Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ВЧ-дроссель 790 мкГн, 5А, 50 кГц. Заказ. Расчёт. Выбор.
    Давно не заходил
    По умолчанию ВЧ-дроссель 790 мкГн, 5А, 50 кГц. Заказ. Расчёт. Выбор.
    Доброго времени суток!
    Нужен выходной ВЧ-дроссель для преобразователя.
    Параметры:
    Индуктивность - 790 мкГн
    Ток - 5А
    Частота - 50 кГц.
    Начал было рассчитывать, взял тороид от фирмы CoreMaster International, а на него не дан параметр Аl (миллиГенри на 1000 витков).
    Не зная его не могу рассчитать количество витков.
    В связи с этим вопрос:
    1. Сердечники каких производителей лучше использовать?
    2. Какие проще доставать?
    3. На какие проще найти полные данные?
    Заранее благодарю!
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: ВЧ-дроссель 790 мкГн, 5А, 50 кГц. Заказ. Расчёт. Выбор.
    Варианты сердечников и материалов:
    1. Можно использовать ферритовый сердечник с зазором. Например от Epcos. Форм фактор можно взять любой.
    2. Распыленное железо от микрометалс: http://www.micrometals.com 26-ой материал это желто- белое кольцо из компьютерного блока питания. Лучше взять 52ой материал.
    3. Кул мю кольца от магнетикс: mag-inc.com
    на все эти материалы есть подробные тех данные.
    достать проще всего эпкос ферриты
