Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Fostex T945 - использование
    Аватар для anatol0
    Вопрос Fostex T945 - использование
    Достались мне несколько этих драйверов. К сожалению, даже документации нормальной трудно найти. Имеет ли смысл использовать их без рупора в не про применении и т.п. ? Кроме того, вопрос, вытекающий из предыдущего - есть ещё и неисправные драйверы , у них разрушена металлическая диафрагма. Стоит ли их восстанавливать?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Fostex T945 - использование
    Имеет
    He Имеет
    Belarus, Orsha
    сталкивался, стояли в древнем динакорде в качестве твиттеров, работали от 5 кГц, по 2 штуки в колонке на 2 мидбасовые 12-шки, и 3" драйвер в сч-полосе
    мембраны к ним найти проблематично
    давление в своей полосе у них дикое, для бытового применения-хз, эт как из пушки по воробьям...
    рупоры к ним не нужны, у них конусная часть корпуса и есть рупор
    Eburg
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    у них .. есть рупор
    дык ТС спрашивает об использовании без рупора
    Аватар для anatol0
    Да, конечно я понимаю, что в рупоре при мощности в 50 Вт это не для комнаты...
    Eburg
    ерунда.
    просто не надо подавать на них 50 Вт
    flipper
    Ограничение в районе 100дб для типичного бытового твиттера совсем не радует, поэтому, если они звучат, почему бы не использовать дома?
    Belarus, Orsha
    эээээээээ...
    сорри, рупор и есть конструктивная часть их корпуса
    или топикстартер хочет разобрать, и использовать?
    это обычный кольцевой твиттер, там мембрана прижимается в середине при помощи пули, а с внешней стороны-при помощи корпуса
    ---------- Сообщение добавлено 13.26 ---------- Предыдущее сообщение было 13.24 ----------
    не, использовать то можно, и звучать они будут, просто к ним ремкомплекты фиг найдешь уже
    а в старых мембраны механически рассыпаются, у коллеги на складе лежит штук 20 таких...
    Eburg
    эээээээээ...
    именно так!
    даже если выпилить шайбу и фланец для крепления мембраны -
    He Имеет
    Belarus, Orsha
    именно так!
    ну да, согласен)
    просто такого варианта не предполагал...
    Eburg
    при минимальной частоте кросса для сабжа 3к можно хоть с обычными конусами использовать.
    можно по-нормальному с драйвером в дудке.
    можно (супер)твитером с шириками или почти. большими. двумя .
    неизвестна направленность сабжа, но это померить легко.
    Belarus, Orsha
    ...неизвестна направленность сабжа, но это померить легко.
    узенько очень работают они
    градусов 30 примерно
    Eburg
    мда, узковато..
