Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Биполярная акустика-первый опыт.
    Аватар для Georgiy1964
    По умолчанию Биполярная акустика-первый опыт.
    Наконец доделал биполярную акустику.
    Биполяр не полный-сзади только ВЧ и СЧ, но и этого достаточно!
    Некоторые характеристики:
    НЧ-scan-speak 26W/8534G00
    СЧ-seas Excel E0043-06S (M15CH002)
    ВЧ-scan-speak D2905/990000
    Биполяр. Два комплекта динамических головок, работающих синфазно на фронтальную и тыловые области. Что благоприятно сказывается на глубине сцены и локализации инструментов. Позволяет не прикладывать особых усилий для оборудования комнаты для прослушивания.
    Трехполосная схема, НЧ оформление – фазоинвертор(настроен на 18,5Гц). Фильтры Линквица – Рэйли 4-го порядка позволяют значительно сузить области совместной работы динамических головок в соседних полосах, что приводит к существенному снижению искажений и как следствие – улучшению детальности, точности и прозрачности звучания. Так же такое построение фильтров позволяет работать на существенно больших мощностях без превращения звуковой картины в «кашу». Высококачественные конденсаторы с тефлоновым диэлектриком, воздушные катушки индуктивности, специальный медь – серебро – палладий провод позволяет получить максимум точности и прозрачности в рамках данной концепции и комплекта динамических головок.
    Разъемы для подклюсения 8 шт. WBT для антифазного включения как НЧ так и СЧ-ВЧ. (4 шт. для НЧ, 2шт. - СЧ, 2шт.-ВЧ)
    Технические характеристики.
    Полоса частот 20 Гц – 20 кГц.
    Чувствительность 91 дБ/Вт (на сторону).
    Сопротивление 4 Ом.
    Мощность 250 Вт.
    Вес 150 кг (каждая). Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227257 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227258 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227259 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227260 Нажмите на изображение для увеличения.
    Огромное спасибо Бокарёву Александру за помощь в сведении АС(это безэховая камера в институте Попова)
    По умолчанию Re: Биполярная акустика-первый опыт.
    Единственное альтернативное решение
    При современных технологиях создания точного звукового поля.... Биполи в сад.
    Vinni, я еще в детстве, далеком от всяких параметров Т/С и прочего, понял что лучшие АС - это массив маленьких динамиков на всю стену. Кроме шуток. Их нужно делать в виде панелей-кластеров, типа подвесного потолка. По-сути превратить все стены такого вот кинозала в аналоги ЖК-дисплеев высокого разрешения, вместо пикселей у которых маленькие ШП динамики. Понадобится конечно нешуточная серверная и мультиканальные чип-усилители Д-класса, но это все вопрос времени. Вспомните меня когда-нибудь
    Более дешевый вариант - наушники каждому посетителю с трехмерным датчиком координат и DSP, который будет менять звуковую панораму в соответствии с положением и направлением головы каждого зрителя, имитируя аналогичные изменения воспринимаемой звуковой картины в реальном мире.
    old chap
    https://www.youtube.com/watch?v=28fl...yer_detailpage
    В 2012 году ,Меер саунд предложили новую концепцию озвучивания в кинозалах SpaceMap ...
    Последний раз редактировалось subsonic; 21.01.2015 в 15:28.
    Не нужно. Мы и так внутри звукового поля, и оно естественно расположено вокруг нас.
    Кроме шуток.
    Я тоже не шучу. Преимущества:
    1. Количество продаж акустики и звукоусилительного оборудования.
    2. Юзеру счастье - вокруг точный звук с преобладанием прямого излучения. Отраженное излучение тоже под контролем - DSP уже справляются.
    3. Во всех многоканальных режимах есть подрежимы кино, музыка, игры. Я включил DTS Neo:X Music (сейчас 11 каналов 4 физических и 7 виртуальных) и отключать не собираюсь. Народ на хоботе - так и падает, так и падает, и сам собой в штабеля слаживается. "Стерео - аб..цать и забыть". Только Ideal Stereeo
    4. Вот такая байда, прикинь
    PS: Мне перепутали счёт и попался чужой. Фирма DISNEY закупает 48 пищалок. Наверное кинотеатр делают. Писать против ветра, я для себя считаю бессмысленным.
    Последний раз редактировалось Vinni; 22.01.2015 в 19:00.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    А может динамик на гвозде духовно ближе
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Иссесвена 4 ящика динамиков под 11 канальный сетап едут!
    Ярославль
    Vinni,
    у меня 9 динамиков работают на кино и игры, НО какое это отношение имеет к теме, типа компакт-параболик
    Александр.
    Сообщение #41, последний абзац. Не желание поднять глаза выше предыдущего топика начинает сильно раздражать.
    Ярославль
    Ну вот нарвался на ..., видимо мы слушаем и слышим совсем разное в музыке
    Александр.
    Слышим мы одно и тоже - акустическое интерференционное поле ЦЕЛИКОМ (картинка слева).
ID:	227545 Пионерские картинки
    И достаточно одной АС стоять не так, как это поле разрушается, становится неестественным (картинка справа).
    Что делает диполь - понятия не имею, с точки зрения физики и здравого смысла?
    Поэтому сомневаюсь я в целесообразности оного решения.
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    В безэховой камере до фонаря есть ли излучение взад или нет...
    - В данном случае это как-раз и плохо. Измерения биполяров без учёта излучения назад - это просто "картинки ни о чём"...
    ...и как сводить в эховом помещении? Ставить в 40 см... от стены и сводить с учетом отражения от нее...
    - Да, в принципе, именно так и сводить (с учётом отражений)... Но конечно не в сорока см. от стены. ...По-моему, для данного случая, нужна камера с развитой рассеивающей (а не поглощающей) внутренней поверхностью.
    ...построить ...некую усредненную модель реального среднестатистического жилого помещения, где смоделировать не только размер, но и среднее по палате RT...
    - Примерно об этом я и говорю: нужна камера, моделирующая КдП, обустроенную в среднестатистическом жилом помещении... И не забыть всё это стандартизовать.
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 21.01.2015 в 19:20.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Цитата Сообщение от Андрей Никитин Посмотреть сообщение
    ...нужна камера, моделирующая КдП, обустроенную в среднестатистическом жилом помещении... И не забыть всё это стандартизовать.
    Андрей, это же каламбур какой-то... Камера, моделирующая среднестатическое жилое помещение. А нафига моделировать, если среднестатистические жилые помещения и так присутствуют у большинства народа? И даже стандартизировать ничего не надо... Вообще не понимаю, что можно понимать под подобной стандартизацией? Где сколько решёток из икеи укладывать и сколько дрынов от лопат подвешивать к потолку? Кстати, основным аргументом у сторонников биполяров выступает то, что якобы для биполярной акустики снижаются требования к акустической обработке помещения. И только? Но деревянные "рассекатели-переотражатели", в любом случае, обходятся дешевле дополнительного комплекта динамиков. Что до данных конструкций АС, то с их размерами и шириной "бафффффла" уж точно требования к обработке помещения не станут ниже. Более того, такую акустику в среднестатическое жилое помещение врядли вообще стоит ставить... Не хочу придираться, но запутано всё как-то и не совсем убедительно, для чего оно вообще нужно так делать, в чём преимущество?
  14. #53
    Россия, г. Воронеж
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    ...А нафига моделировать, если среднестатистические жилые помещения и так присутствуют у большинства народа?..
    - Потому, что они у всех разные, нужно договориться о параметрах некой среднестатистической КдП и в таких условиях и измерять (биполяры).
    ...Кстати, основным аргументом у сторонников биполяров выступает то, что якобы для биполярной акустики снижаются требования к акустической обработке помещения. ...
    - Так и есть (только близко к стенам не надо ставить). На "АП" я уже обо всём этом говорил: http://www.audioportal.com/showthrea...вый-опыт/page3
    ...для чего оно вообще нужно так делать, в чём преимущество?
    - Сделайте - и услышите...
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 22.01.2015 в 10:42.
  15. #54
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Поставить в 1.5 метрах от стены две АС, каждая объёмом со средний холодильник в 280 литров. По-моему, на такое может пойти либо упоротый аудиофил, либо тот, у кого простаивает без дела комната в 30 квадратов.
  16. #55
    Тула
    - Потому, что они у всех разные, нужно договориться о параметрах некой среднестатистической КдП и в таких условиях и измерять (биполяры)...
    Это утопично. Тем более для чего оно всё это надо? Договариваться о чём-то с кем-то, внушать себе что это единственно верный путь и т.д.. Методики замеров уже отработаны давно, без всяких договорённостей. Или весь мир теперь обязан прогнуться под биполяры, потому-что кто-то убедил себя, что это единственно верный путь в акустике?
    Как-то не верится. Не... сделать то можно, а вдруг не понравится? Не убедительно как-то...
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 23.01.2015 в 00:25.
  17. #56
    Россия, г. Воронеж
    ... Методики замеров уже отработаны давно...
    - Для обычных АС...
    ...а вдруг не понравится?..
    - Продадите "по цене динамиков"...
    ...Не убедительно как-то...
    - Кстати да: что-то я тут "расстарался", а авторы темы как-то самоустранились... ...Как пел Высоцкий: "...я себе уже всё доказал".
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 23.01.2015 в 02:37.
  18. #57
    Тула
    Лишь бы не так:
    "...Ну, если я чего решил — я выпью-то обязательно,
    Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно!
    А оно — зелёное, пахучее, противное —
    Прыгало по комнате, ходило ходуном,
    А потом послышалось пенье заунывное ...
    В.С.Высотский, 1967г.".
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Дело в том, что эти АС создавались исключительно для проверки преимуществ (если они есть) биполярной конструкции над обычными АС в условиях больших помещений, в хрущевке систему не поставишь, что и понятно. По результатам можно уверенно сказать, что преимущества есть безусловно. Сравнение с "обычными" четырехполосными МТМ системами в одном и том же помещении выявляет явного победителя сразу без какой-либо ловли блох. За исключением одного существенного недостатка, о котором я указал выше, этим АС требуется большое помещение.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
