Страница 31 из 52 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1039
Тема: Мостовой на КП904
    тульская область
    По умолчанию Мостовой на КП904
    Есть усилитель,собранный в начале 90ых:
    Служил мне лет 13.Попалась модернизация:
    Прошу совета:стоит ли переделать по выше приведенной схеме,используя импортные детали не заменяя КП904-раньше звучание устраивало,нравится простота реализации,короткий тракт,не нужны защита от КЗ и термостабилизация тока покоя.Минусы-маленькие выходная мощность(за ней никогда не гнался) и КПД.
    Или бросить эту затею и собрать на КП904 ушной усилитель?
    Последний раз редактировалось kofe; 26.10.2013 в 11:39.
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    Фэн-клуб "Звездочка", вопрос по схеме из поста 591: чем вызван перекос резистров R23/R24, R25/R26? В разных версиях схем линкса 21 видел варианты с перекосом и без...
  3. #602
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Elms, в схеме Никитоса R24 (R26) задают совместно с типом VD1 (VD2) токи покоя ИТ для умощняющих оперы повторителей, а R23 (R25) нужны для ограничения тока через защитные цепочки в затворах ВК (VD7-VD10). Схема вполне работоспособна и без ограничителей, как и без защитных диодов и стабилитронов, это всё на аварийный случай предусмотрено, причём Андронниковым в схеме из "Радио" обошлись вот без них.
  4. #603
    В процессе продумывания конструктива вот какая мысль посетила по поводу защиты затворов 904-х от статики - если ставить резистор подпора для снижения влияния емкости диода на звук, то не поставить ли параллельно стабилитрону керамическую быструю емкость? Ведь в случае проникновения статики с очень крутым фронтом стабилитрон тупо не успеет отработать - он сам по себе довольно тормозной... Эта емкость в штатном режиме отсечена нормальнозапертым диодом. А на проводок затвора повесить ма-аленькую ферритовую бусинку. Фронты сгладить.
  5. #604
    Может, вместо 100 ом резисторов - дроссельки на феррите?
  6. #605
    О статике
    Всё просто...
    ставим по выходу плеч на нагрузку сопротивления 50-100 Ом и соединяем их с общим.
    заряд статики будет стекать на общий - так сделано в исходной схеме(патентной) на биполярах
    эти сопры подбираются по наименьшему КНИ
  7. #606
    Не у одного меня 904 мрут?
  8. #607
    Эти резисторы есть во всех вариантах схемы, только номинал разнится. При 50-100 омах на них будет рассеиваться излишняя мощность, да и КПД схемы мало-мальски, но пострадает. В шапке темы, например, они по 1к.
    Только вот как они помогут от статических разрядов или от перенапряжений на выходе УН (от последних и спасают защитные стабилитроны) - загадка.
    Они параллельно нагрузке по сути включены, как они КНИ-то меняют?
  9. #608
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    ---------- Сообщение добавлено 15.30 ---------- Предыдущее сообщение было 15.27 ----------
    О статике
    Всё просто...
    Опять бред.
  10. #609
    Опять бред.
    это когда нет что сказать
Название:	циклотрон из РХ.JPG
Название:	к биполяру доп sumo-electronics_nine-70w_sch.pdf_1.JPG
    да и.... про браслеты вспомните от статики - с сопротивлениями в 1МОМ !!!
    П.С. пробой статики - от 3000В !!!
  11. #610
    Вопрос статики относится исключительно к моменту хранения и монтажа компонентов. В готовой схеме статика уже не страшна, ну если только не мощные разряды.
    У меня еще ни один моп не вышел из строя от статики, сколько я их не паял. Причем никаких особых мер не принимал, себя на заземлял. Просто перед пайкой всегда брался за корпус паяльника и корпус транзистора сначала, а уж потом касался ног.
  12. #611
    г.Орел
    Буквально час назад проделывал таку процедуру,полёт нормальный.
  13. #612
    а кто даст гарантию что их нет между корпусом магнита и катушкой дина???
    ведь по схеме они не имеют связи с общим проводом или тем более с корпусом Уся...
  14. #613
    А как думаете, если на выход усилителя поступит такой разряд, как ему удастся пройти до затвора незамеченным?
    Нет уж, единственный способ пробить затвор в готовом усилителе - покататься в шерстяных штанах по эбонитовому желобу, а потому взять гвоздь и точно попасть его острием в затвор выходника. Думаю, такое уже не сдюжит выход ОУ.
  15. #614
    у меня другое мнение по этому "феномену"
    1. не разряд статики пробивает затвор
    2. он накапливается или возникает импульсно на нагрузке и по ОС воздействует на входы ОУ,(они то скоростные)
    которые в свою очередь дают импульс в затвор, и даже ограничительные цепочки по выходу драйверов не спасают ситуацию.
    и вроде как не затвор пробивается а "отваливаются" соединения в кристалле
    Последний раз редактировалось lazertok; 05.02.2015 в 01:38.
  16. #615
    Частый гость Аватар для tormoz
    Как видно на фото транзистор собран из трех кристаллов (говорят что 3 кристалла от транзистора кп901). Теперь вспомним о том как приходится подбирать транзисторы по идентичности параметров. Могу предположить что часто в один транзистор попадают разные кристаллы и один из них (обычно самый лучший по крутизне) выходит из строя.
  17. #616
    Геленджик - СПб
    Кому нет что сказать?
    Разберитесь, для начала, для чего предназначены R32, R33 в показанной Вами схеме (стрелочки для сигнальных токов для себя нарисуйте, что ли). После этого желание писать чушь про статику, надеюсь, отпадет.
  18. #617
    Всё проще - пьезик от зажигалки, два проводка и безумная голова. Не спасут никакие резисторы, стабилитроны, браслеты и прочая ересь
  19. #618
    г.Орел
    Ага.а если эл/шокером ещё и не то подлечить можно
  20. #619
    Петербург
    То есть, по Вашей логике, динамики тоже подвержены повреждению от статического электричества!? Это новое слово в науке и технике.
    1. не разряд статики пробивает затвор...
    Ещё один перл. Ещё одно новое слово. На Нобелевку потянет...
  21. #620
    каждый элемент схемы может выполнять несколько функций и эти резисторы не только могут защищать от статики
    а статика - как сказал один многоуважаемый мной инженер в шутку - это "тёмные силы электричества"
    Подскажи лучше чем можно заменить входные транзисторы в этой схеме 1-я сх. пост 613
    заинтересовала и хочу покрутить в симе - есть вольтодобавка (которую ты так любишь), есть ГТ в смещении и ширпотреб в ВК короче простота по эл. базе
    альтернативный Циклотрон для топологии схем разбираемых на форуме
    Последний раз редактировалось lazertok; 05.02.2015 в 16:03.
