место осталось
    Еще место осталось
    Лучше,когда места не остаётся.
    Барнаул
    т.ч. придется тебе eSca5e, заливать дырку от бублика цементом...
    А что,разве разговор был про тор
    нет. про ОСМ
    Барнаул
    Т.е. на торе дырку можно не заделывать! ну слава богу! уже легче...
