Страница 63 из 187 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 3731
Тема: Посоветуйте, какой выбрать телевизор.
  1. #1241
    По умолчанию Re: Посоветуйте, какой выбрать телевизор.
    Дело в драйверах
    Windows сообщает, что установлены последние версии.
    сверял версии вручную - WINDOWS не врет.
    Кабель должен быть обязательно dual link!
    Для DVI понятно, а для HDMI?
    Рекомендуют использовать переходник - а как быть с dual link?
    "Так что ситуация возможна и реальна".
    И что делать?
    Кто реально пользуется подобным монитором - ответьте!!!
  2. #1242
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    КСИВ, драйвер ставили по српдствам виндовс, или сксчивали с сайта производителя видеокарты? Если виндовые дрова, то попробуйте скачать и поставить с сайта производителя карты последние дрова.
  3. #1243
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от КСИВ Посмотреть сообщение
    Назовите хоть одну не очень дорогую (игры мне не нужны) марку современной видеокарты, которая ясно, что поддерживает.
    Любая, и ASUS RADEON 6450, и даже 4-х летней давности 55xx, 57xx.
    Не пойму, что ты еще хочешь услышать.
    Продавцы в Ф центре на студентов не похожи.
    Судя по возрасту.
    Это еще печальнее - студенту все можно списать на недостаток опыта. Если они не ориентируются в таких базовых понятиях, как разрешение, dp, dvi и hdmi, и при этом уже не студенты - засиделись там эти тунеядцы.
    Не хватает знаний - включай хоть соображаловку. Что им помешало запаковать вам "потенциально" подходящую карту, дабы потом поменять, если что не так?
  4. #1244
    Написал же, что перепробовал все с картой ASUS 6450, драйвера, переходники.
    Опять же писал. что в описании карты сказано, что разрешение 2560 только для DVI.
    Марку карты, которая будет обеспечивать нужное (2560) разрешение.
    Что им помешало
    Не нужно включать соображаловку. Я уже писал, что они мне это предлагали.
    Для меня ездить менять проблема - нет свободного времени. Надеялся на помощь участников форума.
  5. #1245
    Был...
    г.Брянск
    Любая как Вам выше уже и сказали, если ей не лет 10
  6. #1246
    Спасибо откликнувшимся, ответа нет, диалог на этом можно закончить.
  7. #1247
    Был...
    г.Брянск
    Спасибо
    http://www.dns-shop.ru/catalog/i1980...ml#description
    Подешевле
    http://www.dns-shop.ru/catalog/i1978...ml#description
    Подороже
    Разрешение можно выставить в обоих
    В первой через HDMI, во второй через DisplayPort, DVI, HDMI
    И в вашей тоже можно
  8. #1248
    Завсегдатай Аватар для Elms
    У меня эта карта. Ей сто лет в обед. Имея максимально заявленное разрешение в 2560х1600 и с двумя выходами обеспечивает 2560х1080 для лыжи на первом выходе + 1680х1050 на втором. Проблемы были изначально даже с первым монитором, но когда подружил их второй встал без вопросов. Это особенность лыж.
  9. #1249
    Драйвера здесь не причём.
    Вот данные спецификации карт с сайта AMD http://www.amd.com/ru-ru/products/graphics/desktop:
    AMD Radeon™ HD 6450 Graphics:
    • DisplayPort 1.2
      • Max resolution: 2560x1600 per display
      • Multi-Stream Transport
      • 21.6 Gbps bandwidth
      • High bit-rate audio
    • HDMI 1.4a with Stereoscopic 3D Frame Packing Format, Deep Color, xvYCC wide gamut support, and high bit-rate audio
    Max resolution: 1920x1200
    • Dual-link DVI with HDCP
    • VGA
      • Max resolution: 2048x1536
    AMD Radeon™ HD 77XX Graphics:
    DisplayPort 1.2
    • Максимальное разрешение: 4096x2160 на один монитор
    • Multi-stream
    • Пропускная способность 21,6 Гбит/с
    • Поддержка аудио с высокой скоростью цифрового потока
    • Поддержка видеоформатов QuadHD/4K/UHDTV
    • 3D в формате 1080p60 (формат последова - тельности кадров)
    HDMI® (c разрешением 4К, 3D, Deep Color и x.v.Color™)
    • 3D в формате 1600p60 (формат упакованных кадров)
    Dual-link DVI с HDCP
    • Максимальное разрешение: 2560x1600
    VGA
    • Максимальное разрешение: 2048x1536
  10. #1250
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    1920x1200
    Принудительно включаешь и должно всё работать если шнурок нормальный
  11. #1251
    В том и дело, что винда не даёт. Не видит, что монитор может - и ограничивает разрешение... После переустановки дров всё нормализуется. Если винда ставится заново - всё нормально.
  12. #1252
    Был...
    г.Брянск
    Если простым методом не выходит (включение разрешения не поддерживаемого монитором) есть другие варианты с отключением цифровой подписи драйвера в винде и последний вариант это переписать INF файл монитора
  13. #1253
  14. #1254
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Не пойму, в чём проблема купить кабель DVI-DisplayPort...
  15. #1255
    У человека проблема не кабель купить, а карточку выбрать.
  16. #1256
    Был...
    г.Брянск
    Человек сделал проблему из ни чего,,,
    Выбрать карту для чего? В нете сидеть? Кино смотреть? В игры играть с максимальным фпс в 2560х1080?
    Он же по факту озвучил только то что нужно что бы поддерживала разрешение
  17. #1257
    Карту для работы с CAD программами. В игры не играю, для кино есть
    приличный телевизор. Переходник DVI/HDMI я пробовал - результат отрицательный.
    Про то что есть переход DVI/DP просто не знал.
    Как я понял нужно приобретать карту с выходом DP. Осталось выбрать не очень дорогую.
  18. #1258
    Ну так берите самый бюджет и всё! Один фиг около пятёрки получается. Эту!
  19. #1259
    Был...
    г.Брянск
    Про то что
    Работать и через Вашу будет
    В нвидии это называется (создать пользовательское разрешение ) в ати не помню даже как панель управления выглядит но там тоже должно такое быть
    Вы вообще где разрешение выставляете в системе или в панели управления видеокарты?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 19.01.2015 в 22:08.
  20. #1260
    Catalyst control center или в системе. Больше 1920х1080 не установить.
    Есть возможность в CATALYST создавать пользовательские разрешения, только
    для режима 1080i30, т.е. 30 герц, а это для кино.
