Страница 372 из 561 Первая ... 362370371372373374382 ... Последняя
Показано с 7,421 по 7,440 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #7421
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
  3. #7422
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    А еще, если очень хочется ИИП, можно использовать уже готовые пром изделия
  4. #7423
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Можете привести пример за адекватные деньги?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  5. #7424
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    адекватные деньги
    это у всех по разному будет...
  6. #7425
    СПб
    Скажу так, одного порядка стоимости тор+банки
    ---------- Сообщение добавлено 00.30 ---------- Предыдущее сообщение было 00.12 ----------
  7. #7426
    г. Ковров
    какие параметры у новый схемы усилителя?
  8. #7427
    Краснодар
    https://www.hypexshop.com/shop/shop.jsp?groupID=117
  9. #7428
    СПб
    Даташит БП на 400 Вт говорит о том, что применимость его только со своими модулями усиления.
  10. #7429
    Краснодар
    Это вы так шутите?
    Или на самом деле хотите найти блок питания в даташите которого будет написано, что его можно использовать с усилителем Зуева?
  11. #7430
    СПб
    Это вы так шутите?
    Я хочу только сказать, что данные модули питания МОГУТ иметь завязку со своими платами усиления (синхра или что-то подобное).
    ПС. Буду только рад если данные ИБП подойдут к нашему УМ
  12. #7431
    Интересно, а чем именно они лучше?
    Ниже сопротивление обмоток, слабее поле рассеяния.
    Может это проявляться бОльшей динамикой и скоростью баса?
    Может.
    Цитата Сообщение от LAZZER Посмотреть сообщение
    Пора бы для этого усилителя разработать импульсный блок питания и забыть про все заказы трансформаторов с их огромными межобмоточными ёмкостями.
    У большинства импульсников ёмкость между входом и выходом в несколько раз больше, чем у используемого сейчас заказного трансформатора. Основная доля этой ёмкости - ёмкость конденсаторов фильтра, ослабляющего синфазную импульсную помеху от преобразователя, распространяющуюся через ёмкость между обмотками ВЧ трансформатора.
    К сожалению для разработки знаний маловато, но можно за основу взять что-нибудь из этого:
    От схем по ссылкам до реальной конструкции БП, подходящей для УМ, очень далеко.
    ---------- Сообщение добавлено 22.20 ---------- Предыдущее сообщение было 22.06 ----------
    Новая схема мало отличается от старой.
  13. #7432
    МО Салтыковка
    Схема мало отличается, а вот параметры будут другие, больше мощность, меньше выходное сопротивление.
    И наверняка, звучать будет по другому....
    Самые большие проблемы ИБП, это ВЧ наводки, которые лезут во все щели...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.02.2015 в 23:09.
    Андрей Константинович
  14. #7433
    Краснодар
    Перечитал ваше сообщение несколько раз, но так и не понял, как ёмкость фильтра увеличивает межобмоточную ёмкость трансформатора.
    Последний раз редактировалось LAZZER; 08.02.2015 в 12:33.
  15. #7434
    Мнение по ИИП - для высокого класса УНЧ.
    1. ИИП давно с успехом применяют для АВТО и "D" класса усей - "класс" по звуку не высок, но и помех от ИИП,
    а также ухудшения качества не превышает допустимые по влиянию на качество параметров самих схем Усей.
    2. до реализации схем в железе не так уж и далеко, если есть готовая схема.
    - Убеждён... что топология ККМ+ИИП (желательно Мост) - будет перспективной.
    Мытищи
    Для авто импульсник само собой разумеещееся дело и D класс уже тоже. Здесь иной случай, мягко говоря, но никто никому не запрещает применять ИИП.
  17. #7436
    г.Рязань
    Более того, если бы Вы были " в теме", а не "скакали по верхушкам", то знали бы, что существует "автоверсия" УМЗЧ Л.Зуева.https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=51578 (В "железе, заметьте.)
    Тут Вы не правы. Современные усилители класса D (Hypex UCD к примеру, или "полностью цифровой усилитель" разработки одного из форумчан) по качеству звука находятся на высоком уровне, превосходя большинство автоусилительного (да и домашнего) ширпотреба в классе АВ.
    Вот эта сложная фраза, если перевести на общепринятый русский, она что означает? Плохонькие ИИП не ухудшают качества плохоньких УМЗЧ"? Если так, то согласен.
    Понятно, что Вам, привыкшему в симуляторе добиваться нужных параметров, трудно представить, что "реализация в железе" куда как сложнее "кручения моделек". На самом деле от схемы (даже тщательно вылизанной) до готового продукта - пропасть.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 08.02.2015 в 09:59.
  18. #7437
    Ёмкость конденсаторов фильтра добавляется к межобмоточной ёмкости.
    Во вложении поясняющий рисунок из книги "Блоки питания для системных модулей типа IBM-PC/XT" А. В. Головкова, В. Б. Любицкого.
    Сп1, Сп2 - паразитные ёмкости, через которые распространяется ВЧ помеха от преобразователя; CF3, CF4, CF5 - конденсаторы ППФ, блокирующие эту помеху. Все они включены между гальванически развязанными первичной и вторичной сторонами БП.
Название:	ИИП - помехи.PNG
  19. #7438
    Краснодар
    Теперь понял, просто я никогда не ставлю эти конденсаторы и удалил их из всех своих аппаратов, поскольку без хорошего заземления от них вреда больше чем пользы. А без этих конденсаторов, ёмкость между входом и выходом у ИИП будет намного меньше, чем у обычного сетевого трансформатора.
  20. #7439
    МО Салтыковка
    ВЧ помеха от ИБП так сильно лезет, что приходится ПК включать в другие сетевые розетки....
    Так что я не представляю, как такой ИБП можно вставить в корпус УНЧ...
    Помеха хорошо видна при чуйке 10мв в клетке.
  21. #7440
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Паразитные емкости удалили изо всех аппаратов? Ну это класс, конечно
    А вы считаете, иметь половину сетевого напряжения на корпусе аппарата и помехи текущие по межблочному кабелю это грамотное решение ?
