Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Биполярная акустика-первый опыт.
    Аватар для Georgiy1964
    По умолчанию Биполярная акустика-первый опыт.
    Наконец доделал биполярную акустику.
    Биполяр не полный-сзади только ВЧ и СЧ, но и этого достаточно!
    Некоторые характеристики:
    НЧ-scan-speak 26W/8534G00
    СЧ-seas Excel E0043-06S (M15CH002)
    ВЧ-scan-speak D2905/990000
    Биполяр. Два комплекта динамических головок, работающих синфазно на фронтальную и тыловые области. Что благоприятно сказывается на глубине сцены и локализации инструментов. Позволяет не прикладывать особых усилий для оборудования комнаты для прослушивания.
    Трехполосная схема, НЧ оформление – фазоинвертор(настроен на 18,5Гц). Фильтры Линквица – Рэйли 4-го порядка позволяют значительно сузить области совместной работы динамических головок в соседних полосах, что приводит к существенному снижению искажений и как следствие – улучшению детальности, точности и прозрачности звучания. Так же такое построение фильтров позволяет работать на существенно больших мощностях без превращения звуковой картины в «кашу». Высококачественные конденсаторы с тефлоновым диэлектриком, воздушные катушки индуктивности, специальный медь – серебро – палладий провод позволяет получить максимум точности и прозрачности в рамках данной концепции и комплекта динамических головок.
    Разъемы для подклюсения 8 шт. WBT для антифазного включения как НЧ так и СЧ-ВЧ. (4 шт. для НЧ, 2шт. - СЧ, 2шт.-ВЧ)
    Технические характеристики.
    Полоса частот 20 Гц – 20 кГц.
    Чувствительность 91 дБ/Вт (на сторону).
    Сопротивление 4 Ом.
    Мощность 250 Вт.
    Вес 150 кг (каждая). Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227257 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227258 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227259 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227260 Нажмите на изображение для увеличения.
    Огромное спасибо Бокарёву Александру за помощь в сведении АС(это безэховая камера в институте Попова)
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    По умолчанию Re: Биполярная акустика-первый опыт.
    Фотки красивые. АЧХ будет?
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    здраствуйте!
    обсуждения на других форумах заглохли?
    Вот как то так...
Название:	Три полосы , фина&.JPG
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Это как это 10ка скановская 20гц умудрилась дать без коррекции? И откуда такая низкая настройка? при настройке 18гц 10ка вылетает за Xmech уже при 50вт, 100вт на пару, 250 ватт тут быть не должно, может только в каком нибудь пике.
    ---------- Сообщение добавлено 16.20 ---------- Предыдущее сообщение было 16.19 ----------
    Цитата Сообщение от Georgiy1964 Посмотреть сообщение
    Вот как то так...
    ну вот, грубо от 40 играет по -3. разрешение картинки бы побольше
    г. Омск
    Вот как то так...
    Если так: то ничего не видно в этой пиктограмке
    Eburg
    ээх, Бокарев свел в безэховой камеру в институте Попова, а вы не верите.
    прошлогодние обсуждения сабжа:
    http://www.audioportal.com/showthrea...BF%D1%8B%D1%82
    http://soundex.ru/index.php?showtopic=41133
    МО Салтыковка
    фОТО, вид сзади. Почему нет?
    Андрей Константинович
    Вид сзади.
ID:	227281   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Когда это было...
    Немного непонятно вот что... Как можно понять, из истории создания этой акустики, Александр Бокарёв сводил её с другими динамиками и выложенная АЧХ, вроде как имеет отношение лишь к варианту с тем, изначальным комплектом динамиков. Кто сводил АЧХ уже с Экселями и другими басовыми динамиками? Судя по фото, басовики в новом варианте были установлены другие. Но... и со старыми динамиками напрашиваются мысли о недостаточности объёма корпуса, "пупок" на 150Гц не от этого ли? Или "широкомордый баффл" так влияет? В общем, отсюда вопрос, как обстоят дела на НЧ с теми динамиками, что в последнем варианте, соответствует ли заявленная производителем резонансная частота 23Гц и полная добротность 0,4 у динамиков 26w/8534, фактической действительности? И последнее... почему вообще производилась замена НЧ головок? Там же Вифы были, чем не устроили? С Экселями всё понятно, а на НЧ класс то динамиков вроде примерно одинаковый.
    Дизайн конечно дело вторичное... Но всё-таки скажу каверзу и по отделке. Зачем было делать зеркальную полировку в стиле советских сервантов? Качественная шпонировка с матовым, подчёркивающим структуру шпона покрытием, смотрелась бы куда как породистей. ИМХО
    А вообще, конечно проект интересный, хотя и не всё по нему понятно. Поставил плюсик автору.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 19.01.2015 в 01:17.
    Вифа немного не подошла по объему, сканы вписались. По хар-кам сканы соответствовали параметрам. В ЗЯ(закрывался фазик) резонанс одинаковый 30,5Гц и 30,6Гц. Настройка ФИ на 18,5Гц.
    Давно не заходил
    Украина , Винница
    Сопротивление 4 Ом.
    Мощность 250 Вт.
    Завидую , а я ,валенок, чтоб с 25 Гц играло , два тапка вжикнул.
    Был...
    г.Брянск
    Тссс, а то щас начнётся
    Eburg
    интерес могло бы представлять сопоставление биполяра с традиционным моно- и, с другой стороны, омниполярным вариантами.
    а у сабжа даже боковой ачхи нет .
    минусну темку.
    Давно не заходил
    Украина , Винница
    Я когда размышлял "закрывать ли рупор (500-1,8)сзади " долго вглядывался в "замеры" , разницу мене 2 дБ намерял . а на слух решение принимается просто , в соответствии с религией (я амбиенты , добавки объемности не переношу)
    Eburg
    1. менее 2 дб разницы спереди, сзади или сбоку?
    2. на слух - согласен. в соответствии с религией, помещением, расстановкой, настроением..
    3. я лояльно отношусь к разным осмысленным вариантам. (нынешние основные ас - 90° от 80 Гц; сегодня собрал наконец макетик безумного омниполяра, завтра буду включать )
    Давно не заходил
    Украина , Винница
    Ваши слова да богу в уши. Разница в 2 дБ между закрыт сзади рупор коробом на дине и открыто , в точке просл.
    Eburg
    я смайлик забыл поставить
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    ...Но всё-таки скажу каверзу и по отделке. Зачем было делать зеркальную полировку в стиле советских сервантов? Качественная шпонировка с матовым, подчёркивающим структуру шпона покрытием, смотрелась бы куда как породистей...
    - А мне нравится внешний вид. Да, выглядит несколько "ретро", но разве это плохо? Кроме того, такая отделка технологически сложнее и дороже привычной ныне, и далеко не каждый способен качественно её выполнить. Не отсюда ли "критика"?...
    ...Дизайн конечно дело вторичное...
    - Это смотря для кого делать... Если только для себя, то вариант из нестроганых досок без всякого покрытия, акустически будет "самое то" (я не шучу). Но, вот кто это купит...
    ...обсуждения на других форумах заглохли?
    - А как обсуждать-то?.. Такое, ведь, мало кто делал и мало кто хочет делать. Поэтому и "возражения" по большей части умозрительные, оттого и обсуждения "глохнут"...
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 20.01.2015 в 12:47.
    Спасибо Андрей! Самое интересное, что из Питера захотел послушать и приехал только 1 человек-отсюда вывод: народ не хочет развиваться и узнавать что-то новое. Печально.
