Показано с 1 по 20 из 93
Тема: Симуляции от ..... (по просьбе форумчанина-симуляторшика)
    Аватар для dekko
    По умолчанию Симуляции от ..... (по просьбе форумчанина-симуляторшика)
    Один форумчанин попросил создать ветку... Вот, я рискнул... Ждём-с всех желающих, дабы не захламлять чужие ветки.
    По умолчанию Re: Симуляции от ..... (по просьбе форумчанина-симуляторшика)
    Спасибо!!! и за (симулятор шика)
    Собственно скелет схемы с активными элементами
    спектр от другого ВК, но тоже на МОП и будет таким же, с другим ВК с таким предом на ОУ.
Название:	Спектр Рвых. 200Вт.JPG
    Достоинства ВК на дискрете без ОООС (без ОУ) по схеме ниже:
    - высокая перегрузочная способность по напряжению на Вх. и току ВК
    - ограничение по току при перегрузке не требуется
    - максимальное использование питания с падением на транзисторах ВК = 1 В !!!
    - несложное изменение общего Кус
    - в данном включении: Uвх - 1.26 В, Uвых. р-р 80 В, Rн -4 Ом, 200Вт.
    Недостатки
    - использование мощных резисторов в местной ОС ВК - до 5 Вт
    Примечание
    схема предназначена для использования совместно с ММ ОУ на входе
    П.С. при обсуждении просьба выкладывать свои аргументы с прикрепленными файлами в Мультисим12/13, плюсом будет совпавшие результаты в других симуляторах.
Название:	УН с ГТ и  ВК на МОП  не инверт.JPG
    Последний раз редактировалось lazertok; 08.02.2015 в 06:52.
    Ставропольский край
    Жалко, в симуляции не силён...
    Анатолий
    Да
    Вы поняли, как рисовать в симуляторе МКУС - это хорошо.
    Так двигайтесь теперь дальше!!!
    используйте модели, более близкие к реальности, ставьте в симулятор детали, которые выживут в этих режимах
    (как долго выживет 100В-ный ПТ при питании 2х48 +/- хотя-бы 10% ?), и нужное их количество (сколько нужно пар ПТ в ТО-220, чтоб они при этом питании не погорели, как спички ?)
    Ставьте реальные модели кондёров (с индуктивностью, сопротивлением). Сделайте ёмкости с каждого узла на землю (хотя бы по 1пФ)
    В нормальном симе должны быть опции CSHUNT, GSHUNT). Посмотрите меандр, посмотрите выход из перегруза, устойчивость (Диаграмма Боде, она же АФЧХ) со всеми изменениями.
    В симуляторе можно сделать столько интересного!!!
    А потом, может ..... чем чёрт не шутит...
    спасибо
    всё остальное сказанное вами уже промерено/изменено/прокручено и прикинуто для железа.
    вот только нет кому подтвердить эти результаты у себя в симе или опровергнуть мои
    вот и дал на затравку полную схему ВК (корпуса ТО-247)
    покрутите - она не сложная, а я пока подожду.
    Нюансы есть и будут - не ошибается тот, кто ничего не делает.
    С удовольствием приму замечания и аргументированные недостатки
    Последний раз редактировалось lazertok; 08.02.2015 в 01:42.
    Да
    Вам для каждой следующей схемы надо будет подтверждать результаты?
    А знаете, что можно сделать, что подтверждать не надо будет
    1) используем нормальный симулятор (большинство тут пользуют Microcap, ещё могу порекомендовать LTSpice)
    2) качаем более менее адекватные модели транзисторов, например тут: http://www.cordellaudio.com/book/spice_models.shtml
    3) читаем внимательно даташиты на предмет возможных режимов (ОБР, напряжения итд) и ставим подходящие модели (с запасом!!) из 2)
    4) Ну и книжки читать!!
    для начала - зачем IRFам сопротивления в затворе и что будет, если их не ставить
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да в симуляторе ничего не будет. Так что все ОК.
    Уже давно использую PSpice. Реальные результаты всегда очень близки к полученным в этом симуляторе. Пытался использовать Microcap - не понравился, показался примитивным. Считаю PSpice лучшим из симуляторов
    Ни что не совершенно в этом мире - и мы тоже,
    не уходим в сторону от темы - "симуляция..." схем и только!!!
    а результаты модели PSpice повтором по рисунку скрипта схемы(Квод ххх), набитой в Симе - подтвердились, вот и альтернатива!!!
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    1.Метод узловых потенциалов везде одинаковый, решатели тоже примерно одинаковые (да и будь они разными - в контексте данного форума 99% схем настолько просты, что разницы в выборе решателя не будет), спайс-модели, идущие в комплекте что с писпайсом, что с мультисимом, что хоть с микрокапом - одинаково примитивные и идеализированные,
    2. приближать схему к реальности по советам Nick-nack вы в обоих случаях даже и не пытались.
    3.Конечно же результаты таких симуляций будут совпадать между собой.
    4.Но вовсе не обязательно они будут совпадать с реальностью.
    1. идеализированные с точностью 0.00000 и приближённые математически по физике к реальным
    2. так ни кто не запрещает показать свою правильную модель
    3. очень хорошо - и будем двигаться дальше
    4. а вы хотите из симулятора сразу в железо без проверки???
    жаль что опять началась полемика - у какого симулятора "толще" модель
    так мы никуда не сдвинемся с места!!! и будем топтаться на месте...
    Microcap использует PSpice Engine
    ещё как
    посмотри форму сигнала на этих сопрах в своих схемах с вольтодобавкой в микровольтах на 20кГц
    и сравни с формой на истоковых (при изменении номиналов естественно)
    ---------- Сообщение добавлено 17.54 ---------- Предыдущее сообщение было 17.52 ----------
    и на "ихнем", а я в нём ноль - поэтому сим с русификатором мне ближе
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    ещё как
    Заняться мне больше нечем
    А написАл потому, что тебе 200 раз говорили про эти сопр., но тебе ...й. Так что симули дальше.
    так я и смотрю на твои симуляторные - а король то голый
    по этому занимаюсь проведением измерений выворачивая на изнанку все бяки из схемы.
    мне ещё тут советуют, что надо какие то элементы ещё вешать для реалистичности модели в целом - вешаем!!!
    для сведения - схемы в конечном итоге прогоняются с эквивалентами АС и запитываются с БП от переменки, только это ловля блох, по сравнению реакции Уся на модуляцию шин по питанию переменкой до 5 Вольт!!!
    а также отклика АС, работу на емкость и т.д. и т.п.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    lazertok,Для литералов сопротивления в истоках для того чтоб не свалиться в банальный возбуд, кроме того их увеличение сужает полосу. Почему ?
    Злостный
    Не вижу ваших симуляторных схем!!!
    только трёп...
    если такие умные - покажите в симуляторе модель действующую по схеме в железе и что не так с ней в виртуале будет.
    VILNUS
    Кстати хороший тон в обсуждение вставлять и файлы симулятора, если хотите чтоб кто то что то смотрел, рисовать ради непонятно чего ,лень.
    А по теме подавать на выход с УНа через конденсаторы в современном мире как то негуманно.
    Злостный
    lazertok,а спаять что-либо желания нет?
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По началу я думал, что симуляторщик просто троль. Теперь налицо подготовка к весеннему обострению.
    щас повылазят троли из нор
    жаль только схем не увидим
    для них лучше паяльника - как "сТимулятора" нет, потому об него только можно обжечься, а в симе даже не "ваняет" и не "дымит", и поШупать нельзя, но толкателей идей на пальцах - хватает везде.
