Страница 31 из 58 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #601
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    barkas17, Они одинаковые так как ЛПМ один и тот же.
  3. #602
    Цитата Сообщение от barkas17 Посмотреть сообщение
    на айву 007 и 009 пассики ставятся одного размера
    Да.
  4. #603
    крышка с кассетой на деке AIWA AD-S950не закрывается В чем может быть проблема и где искать ее?
  5. #604
    РФ Саратов
    Каретка в режиме "стоп" не отошла до конца, нужно доработать цикл до полного её опускания.
  6. #605
    причина - дохлые пассики
    nakamichi 700II\600II\500
  7. #606
    а размеры пассиков и где искать никто не подскажеть?менять пассики самому можно ?
  8. #607
    РФ Саратов
    Можно для начала прочистить и смазать весь механизм в том числе и плоский пасик спиртом протереть, в большинстве случаев это помогает. А можно купить набор плоских пасиков в котором есть и для айвы, с начала я их зказывал на "молотке" а потом появились в местных магазинах.
  9. #608
    Размеры пассиков для Aiwa AD-S950 (Ширина х Толщ х Длина/2):
    "А" - 4 х 0,4 х 125 мм
    "В" - 4 х 0,4 х 114 мм
    Покупал в местном лабазе, путем выбора подходящего из коробки с кучей пассиков.
  10. #609
    Пенза
    Прошу подскажите по коррекции (70 и 120 мс) а то на воспроизведении моя айва AD-F260 вч зело задирает (уши вянут) что видно если измерить ачх и сравнить с Pioneer CT-606 (+12дб)
    Просветился как и где её считать тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=52551&page=7
    И выходит что у меня на нормале коррекция 65 вместо 120 а на хроме 55 вместо 70ти!
    Я не там смотрю? (выделено красным на рисунке)
    Как побороть задир ВЧ? я то думал коррекцию поменять а там вот такое.
    АЧХ и схема прилагается Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема УВ 260й.jpg
    АЧХ айвы 260Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	айва 260я ачх.png
ID:	230125 АЧХ пионера СТ-606 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kostoprav; 22.02.2015 в 18:44.
  11. #610
    Аватар для Partagas
    А разве подстройкой SRF203 проблема не решается? И ещё на схеме либо опечатка, либо отсканировалось так, но похоже, что R207 должен быть 7.2К, а не 1.2К. Померьте его на плате.
    ---------- Сообщение добавлено 20.11 ---------- Предыдущее сообщение было 19.44 ----------
    А точнее R207 должен быть 6.1К или 6.2К.
  12. #611
    Пенза
    Partagas,
    Спасибо, Вы совершенно правы - R207 - 6.2 ком.
    Попробовал поиграться с SRF203, (сфотографировав изначальное положение) я то думал он относится к коррекции по НЧ, а он отлично регулирует ВЧ.
    ЗЫ Хвост вытащил - клюв увяз Теперь бас всё забивает там судя по подсчёту коррекция олдовая - 1521 (1590) вместо более современной 3180 если я опять ничего не пропустил.
    Хотя пока её не буду трогать, надо до конца с измерениями и коррекцией на вч разобраться.
    ЗЗЫ Нет намерил и накрутил я какую то адовую чушь - через 5 минут прослушивания голова заболела
Название:	айва 260я коррекци.png
    Вернул как было - осознал нет не дураки на айве работали пусть даже мне их подход к звуку не нравится.
    ЗЗЗЫ
    Покрутил на слух переменники на миллиметр от заводского, убрал с ног ОУ плёнку и воткнул как разделительные с УВ электролиты о ужас мыльный ltek
    Итоговая АЧХ не шибко изменилась но уже выключать айву не хочется Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	айва 260я ачх без п&#108.png
    Без АЧХ ковырялся никак звук не мог нарулить а тут прям пошло дело.. пусть даже я меряю почти погоду на марсе
    Последний раз редактировалось kostoprav; 23.02.2015 в 18:40. Причина: для читателей вроде меня шоб было чего почитать
  13. #612
    Я заранее извиняюсь если вопросы банальные.
    Есть дека Aiwa AD-WX 929 (не шедевр, но добротный Hi-fi). Дека долгое время просто стояла. До этого работала и воспроизводила и записывала без нареканий. Недавно включил - на обоих карманах включаешь хоть воспроизведение в обе стороны, хоть перемотку - не работает и примерно через секунду происходит щелчек (по моему как от автостопа, но я уже точно не помню) и все выключает эту команду на воспроизведение.
    Внутрь пока не лазал, может на вскидку можно предположить что-то? Как наиболее вероятное, на мой скромный взгляд, предположение - это пасик порвался/слетел, но то что это произошло на двух карманах сразу смущает.
    Я совсем не спец. Не в Москве и у нас маловероятно найти человека кому можно доверить такой ремонт.
    На Вас надеюсь и уповаю.
  14. #613
    Частый гость Аватар для kam55
    Очень похоже, что пассики "потекли". Это может произойти на обоих ЛПМ одновременно. Вскрывайте аппарат, если вместо пассиков увидите черную, липкую массу, то так и есть.
  15. #614
    Вместо пасиков, там были пасики Хорошего качества на вид черно-серого цвета. Оба видимо слетели, но по разному. Так сразу и не скажешь как должно быть на самом деле. Там два одинаковых достаточно больших маховика, плюс закрытая бобышка бочкообразная на валу двигателя плюс еще какие-то направляющие, так что сложно сказать как оно в идеале охватывало. Надо наверно инструкцию искать при чем не ту которая с мафоном шла - эта есть и в ней кинематической схемы нет.
    Есть все же подозрение, что оба пасика растянулись как-то от времени (иначе чего бы им обеим так слететь). Это странно конечно учитывая, что дека не работала, да и не похоже, что они там сильно натянуты были.
    Может кто подскажет в чем бы их таком отмочить, чтобы они снова сжались и упругими стали? Может кондиционером каким для авторемней, или спиртом?
    P.s. пасик без разборки вроде не снять, но на вскидку его размеры ширина - 5 мм, длинна по окружности 200-250 мм, толщина 0,5мм
  16. #615
    Здесь лежит бесплатный сервис мануал на эту деку. Скачайте. Посмотрите схему ЛПМ. Для начала попробуйте поставить на место слетевшие пассики, - будет видно растянуты они или нет.
  17. #616
    Я очень удивлюсь если за это время пасики не пришли в негодность. Думаю они просто порвутся при попытке поставить их на место. Вот магазинчик, где продают пасики. Покупаете, если самому не удасться поставить, поставят в любой приличной радиомастерской. Я недавно покупал у него паcики и айдлер для своей Aiwa AD-S950. Она теперь работает как часы.
  18. #617
    Спасибо! Я уже скачал в другом месте, но он один в один. Япошкам бы поучиться кинематические схемы рисовать у советских катушечников. Пасики я понятное дело попробовал сразу на место поставить по всякому, в том числе и так, как я понял по этой схеме нарисовано - на левый (если сзади смотреть) маховик надевается, а по правому только с боку проходит. Не получилось ничего - болтаются они, хотя не много двигло маховик крутит. Кажется на правом кармане (тоже если сзади смотреть) пасик растянут сильнее - крутишь маховики и его зажевывает иногда между ними.
    Похоже придется брать отвертку и раскручивать механизм - по другому пасик не снять, хотя бы для образца.
    В мануале пасик обозначен как 0.55-217 похоже это толщина и полная длина пасика. Буду искать, когда сниму перспективы у нас в деревне 50/50.
    ---------- Сообщение добавлено 01.36 ---------- Предыдущее сообщение было 01.13 ----------
    А чего такой пессимизм? Дека не такая уж и старая. Оно конечно видал я во что превращаются пасики в катушечниках и в их зипах - жуть. Но эти выглядят очень бодрячком. Правда упругость у них маленькая, но для данного применения именно такая по уму и нужна. Так что по прежнему буду благодарен если есть рецепт, как ужать эти пасики.
    Приличной радиомастерской у нас нет! Да и в не приличной за такой ремонт не возьмутся быстрее всего. Так что я уж лучше на свои силы буду рассчитывать, хотя и не мастер совсем, даже паять толком не умею.
    За ссылку на ебай тоже спасибо, но это крайний случай - цена деки 50 евро в базарный день и брать для нее непонятные резинки за 25 и ждать доставки из Германии что-то не очень хочется. У соседей чухонцев с любым аудио бедно совсем, да и не ездим пока больше из-за бакса, так что пока поищем на Руси.
  19. #618
    Открутил сегодня винты (оказалось достаточно 1 шт. ) и снял пасик. По размерам он 5мм на 240мм - получается сильно растянут от изначального. Попробовал поставить заменитель - единственное что нашлось подходящее по размеру это банковские резинки с пачек денег (энтого добра оказалось навалом, я имею ввиду резинки конечно ). Увы, маховики гладкие и покрутившись секунду резинки слетают. Не понимаю почему было не сделать буртики и колесо как для шкива? Что помешало хитроумным японцам? А так бы хотя бы временно работало, да и стабильность скорости с нормальным пасиком была бы выше. У жадных агличан на Реге та же фигня, но от этих скопидомов другого и неждешь. В результате о какой стабильности скорости можно говорить, если скорость эта задается передаточным отношением, а значит отношением диаметров шкивов, а условный диаметр большого шкива гуляет как хочет в широких пределах в зависимости от того как пасик на нем ляжет. И у хваленых япошек то же, с той лишь разницей, что родному пасику сильно разгуляться не где.
    Поискал пасик у местного монополиста по радидеталям - у них нет, есть только длинее Я почему-то думал, что будут в основном короче и надеялся все же подобрать/натянуть. Еще одну торговую точку проверю - со времен социализма осталась и больше в нашем Мухосранске идей нет.
    В московии есть конторы которые таким торгуют по вменяемым ценам и желательно почтой высылают? Или может еще где, может в Питере, он к нам поближе, но в данном случае +- 500 км роли не играют.
  20. #619
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Потому что предполагается, что будут поставлены нормальные пассики. Вообще-забавно. Масса пренебрежительной критики и в адрес япошек(которым чему-то там поучиться надо), и про жадных англичан есть пассаж-и это при том, что автор сего замечательного поста и сам ни разу не мастер(даже паять толком не умеет), и нормальные пассики ему дорого. Видимо, вменяемые цены(а не то, что у соседних чухонцев)-это принести ему домой, дать ленехх и желательно еще и поставить. Нормальный менталитет жителя Мухосранска.
    Самое правильное.
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.06.2015 в 11:25. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
  21. #620
    Один из вариантов.
