Страница 128 из 159 Первая ... 118126127128129130138 ... Последняя
Показано с 2,541 по 2,560 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2541
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Снижение частоты АС, это очень хорошо, буду пробовать, пару дощечек и все дела....
    Андрей Константинович
  3. #2542
    Рот тоже рупор? Ну, приложить, картонный кружок к любому динамику и убедиться, что ВЧ относительно НЧ стало как будто больше.
    За эффектом маскировки стоит огромное кол-во даерских ошибок в толковании и бессмысленных трудов. Здесь уже в прямую слово исп. Маскировка.
    И еще, то, о чем Вы предполагали - эффект перераспределения энергий. По закону Ломоносова))
  4. #2543
    Питер
    Не переношу сферических идиотов. Как Вы дuмаете , отчего эти персонажи сюда слетаются, как мухи на фекалии?
    Если Вам нечего сказать по существу, если Вы способны только обзывать незнакомых людей идиотами - то зачем стирать клавиатуру бестолку?
    Я не против признать свой сферический идиотизм если он будет доказан. Покажите мне где я ошибаюсь и я скажу спасибо. Ради этого и существует форум, не так ли?
    Почему конкретно Вы считаете мое предположение идиотским? Где ошибка?
    ---------- Post Merged at 10.48 ---------- Previous Post was at 10.44 ----------
    Хорошо. Про маскировку - это, возможно, аргумент. Хоть и не прямой.
    А про перераспределение не понял.
  5. #2544
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Цитата Сообщение от BoVY Посмотреть сообщение
    1) существенно увеличивает расстояние между передней и задней поверхностями диффузора, отодвигая граничную частоту АКЗ вниз
    2) увеличивает энергию излучения в переднюю полусферу, убивая сразу двух зайцев:
    - помогает передавить более слабое излучение от задней поверхности и опять же уменьшить АКЗ
    Вы наверное что-то недопонимаете, АКЗ как раз и есть достоинство узких щитов. С комнатными модами АКЗ и борется. А больше узкие щиты ни чем не лучше других щитовых конструкций.
  6. #2545
    Немного теории (что удалось нарыть за ночь).
    P.S. надо бы запатентовать вертикальную щель, ибо так еще никто не делал. Хорошо бы сделать щель сужающейся от динамика к слушателю, как сопло реактивного двигателя. Меньше отражений/сопротивления потоку. Больше скорость воздуха на выходе. Есть у нас в конференции патентный поверенный?
    Все же надо иметь ввиду, что акустическое оформление ЩИТ не является аэродинамической трубой или воздушно-реактивным двигателем и в его отверстиях нет ТЕЧЕНИЯ воздуха; в отверстии щита или щели в нем - тут реализуются всего лишь волновые процессы
  7. #2546
    Питер
    акустическая мощность, исторгаемая одной стороной 15" в полупространство, непосредственно и через дыру в листе.
    Это эксперимент или расчет?
  8. #2547
    Я как раз и имел в виду, что выбор узкого щита означает принятие благотворного влияния АКЗ)) и дальнейшая мысленная борьба с АКЗ, уже опоздала
  9. #2548
    Питер
    Цитата Сообщение от Barbaris Посмотреть сообщение
    Все же надо иметь ввиду, что акустическое оформление ЩИТ не является аэродинамической трубой и в его отверстиях нет ТЕЧЕНИЯ воздуха; в отверстии щита или щели в нем - тут реализуются всего лишь волновые процессы
    С этим я либо не согласен, либо не понимаю сказанного. А то что сделал Нельсон Пасс - является трубой?
  10. #2549
    ББ, здравствуте! Был ли ваши опыт с НЧ фреймом удачным?
  11. #2550
    А как кастраты себя приятно чувствуют. Я вам вообще предлагаю избавиться от щита и на кронштейне прямо к стенке (а-ля Руктовкий) прикрутить. Но для достижения полного феншуя - использовать дины без дифа и МС, потом сгрудить афилов и скушать. И упиваться с этого процесса.
  12. #2551
    А как кастраты себя приятно чувствуют. Я вам вообще предлагаю избавиться от щита и на кронштейне прямо к стенке (а-ля Руктовкий) прикрутить. Но для достижения полного феншуя - использовать дины без дифа и МС.
    А зачем обижать хороших людей, если для этого есть Р.?
    Черта противостояния - пассив или актив? А дальше начинается интересное.
  13. #2552
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    это хорнресп.
    без второй стороны, пистон, цилиндрическая фронткамера.
    поэтому и призываю к эксперименту))
  14. #2553
    Спрошу - хорошие люди - это те, кто кидает тебя через бордюр, и просто упиваются отсутствием элементарно образования? Если это так, то это очень почетно. В этой теме это приветствуется. Вперед, ребята.
  15. #2554
    Питер
    это хорнресп.
    спасибо. что скажете по поводу замечания ББ? Если он прав, то хорнресп не годится?
    ---------- Post Merged at 11.27 ---------- Previous Post was at 11.25 ----------
    Перестаньте, пожалуйста. От Вас никакого толку, одни намеки и оскорбления. Достаточно.
  16. #2555
    МО Салтыковка
    Прилепил доски, на площади 50% динамиков.
    Отдача возросла в самом низу, а выше упала. АЧХ стала ровнее
    Вот так получилось:
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.02.2015 в 12:00.
  17. #2556
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Вот что получилось.
    Щит 1х0.6м отверстие 170х170мм
ID:	228509 Нажмите на изображение для увеличения.
    В таком же, просто щите
  18. #2557
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Цитата Сообщение от anpir Посмотреть сообщение
    Вот что получилось.
    Качественно это примерно то же, что и моделировал Flaesh в респе несколькими постами выше. Что касается Респа, то он как раз хорошо работает для такого вида моделирования (фактически, для этого он и создавался).
  19. #2558
    Питер
    Вот так получилось:
    Спасибо за оперативность. Что тут сказать? "Игра не стоит свеч, сожженных при игре" Вы доски вертикально прикрутили? Без щелей? Без дребезга? Снимали в точке прослушивания?
    Можно попросить Вас снять до 500 Гц? Может, быть надо будет отключить фильтр если он у Вас есть.
    Тогда мы сможем проверить главное отличие, которое дал расчет Александра: резкий выброс АЧХ на 320 Гц.
    И, пожалуйста, дайте расстояние между досками (ширину щели) чтобы Александр мог уточнить расчет.
    Вот что получилось.
    Александр, спасибо за повторный расчет. Ваши графики трудно наложить друг на друга, но видно два отличия: смещение рез частоты вниз и появления всплеска на 320 Гц. Никакого снижения давления выше 40 Гц у Вас не происходит. Поправьте меня если я ошибаюсь. Но я пока не вижу совпадения расчета с экспериментом.
    У меня просьба: когда Андрей Константинович даст ширину щели, Вы можете ввести в хорнресп щель? То есть высокий прямоугольник с заданной шириной и очень большой высотой?
    Коллеги, извините что я раскомандовался. Но хочется закрыть эту тему на какой-то корректной ступени. Через пару месяцев обещаю измерить то же самое на высокодобротных головках в узком щите. Пока у меня щиты слишком широкие чтобы уловить эффект.
  20. #2559
    Срезкий выброс АЧХ на 320 Гц.
    Да что вы говорите. Как думаете, откуда такое счастье?
    Я рад, что пронесло . И кто говорил, что я злобный?
    Я скажу, что на самом деле получилось. Но немного погодя .
  21. #2560
    Иркутск
    Гудронов, ты ходишь по веткам, почти ничего не говоришь по существу и всюду разбрасываешь говно - это твоё кредо. Я впрямую с тобой не конфликтовал (пробовал определить в игнор но ты просачиваешься всюду) ты достал и я тебе хочу сказать - практически от тебя не исходит ничего кроме негатива. Что в твоей жизни не так? Ты думал об этом?
