Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 103
Тема: Lynx D70
    Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    По умолчанию Lynx D70
    Доброго дня, коллеги! Хочу поздравить Дмитрия Андронникова с новым устройством! И с поддежкой DSD! Жизнь идет все меняется!
    http://u.jimdo.com/www60/o/sc33595ac.../Lynx_D70a.pdf
  2. #61
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Lynx D70
    Павел, что касается форума, то согласен с Вами. Но! обратите внимание - сколько постов по делу и сколько - просто от нежелания внимательно вдуматься в написанное. И мне, честное слово, очень жалко тратить свое время на комментарии по таким постам.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Дмитрий, это стандартная болезнь, толи чисто вегалабовская, толи в целом нашего общества . Чем больше информации об устройстве публикуешь, тем больше найдется "спыцыалистов", тыкающих тебе, что ты не те диоды поставил, резисторы, кандеры, не совсем так плату развел, схему надо подправить и т.д. и т.п. В общем случае, при разработке и "выпусуке в свет" нового серьезного устройства, в которое вложено много труда, просто не надо ничего этого публиковать здесь (тем более у вас и свой сайт есть), а только картинки и отзывы. Ну это так, мое ИМХО конечно же. В правильности которого лишний раз убеждаюсь.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Цапы, наверное, самые чувствительные к качеству питания. Поэтому и большой интерес к новому блоку питания.
    С Диодами хоть немного разобрались, но в новом блоке питания не видно шунтирующих неэлектролитических конденсаторов (а схем в описании на новые устройства Дмитрий в этот раз не привел), да и суммарная емкость на плечо в аналоговой части (3900*4=15600 мкф) меньше, чем на D60 ( 2700*9=24300мкф). А на D60 писалось , что звучание очень критично к организации аналогового питания АК4399. Принимая Высочайшую квалификацию Дмитрия и то, что новое устройство будет хоть немного, но лучше прежнего, Вот и хотелось бы понять логику конструктора при улучшении параметров блока питания.
    И такой еще вопрос : Замена блока питания D60 на новый блок питания PWR70 возможна? И приведет ли это к улучшению звука?
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Ну там-то речь все же была больше о методе стабилизации.
    Думаю, что итоговое звучание (особенности подачи материала) в наибольшей степени определяется самим АК4399, а отличия в организации питания и пост-ЦАПового фильтра будут иметь следующий порядок малости.
    Вместе с этим, лично мне очень бы хотелось узнать о результатах сравнения (и/или принять участие) специфики звучания известных ЦАПов на базе чипов от АК - Раптора, ATDAC10, Д60, Д70. Желательно от более-менее вменяемых форумчан.
  7. #66
    Известными на данный момент из них можно назвать только два. Которые сравнивать между собой вроде как и смысла нет А сравнение как вы написали, думаю, что если и состоится, то еще нескоро.
  8. #67
    Не знаю, насколько я вменяем
    Взять Раптор, Д60 и Esoteric K-01(о нем написано в ПДФке про Д60).У Раптора и К-01 проблемы с энергетикой- звук тощий.Наиболее "человечно" звучащий ИМХО- Д60, у Раптора на насыщенных звуками композициях может быть каша.Очень разные по звуку девайсы.
  9. #68
    Нинасколько
  10. #69
    Итоговое звучание будет определяться в первую очередь компетенцией (или талантом - как удобнее) разработчика, а где-то в пятую-десятую очередь - чипом ЦАП.
  11. #70
  12. #71
    На плате источника питания они не нужны. А на плате ЦАП стоит пара на вводе питаний.
    К выпрямителю это относится очень опосредовано. Подразумевается именно то, как выполнено непосредственное питания микросхемы ЦАП.
    Смотря по какому критерию судить. По массе, размерам, цене, энергопотреблению, звучанию, внешнему виду и еще массе признаков?
    Совсем необязательно, чтобы новое изделие было "лучше". Оно может быть попросту "другим"... Ориентированным на другие цели, с другими критериями "хорошести", взятыми за основные.
    Наверное. Надо учитывать различие в организации питаний и, соответственно, менять и сетевые трансформаторы.
    Совершенно не имею представления. И, думаю, никто априорно не скажет.
    ---------- Сообщение добавлено 20.38 ---------- Предыдущее сообщение было 20.36 ----------
    По моему опыту, это не совсем так. При использовании хорошо продуманных и реализованных микросхем ЦАП, звучание в бОльшей степени будет определено особенностями схемотехники, топологии и исполнения обвески.
  13. #72
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Дмитрий, поздравляю с новой конструкцией...
    ух ты, DSD, .... крута
    Всегда с удовольствием читаю твои статьи по устройствам.
    А если в планах у тебя транспорт типа *стримера* по локальной сети...
  14. #73
    Дмитрий, планируете ЦАП с флешкой на плате?
  15. #74
    Это как?
    ---------- Сообщение добавлено 22.57 ---------- Предыдущее сообщение было 22.40 ----------
    Роман, спасибо на добром слове!
    Сетевого изделия я не планирую. Поигрался с рендерером от ABC PCB, понял, что мне гораздо удобнее работать с отдельным ноутом для музыки, чем держать в одном месте, управлять из другого, а воспроизводить в третьем, и закрыл для себя эту тему...
  16. #75
    - Аватар для Olegyurich
    Поздравляю с новым изделием!
    avtech@palabs.ru
  17. #76
    Это не страшно, если советы дельные, т.е. улучшающие результат, но часто же (вот и в этой теме начали) советуют, чтобы любой ценой сэкономить денег на детали, даже если это во вред, и что-то доказывать бесполезно, раз причина не техническая.
  18. #77
    Это как?
    На плате ЦАПа что то вроде Мультиформатного транспорта, флешка, гигов на 128.
    И юсб вход. Подключил к компу под линуксом, увиделось содержимое флешки, накидал туда файлов, ненужное стёр, отключил от компа.
    Слушать в автономном режиме.
  19. #78
    если советы дельные
    Основная проблема в том, что ТАКИХ советов - одни на тысячу
    ---------- Сообщение добавлено 00.09 ---------- Предыдущее сообщение было 00.08 ----------
    Ни в коем случае такой фигней я заниматься не стану. Мне НАСТОЛЬКО чужд подобный способ прослушивания музыки, что даже в жутком сне не приснится...
  20. #79
    Почему именно "под линухом"?
  21. #80
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Чего так жестко? Можно узнать какой способ прослушивания Вам приемлем.
