Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: ммм..... Линкс и ВП ...
  1. #21
    Ленобласть
    По умолчанию Re: ммм..... Линкс и ВП ...
    Карен, а в Ереване есть электричество?
  2. #22
    Yerevan
    Саша, в Ереване электричества было даже в 1993-1995гг., когда выдавали как в аптеке по 2 часа в сутки. Просто была политика наших собчаков и чубайсят по превращению миллионного Еревана в стотысячный городок.
    Ну а местные фирмы от Боинга , Линк и др. в основном берут студентов, а не высококвалифицированных спецов от прошлого. Это их политика, проводимая руками наших бывших сослуживцев. Спецов они прямиком в штаты забирают.
    Ну а Американский Университет Армении будет первым в мире, к-рый позволит выдавать дипломы Гарварда зарубежным УЗ. А, к примеру, Билл Гейтс финансирует получение ученых степеней для молодежи через посольство Великобритании.
    Последний раз редактировалось Karen; 26.12.2004 в 23:16.
  3. #23
    Мск
    WP и Lynx,
    спасибо за ответы.
    я создавал эту тему именно с таким смыслом как Вы ответили, т.е. не сравнение усилителей - а оценка решений и т.д. усей именно каждого в своей области.
    Респект!
  4. #24
    Откопал на xUSSR цитатку отWP,
    Самый неприятный недостаток схем без диффкаскадов - низкая стабильность поддержания нулевого потенциала на выходе и это нивелирует все достоинства. Для обеспечения стабильности требуется применение интегратора. Интегратор портит звучание гораздо больше чем диффкаскады.
    Вот, собственно, интересно, почему Lynx в корне убежден в обратном?
  5. #25
    г. Бердск
    Основной принцип построения высоколинейного усилителя средней мощности. (согласно моих представлений, на абсолютную истину не претендует)
    1. Выходной каскад биполярный -троечка с одноуровневым питанием с защитой и термостабилизацией как во всех усилителях вышедших из под моих рук.
    2. Первый каскад - дифференциально-комплементарный с большим током покоя, примерно 6 - 10 мА на плечо каскада с индуктивной коррекцией.
    3. Второй каскад комплементарный каскод структуры ОЭ - ОБ с током покоя 20 - 40 мА.
    4. Усилитель в целом инвертирующий с инвертирующим буферным быстродействующим ОУ на входе из списка оглашенного Линксом.
    5. Стабилизация нуля на выходе параметрическая, за счет попарного теплового контакта дифференциальных пар без применеия интеграторов.
    Последний раз редактировалось WP; 27.12.2004 в 10:05.
  6. #26
    Инженер Аватар для Lynx
    Похоже наши с Владимиром представления имеют расхождения только в одном пункте - я предпочитаю симметричные недифференциальные входные каскады с местной ООС, на мой взгляд, обеспечивающие большее быстродействие за счет низкоомности цепи общей ООС и токового представления сигнала ошибки в петле ООС.
    Портит звук не интегратор сам по себе, а его реализация. Выход интегратора является , по сути "виртуальной землей" входного каскада, поэтому все шумы, а также продукты искажений, возникающие в оном при воздействии на его вход сигнала с выхода усилителя оказываются приведенными ко входу. Поэтому при конструировании интегратора следует учитывать ряд моментов, а именно: 1) ограничение спектра входного сигнала интегратора, 2) применение в интеграторе ОУ с симметричным выходным каскадом и током покоя в 100...200 раз выше максимального тока, отдаваемого интегратором во входную цепь УМ, 3)применение в интеграторе ОУ с низким уровнем шумов и большим собственным усилением (более 120дБ на постоянном токе), 4) применение в интеграторе накапливающего конденсатора с минимальной диэлектрической абсорбцией и неполярным (или слабополярным) диэлектриком, использование на выходе интегратора фильтра шумов, 5) выбор больших постоянных времени интегрирования (1...5с и более), 6) выбор минимального коэффициента передачи сервоцепи, достаточного для поддержания нуля в рабочем диапазоне температур.
    При выполнении этих условий наличие интегратора в цепи ООС усилителя невозможно определить ни на слух и по объективным измерениям в рабочем диапазоне частот, в чем я несколько раз убеждался, прослушивая усилители со включенной и отключенной сервоцепью и измеряя их параметры.
  7. #27
    г. Бердск
    И после всего сказанного об интеграторе получается что проще и дешевле от него отказаться и поставить просто конденсатор.
  8. #28
    Ижевск
    Проще и дешевле - безусловно.
    А как с точки зрения объективных параметров и субъективного качества звука?
  9. #29
    и тем самым закинуть лишнего шума. Я пробовал - сперва в МикроКАПе, потом вживую - но у меня на выходе интегратора RC-цепи не было. Даже хороший (ничикон мьюз или Блек Гейт) электролит заметно приподымает шумовую полку и загибает фликкер выше по частоте, чем без оного. Или ставить десяток миллифарад со всеми вытекающими.
    Оно вроде не страшно, но потом это все сказывается на интермодах в том числе.
    Но если переборщить с резистором RC-цепи на выходе интегратора, можно впасть туда же.
    Вот с чем на 100% согласен. Опять же, интегратор интегратору рознь и если ставить сюды то, что в барахле завалялось - вот тут и начнется...
    Yours Aye, Ilya
  10. #30
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    boatsman, а если вместо довольно большого номинала R в этой цепочке использовать Т-аттеньюатор ?
  11. #31
    г. Бердск
    Как правило с интегратором обычно так и получается.
    Т.е. правильная реализация интегратора оказывается значительно дороже конденсатора.
