Страница 169 из 326 Первая ... 159167168169170171179 ... Последняя
Показано с 3,361 по 3,380 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25659)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22436)
  2. #3361
    Ивано-Франковск
    а я уже по всякому крутил ограничитель студента. Он мне представляется весьма перспективным. Ток утечки в диапазоне 0-87% мощности около 25нА. Что еще надо. Как там у студента написано- "excellent THD performance"
    Буду разводить под нее.
  3. #3362
    На какой схеме Вы остановились?
    Да все в нем хорошо, только по основному сигналу тоже лимитер нужен. А если по старой схеме, то он за питанием не следит и настраивать придется на минимум. У меня есть адж419, поставил на разряд емкостей. 5нА утечки в индустриальном диапазоне температур, 0.1 при комнатной.
  4. #3363
    Ивано-Франковск
    Так-как интегратор работает без НЧ составляющей, напряжение на нем растет только при приближении к ограничению. Ничего больше не надо.
    Просто и достаточно элегантно, чтобы попробовать повторить. Буду пока делать упрощенный не диф. вариант с Ку 4,55. Сейчас рисую схему.
    Кстати, Ку Ucd секции и интегратора нужно обязательно делать одинаковым!
    ---------- Сообщение добавлено 17.27 ---------- Предыдущее сообщение было 16.33 ----------
    пока не понял особой необходимости.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 31.01.2015 в 18:03.
  5. #3364
    Да, тут я затупил.
    Точнее усиление ucd тут не при чем, но сигнал и ошибка перед компаратором должны быть усилены одинаково.
    Последний раз редактировалось vshv; 31.01.2015 в 20:07.
  6. #3365
    Ивано-Франковск
    ну да, так правильнее.
  7. #3366
    Его нужно делать "примерно" одинаковым. Даже в оригинальной схеме делители немного отличаются и Ку ветви через "интегратор" немного больше... (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2003992)
    Еще нужно проверять работу лимитера при подаче ВЧ сигнала (например 10-15 кГц). Если "estimation" фильтр перед "интегратором" не будет совпадать с АЧХ секции UCD, то лимитер может срабатывать задолго до наступления клиппа...
  8. #3367
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Разница в усилении UCD и компенсатора намеренно используется для подстройки порога клиппинга.Я довольно давно, независимо от Бруно, тоже пытался использовать подобную структуру для битстим-DSM
    модулятора высокого порядка, но там это не проходит, потому что амплитуда сигнала ошибки+шум, может быть
    больше чем выходной сигнал в 4..8 раз при еще устойчивой работе модулятора .
    В D-классе, к счастью, весь мусор сьедает выходной LC фильтр
    Последний раз редактировалось tomtit; 02.02.2015 в 17:48.
  9. #3368
    Владимир
    Господин синица , ежели вы будете кардинально и ежедневно редактировать свой пост , то вас вряд ли кто услышит.....
  10. #3369
    Ивано-Франковск
    В общем говоря, с одинаковым Ку ограничение наступит позже всего.
    На ВЧ лиммитер работает с некоторой задержкой, судя по МС.
  11. #3370
    Удмуртия, г Ижевск
    Доброго времени суто! купил готовый блок в котором ИБП + УМ на irs2092/. все это дело работает но не та как нужно. В холостую без сигнала частота примерно 170кГц если добавить немного сигнала ( на выходе где то ват 10, больше не раскачивает звуковая компа, а чувствительность у усилителя большая.) то частота падает до 70кГц. что может быть не так в схеме, Такого же быть не должно, на что можно обратить внимание?
    Думаю что китайцы собрали его по стандартной схеме. самой схемы у меня нет.
    Буду признателен за какую нибудь наводку в каком направлении копать.
  12. #3371
    Ну сходу трудно сказать, в чем проблема... Может стоит проверить напряжения питания? Если они понижены (например всего +/-15 вольт), то 10 ватт это уже почти клипп, от того и частота падает...
    Кстати, чем измеряли частоту осцилляции? Звук на выходе без искажений? Подстроечники на плате есть? Может частоту подкрутить? Фото выложить можете?
  13. #3372
    Ивано-Франковск
    Все это очень странно, так-как любая мало-мальская карта выдает около 1В напряжение. Если на выходе при этом 10Вт, то усиление, получается, совсем низкое...
    На IR2092 частота не должна падать от мощности.
    maxsound, ссылки и фото в студию!
  14. #3373
    Владимир
    Ой ли ? На 50% размаха частота теряет порядка 15% , дальше больше и круче .
    В холостую без сигнала частота примерно 170кГц если добавить немного сигнала ( на выходе где то ват 10, больше не раскачивает звуковая компа, а чувствительность у усилителя большая.) то частота падает до 70кГц. .
    Если усилитель "стандартный" не форсированный , с адекватными ключами , то частота на ХХ должна быть не менее 350кГц .
    Второе , как правило усилители на 2092 имеют достаточную чувствительность по входу - порядка 1В , так что звуковуха если и не заклипует оного , то фактически прокачает на полную .
    Стандартная схема на 2092 ( аля IRAUDAMP7) не может питаться широким диапазоном напряжений . С понижением напряжения частота шибко падает.
    Интересно , таких гибридов ни разу не видел . Может не ИБП , а просто выпрямитель с емкостями , типа такого ?
    http://www.aliexpress.com/item/YJ-IR...279246077.html
  15. #3374
    Ивано-Франковск
    Пробовал развести в двух слоях-не получилось.
    пришлось вынести лиммитер на субмодуль. тогда более менее.
    Остается одна не решенная проблема. Низковат Ку.
    Что скажете про такую плату?
ID:	228621   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228622   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #3375
    Вы же хотели estimation фильтр пассивным сделать? Использовали бы X1 как буфер для увеличения Ку И зачем этот фильтр у Вас дифференциальный? 4 лишних детальки! Глядишь места бы под лимитер хватило... R9 в этой схеме не нужен...
    Монтаж лимитера сэндвичем на плате модулятора - классно придумано! Плата как обычно на высоте
  17. #3376
    Ивано-Франковск
    с активным лучше работает))) Диф фильтр, он ведь и диф. усилитель, порежет помехи со входа. Меня всегда преследуют наводки по массовому проводу кабеля. Просто паранойя какая-то уже.
    R9 на всякий случай.
    Места хватает, а вот развести дорожки не получается, тут уже надо трассировщиком пользоваться.
    Вы мне тльстите)))
  18. #3377
    Ну в готовых авто усилителях это обычно решают гальванической развязкой земли в повышающем преобразователе, чтобы не образовывалось земляных петель через аудио кабель, насколько мне известно... Кардинально решить это проблему можно было бы использованием отдельного буфера с дифф входом, и нужный Ку там же нагнать...
  19. #3378
    Зря я испугался. Вроде все усиливается и складывается как надо. Увеличил сопротивления в обратной связи ucd ,теперь оу нагружен нормально. Общее усиление 14. В таком виде, пожалуй, пойдет в железо.
  20. #3379
    Ивано-Франковск
    Советую перестроить обвязку "интегратора", так-как желательно (ИМХО) применить NPO, коих на 2.2нФ сложно найти, иначе придется выводные ставить.
    У вас большая разница усиления, хм... интересно дождаться результата.
  21. #3380
    За пару кварталов от моего дома магазин для богатых. Почти по 10 центов, зато как за хлебом, вышел и купил десяток. А в другую сторону пару кварталов оф. представитель ad. Интересно получилось, хотя живу в частном секторе.
    Мне тоже так сначала показалось. Может я ошибаюсь, но упрощенно без фильтров, для сигнала ошибки 25/1.8=13.9, для прямого сигнала 6.5* на чуть больше двух = то же самое.
