Страница 35 из 79 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1564
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #681
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Гугл не находит, если бы нашел, не спрашивал бы.
  2. #682
    Александров
    Плохо ищете
  3. #683
    Германия
    И всё таки, можно ответить на вопрос?
  4. #684
    Александров
    В принципе пойдет. до 100 килогерц
  5. #685
    Германия
    Мужики взялись за дело: Нажмите на изображение для увеличения.
    За ответ спасибо!
    Последний раз редактировалось vladli; 15.01.2015 в 14:07.
  6. #686
    За ответ спасибо!
    N48 хуже чем N87, использовать конечно можно на крайний случай. Койлкрафты на фото не смотря на внушительный вид, к сожалению, дают сравнительно высокие искажения. Раза в 2 выше чем на RM8 N87.
  7. #687
    А как быть с рекомендациями Хипекс?
  8. #688
    Германия
    Если я правильно понял N48 дадут повышение искажений, с какой навскидку мощности? Я выписал из ГонКонга неделю назад плату:
    http://www.ebay.de/itm/311131698963?...%3AMEBIDX%3AIT
    и сейчас собираю информацию. И ещё какой нужен собственный резонанс дросселя?
    Последний раз редактировалось vladli; 15.01.2015 в 20:59.
  9. #689
    Олег Местечкин
    Здравствуйте!
    Заказал на ебее "FX-audio High power TDA7498E Class D wireless buletooth Power amplifier Headphone Amp B"
    http://www.ebay.com/itm/221347569345...%3AMEBIDX%3AIT
    Кто нибудь пользовался подобным чудом?
    P.S.
    Усилитель доехал. Маленький. Громкий. Колонки у меня старые, большие, трехполосные, заменил недавно конденсаторы на фильтрах (спасибо за помощь участникам форума). Недостатка мощности не замечаю, хотя поклонником громкого звука не являюсь. Блютуз метра на два, не более, но работает. Звук лучше, чем у предыдущего убитого усилителя. Учитывая стоимость, очень доволен. Надеюсь, прослужит достаточно долго.
    Последний раз редактировалось Олег Местечкин; 23.01.2015 в 13:04.
  10. #690
    Ну делал и что, мало того, можно даже сравнить звучание обвязки переделав только один канал. Но мне не нужно бесконечно сравнивать сорта г..на. Мне нужно решить задачу (маломощные 2.1 + blue tooth 4-8Вт + 10-25Вт на саб) в пределах $45-$50, как говорится "со всем чем" для встраемого решения т.е. бп+гнезда + переключатель + bt/RCA + ручки + кнопка включения ($7) + панель/радиатор на которое всё это крепится + шнур питания. Для этого покупается 3-4 разных варианта и предварительно прослушивается. из вариантов ТДА2030, ЛМ1875, ТДА7377 и ТПА3116. Без доработок вообщё слушать ТПА можно, но не нужно с доработками оно сильно лучше, но однозначно проигрывает и аналоговым вариантам и доработанной 2024. Eсли для аналога хватает заменить несколько сравнительно недорогих конденсаторов, то для 3116 замена практически всего, кроме самого чипа и гнёзд, а именно этим и кончается при твике, на качественное, получается весьма недешовым при, в конечном счёте, неудовлетворительном результате.
    Так что же самое интересное именно 2.1 дешевое и качественное для Bluetooth ну и эффективное (что бы от батареи 12 вольт по дольше работало .Хочу сделать Блютуз переносную акустику как Bose Soundlink вернее даже что бы лучше была ?
  11. #691
    А что Вас смущает? Для более эффективного подавления гармоник несущей и минимального излучения в эфир необходимы конденсаторы с хорошей частотной хар-кой и минимальными габаритами. Это не отменяет требования к качеству диэлектрика данного конденсатора.
    ---------- Сообщение добавлено 16.19 ---------- Предыдущее сообщение было 16.17 ----------
    Чем выше собственный резонанс тем лучше (безотносительно к другим параметрам).
  12. #692
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    А что Вас смущает?
    Фото выше кондёры красненькие чернеются? Или плёночные были бы лучше?
    Последний раз редактировалось Vinni; 16.01.2015 в 16:34.
  13. #693
    На фото "аудиофильчатые" конденсаторы стоят по аналоговому входу как разделительные, в выхлопе красная Wima.
  14. #694
    Германия
    Добрый вечер! Извеняйте, поморочу ещё голову, нашел EPCOS RM8 но N48 и RM6 N87, что из этого лучше? Спасибо.
  15. #695
    Александров
    На восьмерки можно намотать 2 катушки, на шестерки не влезет мне кажется, придется использовать 4 штуки на одну микру, но они получше в плане материала.
  16. #696
    Toronto
    следовать им надо . Например, перенос бутстрапового кондера ближе к микре дает слышимое улучшение. А вот применение одного NP0 кондера на 0.22uF под некоторым вопросом из-за его величины. Бутерброд из X7R/NP0 одного типоразмера показывает чуть лучший результат.
    Кстати советую рассмотреть каким бутербродом на эвалюейшен борде питание зашунтировано
  17. #697
    следовать им надо .
    Вкурил
  18. #698
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Ребята а неподскажете где тк2050 можно купить микросхему? Спалил сегодня по недосыпу
    тьфу нашел , купил
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 22.01.2015 в 16:10.
  19. #699
    Германия
    Добрый день! Получил плату:
    Сразу возник вопрос, холостой ток по питанию 0,07А и греется радиатор 3116й и выходные дросселя, с сигналом и без, не сильно, но ощутимо теплые, прослушивал на комфортой громкости, я думаю до 1Вт, это нормально?
    Пока ничего не менял, все в оригинале.
    Только сейчас заметил, моя версия со светодиодом, на предидущих светодиода не было.
  20. #700
    Александров
    Потери есть в любом случае.
