Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Обработка кромок МДФ и фанеры под 45градусов
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    По умолчанию Обработка кромок МДФ и фанеры под 45градусов
    Стоит задача из фанеры или МДФ 18-19мм собрать пару ящиков с частью кромок обработанных под 45 градусов.
    Есть ручной фрезер под 12 хвостовик, длинная пазовая фреза (40мм), электролобзик, дрель, шурик и пара более-менее прямых хваталок.
    Как бы это сделать попроще?
    Полноценный фрезерный стол делать не хочется и покупать такую фрезу тоже.
    Можно сляпять одноразовый типа-стол с приспособой под то что нужно, но я не соображу пока как это выглядеть должно.
    Есть мнения?
    По умолчанию Re: Обработка кромок МДФ и фанеры под 45градусов
    А чем можно сделать 30 градусов, только очень ровно?
    Фрезой из поста 9.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Фрезой из поста 9.
    Уже осознал это.
    Спасибо.
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
ID:	228883 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ulis; 05.02.2015 в 17:17.
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    тоже вариант. Я для подобных штук прикупил ещё вот такие вот уголки (толстый люминь )
    Вложение 228704
    А где такие продаются и какие ваши доказательства (С) у них размеры?
    Одна идейка появилась у меня
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Быстренько сляпал черновой стол
    Попробовал фрезу.
    Плотную, ламинированную, 18мм фанеру на ура выходит фрезеровать.
    ранее были на амазоне. Размеру у них 6" при толщине 3/4"
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Ясно. Спасибо.
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Случайно стал делать стол дальше
    Спрошу вот какой вопрос - вот думаю сделать пирамидки Батя и там ввиду трапецивидности есть заморочки с углами.
    Уход от прямого угла составляет 4 градуса.
    Внизу внутренний угол -4 (86 гр), в верхний угол +4 (94 гр)
    Вопрос простой - как реализовать наиболее качественно и в размер.
    Думаю, может аккуратно повернуть диск циркулярки, да ровно она не отпилит.
    Фрезером, выпилив клин или сколхозив синусный механизм.
    В металлообработке очень точная установка малых углов делается так называемыми синусными механизмами. Наиболее простой - синусная линейка.
    WBR, Michael.
    А можно, плз, подробнее
    Под подошву фрезера можно и подложить что-нить в виде клина.
    Переворачивая фрезер угол можно менять, главное как установить и проверить верно ли этот угол?
    Последний раз редактировалось Fusion; 10.03.2015 в 23:04.
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Ulis, поздновато я увидел тему.
    Я уже стол забацал себе. Всем рекомендую, кто хочет много фрезеровок для дома и дачи акустики )))
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...B9%D0%BA%D0%B0
    Расстояние между центрами осей есть константа при любом угле наклона. Более того, эта константа есть главный параметр синусной линейки и выполняется с высокой точностью.
    Подложив под одну из осей КМД можно получить малый (примерно до 20 град) угол с очень высокой точностью. и с не менее высокой жесткостью и стабильностью.
    Этот принцип можно и нужно использовать. Оси к примеру выдрать из дохлого газлифта. или даже готовые купить, они не дорого стоят и продают метрами.
    Жесткость осей(8мм наиболее просто и дешево купить) на длине с полметра никакая, что необходимо учитывать в конструкции.
    Пример колхозреализации синусного механизма для фрезера
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48670
    WBR, Michael.
    Все понятно, спасибо!
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    2 Openreel:
    А какая фреза тут на фото ? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48670 Производитель и цена
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    У меня такого вида или энкоровские (серии про) или бошевские - никакой разницы в работе и внешнему виду. Цена за бренд, естественно, выше
    Я как -то работал одновременно двумя разными.....определить, кто есть кто, смог только по упаковке. Вполне возможно, что на одном заводе делают.
    Александр
    какая фреза тут
    Безродный китай за маленькие деньги. Специально покупал самый большой диаметр и маленькую высоту под обработку плоскостей, 22мм если память не изменяет. Цену конечно не помню, покупалась наверное лет 5 назад.
    Но примерно в 2-3 раза дешевле тогдашнего энкора. Есть шанс, что это был topkit из инфракома, поскольку упаковка характерна.
    WBR, Michael.
    Нашёл готовые клинья для мостов джипов на нужный угол, в принципе на подошву фрезера прикрутить можно
    По плексу и клину не понял, как регулировать вылет фрезы.
    На глаз? Просто на соприкосновение с плоскостью?
    У фрезера есть микрометрический винт. Вылет на первый проход ставим винт в упор, на следующий проход можно посчитать на сколько надо поднять фрезу. Опустить винт чуть больше расчетного значения, фрезер опускать на упор с одинаковым усилием. Сделать пробный проход и выяснить на сколько надо скорректировать вылет фрезы.
    Фрезер на упор всегда опускать с одинаковым усилием, одинаковым способом, в одном пространственном положении. Тогда будет повторяемость установки размера и микрометрический винт будет действительно задавать размер. В более сложных случаях микрометрический винт зажимается наметртво, размер выставляется набором КМД между винтом и упором. Но такой изврат мне потребовался всего раза два за 5 лет.
    WBR, Michael.
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Энкор - как точно подметили тут, это обычный китай но задорого. Просто он на слуху и ассортимент поддерживают в наличии.
    Купил несколько фрез Tamo с восьмым хвостом. Ниче такие , острые и работают не меньше Энкора не тупясь. Стоят чуть дешевле. Но ассортимент меньше намного.
    http://www.tamolinefinland.fi/naytat...?tuoteryhma=18
    Последний раз редактировалось Ulis; 11.03.2015 в 14:50.
