Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Корпус из ДСП в 2 слоя
    Давно не заходил
    Харьков
    По умолчанию Корпус из ДСП в 2 слоя
    Добрый..
    может кто пробовал?
    идея - заказать на распил мебельную ДСП, с нужным цветом и кромками... и собрать АС, где каждая стенка - 2 слоя ДСП, 32 мм в сумме ..
    смысл - отсутствие работы и расходов, по внешнему облагораживанию корпуса АС..
    в итоге, будет ли по прочности, крепости, отсутствию резонансов, хотя бы не хуже фанеры 20 мм (хотелось бы лучше...)
    Спасибо!
    п.с. забыл уточнить...
    корпус ЗЯ, литров 50-60-70
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Корпус из ДСП в 2 слоя
    Пробовал делать не большие АС ЛДСП, ламинированной и только один слой, как макет неплохо.
    Андрей Константинович
    Давно не заходил
    Харьков
    это да...
    а вот интересно, в 2 слоя и навека
    РФ Саратов
    По отдельности все стенки будут выглядеть замечательно но когда будете собирать то увидете, что где-то чуть торчит а гдето чуть щель, а обработать уже нельзя поскольку кромки... Хотя если двойные стенки и на эпоксидку может не так страшно. Заказывал у мебельщиков готовый разборный ящик под саб, просто самому делать разборный трудновато и долговато.
    Получится плохо. Как дешевая офисная мебель. Проверено.
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    А не проще заказать из столешниц, бывают даже глянцевые ...
    Размер 3000х600 толщина ~30мм покрытие с одной стороны, то что нужно.
    Покрытие по качеству лучше, кромка для них есть.
    Последний раз редактировалось anpir; 18.01.2015 в 23:34.
    точно с одной?
    обычно всё же с двух: с одной красочное (под камень или дерево) с другой - без рисунка
    та же проблема - как 2 панели склеить? мебельная ДСП имеет плёнку с 2-х сторон
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Делают желаемой конфигурации склеивая из ламинада 2 слоя по 16мм. +упрочнение саморезами, кромка снимается и обтягивается толстой декоративной плёнкой желаемой расцветки, наверное на горячую не знаю, очень прочно. Всё красиво и о бокам, а сзади крашенная, белая. Я такие у мебельщиков заказывал. Только отвестия с допуском 0,5 мм. под динамики отказались делать, самому пришлось, но оно и к лучшему, без косяков.
    Давно не заходил
    Харьков
    ясненько ...
    наверное все таки выглядеть будет дешевенько...
    по поводу как склеить - впринципе больших проблем не вижу ... собрать в нахлест..
    на пальцах: допустим передняя панель, внутренняя, шириной 300 мм. к ней справа и слева стыкуются на жидкие гвозди и саморезы(конформаты), боковые панели. а внешняя передняя панель имеет ширину 332, и внешние боковые панели стыкуются за передней панелью ... внешние панели крепятся к внутренним, посредством саморезов, изнутри.. просто стягиваются 2 панели ...
    я думал так ...
    спрашивал по поводу прочности, но действительно сначала нужно было подумать по поводу эстетичности ...
    всем спасибо
    Давно не заходил
    Харьков
    всё таки не даёт покоя идея ...
    кто имел дело с ДСП?
    спасибо
    Toronto
    если такой колхоз устраивает, то почему нет
    Но 32мм стенки подразумевают приличные головы. не жалко приличные головы колхозить?
    Я клеил бутерброды, но в основном ДСП шла внутрь, снаружи или МДФ или массив (или и то и другое) с ними делать всякие скосы/скругления заметно проще, А так шпон клеится и на ДСП прекрасно
    ---------- Сообщение добавлено 17.08 ---------- Предыдущее сообщение было 17.05 ----------
    заметно лучше
    Фанера - компромисс в про оборудовании, бины из фанеры делают если их надо таскать, если постоянные инсталяции, то в основном МДФ/ДСП и только некоторые детали бина из фанеры
    Давно не заходил
    Харьков
    Снова здравствуйте!
    есть еще вопросик..
    не буду создавать новую тему, т.к. вопрос касается, опять таки, толщины стенок ..
    Какая оптимальная толщина стенок, примерно такой конструкции: АС, высотой ~120см; шириной ~30см; глубиной ~35см. мощность динамика(ШП) ~10 Вт.
    Достаточно ли толщины стенок 18мм (фанера ФК), учитывая что внутри будет 2-3 перегородки-распорки?
    конкретнее, и другими словами:
    Думал сделать корпус в 2 слоя. Внутри ДСП, а снаружи Фанера. НО ... внутренние стенки из ДСП, при моих габаритах, заберут добрые 18-20 литров внутреннего объема(при неизменных внешних габаритах) ...
    Нужно ли мне делать стенки такой толщины? 10 Вт, ШП, ЗЯ
    Если можно, то ответ типа: 18мм будет достаточно, 2 слоя(34мм) будет в самый раз, 2 слоя(34мм) будет уже слишком, Ваш вариант ..
    (нужное подчеркнуть)
    понятно, что чем толще, тем лучше ... но где есть достаточный максимум?
    Спасибо!
    Давно не заходил
    Харьков
    Давно не заходил
    доброго времени суток, во первых - качественную фанеру дешево не купите!а те которые у нас(в россии) делаются они лишь для стройки, сами делайте вывод!!! во вторых - ламинат(ЛДСП) таже проблема , так как производство ламината у нас только для строительства(полы, обшивка и т.д.) как уже выше сказано -это колхоз !!! не нужно и не стоит из этого строить "велосипед" ! делайте смело из МДФа, так как вам намного удобнее будет обработать поверхность изделия , даже возьмите пример для узора(всякое может прийти на ум ради красоты)....вы спросите откуда такие выводы? отвечу - работаю на мебельной фабрике, и сделал уже около 10ти АС(для себя и для друзей)
    в данных АС перед из 22мм(ЛДСП) остальные части сторон из 22мм(МДФ), позже 15ГД-11 заменён на 25ГДШ-2Н
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Вы уверены в своих заявлениях? Как раз в Росии и можно без проблем купить качественную мебельную фанеру. Это за океаном она зовется балтийской и является эксклюзивом(ибо нашего производства). Берете класс 2-й и уже шикарное качество, даже из третьего выходят отличные изделия под шпонировку. В столярном производстве работал, имею шестой разряд станочника
    Нижний Новгород
    Он прав, вся качественная фанера идет на экспорт, доски нормальной нет хотя вокруг тайга. У нас самое лучшее из шлифованной сорт 2/3, и то поискать придется, т.к все мебельные пр-ва свернулись и продают только для стройки (в основном одна некондиция). Цена вообще просто атас...
    г.Ростов-на-Дону
    Вы где смотрите на стройбазах и в Леруа? Не реклама есть например контора Фанерный двор и она не одна.
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Alimov
    , а у вас реально свелось нормально колонка с такими расстояниями между динамиками?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Toronto
    в принципе хватит, но лучше не фанера, а мдф/дсп и распорок 4-5.
    Если оставлять 2-3 распорки и нет желания менять фанеру то лучше бутерброд из 18мм и 6-10 мдф/дсп. A что мешает делать корпуса из дсп/мдф бутерброда скажем 12+12
    ---------- Сообщение добавлено 08.43 ---------- Предыдущее сообщение было 08.36 ----------
    эксклюзивом не является и иногда зовется русской у нас продавалась раньшее, так по торцу и печаталось Russian plywood (made in Russia), а то что балтийское это (baltic birch plywood) её и у нас (в Канаде) делают, ваша стоила чуть дешевле
    Давно не заходил
    Харьков
    докладываю и спрашиваю...
    в общем, все таки заказал на распил мебельную ЛДСП. таки буду делать в 2 слоя..
    перелопатил много сайтов, форумов мебельных... достаточно много людей делают конструкции, где применяют ДСП в 2 слоя, и не стесняются ... есть много разных технологий склеивания/скручивания .... буду пробовать ... о результатах сообщу.
    таки ЛДСП потому, что ... казалось бы Харьков, не такой уж и маленький город, а хорошую фанеру днем с огнем не найти... много где был, много звонил ... везде галимая 4/4, а на вопросы касательно чего нибудь лучшего, отвечают: *нии.. нам мозги, бери эту и не парься*. а если попадалась фанера класса 2/3, то просили за нее ой как не мало: лист фанеры 1.5*1.5 дороже, чем ЛДСП 2,8*2.
    Что в итоге сильно выходит за мой бюджет.
    и спрошу...
    мне нужно будет делать перегородки-распорки внутри АС, размером 200*300мм.
    Как лучше поступить: вырезать в перегородке 4 прямоугольных отверстия, что бы по центру получился крест... или насверлить в этой перегородке много круглых отверстий ~30мм? диаметр диффузора 185мм. я правильно понимаю, что площадь отверстий должна быть не меньше, чем площадь диффузора?
    какая форма перегородки будет лучшее?
    Спасибо!
