Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 163
Тема: Batti Pyramid Monitor
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Batti Pyramid Monitor
    Наконец - то сегодня поставлена точка проекту , задуманного в начале зимы, и являющегося, по сути, неким логическим продолжением компактному монитору MOSCWA.
    Название этого монитора - рабочее, без изысков и насилия фантазии.
    Благодаря С.Д.Батю были отобраны и измерены динамики, спроектирован корпус и ,само собой, фильтр.
    Реализация корпуса была доверена профессионалам - Darina. (Татьяне и Дмитрию отдельное спасибо за качественную работу).
    Монитор может работать самостоятельно и как верхний модуль для басовой секции , которая , возможно скоро появится.
    Динамики: ВЧ - Morel MDT 33
    СЧ - ScanSpeak 10F/4424G00
    НЧ - ScanSpeak 18 W 8531 - 00
    Отслушали сегодня сразу после окончательной сборки и повторных , "контрольных" обмеров.
    Звук в общем , очень напоминает предыдущий монитор на том же СЧ - достаточно нейтральный, с хорошим тональным балансом , и очень четкой локализацией стереопанорамы. Бас , конечно , более правильный и , можно даже сказать "зрелый" и "благородный".
    Сейчас монитор активно прогревается и более четкую картину можно составить через несколько дней.
    Схема фильтров и измерения:
Название:	Схема кроссовера BPM.JPG
Название:	АЧХ SS18W8531в корпусе.JPG
Название:	АЧХ СЧ в корпусе.jpg
Название:	АЧХ Morel MDT 33 в корпусе.JPG
Название:	Syst & drivers SPL.JPG
    P.S: Рядом на фото - новый монитор С.Д.Батя на Illuminator.
    Реальный замер в помещении двух мониторов (АЧХ совмещены):
    Чертежи корпуса:
    Корпус посл..pdf
    Загот. пер. панели внутр.pdf
    Заготовка передней панели внеш.pdf
    Передняя панель в сборе.pdf
    Последний раз редактировалось sudjok; 15.10.2013 в 21:44.
    С уважением, Олег.
  2. #141
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Re: Batti Pyramid Monitor
    [QUOTE=Алексей Коваленко;1804420]Добрый день.Извиняюсь,может проглядел,но проясните, ВМР-это что за проект?
    Мой косяк извиняюсь
    ....BPM
    ---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение в 12:58 ----------
    Цитата Сообщение от Андрей Никитин Посмотреть сообщение
    - Не доводилось ли "впрямую" сравнивать "Сканы 12MU, 12M, 13M" с 75-мм купольными Вифами? Если да, то каковы Ваши выводы?..
    Нет, напрямую не доводилось. Проекты на 12М и 13М я не слушал.....
    С уважением, Олег.
  3. #142
    г.Москва
    - Например: ScanSpeak 25W/8565-01 (или -00).
    Можно использовать SEAS H1209.
    С уважением, С.Бать.
  4. #143
    Цитата Сообщение от nefmic Посмотреть сообщение
    чем лучше 8531 снизу поддержать? Чтобы ему (8531) не совсем уж маленький "кусок" диапазона достался?
    Проще фазоинвертор сделать - можно получить глубокий бас. И так этит динамик играет в достаточно узкой полосе (поршневом режиме). В варианте четырехполоски с 8531 в ЗЯ выигрыша по максимальному давлению, если не подрезать монитор активно снизу, не получится. Если подрезать первым порядком активом, можно выиграть, но динамичность баса может пострадать.
    Георгий Крылов
  5. #144
    Пенза
    batti, sudjok, спасибо за отзывы. Нелегко будет сделать выбор между этими проектами.
  6. #145
    Volgograd city
    batti, Сергей Давыдович, подскажите пожалуйста по Пирамидам - можно ли без серьезной переделки кросса заменить ВЧ дин на что-то не-тканевое, на керамику или титан. Подогнать чутье (R1, R2), а частоту раздела оставить существующую.
    К примеру:
    Accuton C25-6-012
    Eton 26HD1
    имеют достаточно ровную АЧХ сравнительно со "штатным" Морелем - т.е. существует ненулевой шанс сохранить тональный баланс, но повысить детальность и перегрузочную способность.
    (спрашиваю не в плане "улучшения прекрасного", это просто мои возрастные изменения слуха и любовно взращенные тараканы по тканевым купольникам, отнеситесь пожалуйста снисходительно).
    Спасибо!
  7. #146
    г.Москва
    Jazzer, я с пониманием отношусь к Вашему желанию заменить МDT33. (Мои тараканы имеют кое-что общее с Вашими.)
    Можно попробовать, но, думаю, хорошо без изменения параметров фильтра не получится.
  8. #147
    Новичок Аватар для Star Che
    сейчас Москва
    Jazzer,
    По поводу внесения изменений в Пирамиды С.Д.Батя. Я сам в течение полугода в этом упражнялся именно на том авторском комплекте, который на фото. Из этих упражнений для себя сделал вывод о том что эта конструкция Сергея Давидовича настолько сбалансирована что радикальные изменения её только испортят. В частности на ВЧ пробовался ленточный CD-3 с соответств. фильтром. Сам характер звука был настолько отличным от СЧ, что состыковать ВЧ-СЧ не получилось. То есть если менять ВЧ, то только вместе с СЧ, а это уже совсем другой проект. Единственно что из моих упражнений прижилось и дало какой то слышимый результат, это то что хорошо для любой системы полная Замена всех ёмкостей на Супримы, катушки Янсен, провода Акролинк 7N. Результатом очень доволен, но те "тараканы" (металл или керамика) в голове остались.
    С уважением
    Юрий.
  9. #148
    Кто нибудь их тоже запилил?
    У меня к сожалению пока стоят в тех же корпусах, что то муза не приходит ))
    Временное- враг постоянного.
  10. #149
    Частый гость Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    Добрый день!
    Вопрос от дилетанта: отверстие в корпусе СЧ под провода(герметизируется)? или остается открытым?
    Если герметичный объем 830мл - голос не зажимает?
    Сейчас делаю в авто корпуса под такие СЧ (10F/4424) - пробовал в литре с большим отверстием(3см диаметр) - похоже перегружается, чтобы не уменьшить количество экспериментов, интересно что лучше уменьшить отверстие и закрыть тканью или герметизировать?
  11. #150
    Да, герметизируется тем же пластилином или чем-то подобным
  12. #151
    Новичок Аватар для WeLLVP
    Санкт-Петербург, Москва
    Подскажите, насколько безболезненно можно заменить MDT 33 на ET338 в этой конструкции? MDT 33 уже не найти...
  13. #152
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    ET338-это новое название MDT33 (уже давненько).
  14. #153
    Немного АЧХ отличается и-за разной формы углубления у купола. Так что некий риск есть.
    Георгий Крылов
  15. #154
    Новичок Аватар для buter
    Почти повторил проект Batti Pyramid Monitor. Почему почти? Динамики н/ч - Scan-Speak 18w-8531g00, с/ч - Scan-Speak 10f-8424g00, в/ч Scan-Speak d2905-970000. Фильтр другой. Это моя первая серьёзная поделка. Первое впечатление - очень нравится.
    Последний раз редактировалось buter; 05.05.2016 в 22:37.
  16. #155
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Пищалка утоплена так сильно? Нехорошо.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  17. #156
    г.Москва
    Buter, на мой вкус внешний вид получился очень элегантный.
  18. #157
    Я знаю, просто тупо пока не сделал прокладку. Сегодня первый раз подключил.
    ---------- Сообщение добавлено 22.34 ---------- Предыдущее сообщение было 22.31 ----------
    Да, и мне очень нравится. Спасибо Вам за разработку этих замечательных полочников!
    С уважением, Сергей.
  19. #158
    На какую площадь расчитаны полочные пирамидки?
  20. #159
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Метров до 20-25 кв нормально.
  21. #160
    А метров 14.
    Или чтото аналогично в 14метров
