Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Ваше мнение о результатах измерений?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Ваше мнение о результатах измерений?
    Обычно у нас тут выкладывают схему, а потом ее измерения.
    Попробую немного нарушить эту традицию, и сделать наоборот - сначала показать измерения. *)
    Итак, что думает почтенная публика, об этих измерениях некоего устройства?
    (На всякий случай - измерения preliminary !!! Устройство еще в работе, да и измерялось это не в совсем корректных условиях, например БП от которго оно питалось).
    Шумовая полка при отсутствии сигнала:
Название:	noise floor.png
    Сигнал 200 Гц:
ID:	227241 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	200 -10db.png
ID:	227242 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	200 -15db.png
    Сигнал 1 кГц:
ID:	227235 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1k -10db.png
ID:	227236 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1k -15db.png
    Сигнал 15 кГц:
ID:	227238 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15k -10db.png
ID:	227239 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15k -15db.png
    Cross-talk:
Название:	cross 15k -10db.png
    IMD:
Название:	imd 19k-20k.png
ID:	227246 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	imd 6k-8k.png
ID:	227245 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	imd 250-8k.png
    Измеения делались при следующих настройках СпектраПлюса:
    Fs ADC: 176 kHz
    FFT: 65536
    Averaging: 10
    *) На самом деле, у меня просто схема и фотки платы еще не готовы в презентабельном виде
    Последний раз редактировалось Alex; 18.01.2015 в 14:50.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Ваше мнение о результатах измерений?
    Приветствую Alex. 0 дб чему соответствут ? 2RMS? . Если просто глянуть на график не зная нагрузки и что это в целом, то результат спектра для цапа или АЦП хороший(в том числе и шумовая полка), но смущают не совсем хорошие замеры на НЧ (полка высокая, там спрятаны гармоники). Думаю это АЦП
    Последний раз редактировалось Mazila; 18.01.2015 в 13:57.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Там написано в каких единицах шкалы.
    Для НЧ надо ФФТ длинее делать (на первой картинке видно что сейчас это было 65536), а тот комп не потянет.
    г. Омск
    Понятно глянул, недавно промерял АЦП ксонара мерится на 1кГЦ THD 0.00005.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Это с его-же ЦАПа? При какоум уровне?
    P.S. представленные измерения это не АЦП, это ЦАП
    Но разумеется, они включают в себя и все погрешности АЦП, которым измерялось.
    Давно не заходил Аватар для aal
    Измерения очень красивые: где есть гармоники они быстроспадающие, да и начальный их уровень очень низок; видны продукты аласинга, но они и вряд ли были бы много лучше - для этого фильтр должен резать очень низко, а это не правильно ИМХО. Да и не факт, что эти гармоники чисто аналоговые: я допускаю их цифровую природу. Т.ч. ЦАП должен быть перспективным. Не всё определяется этими циферками, но с инженерной стороны всё очень хорошо.
    г. Омск
    Это с его-же ЦАПа?
    Нет, с опорного Гена. Если подскажите где качнуть для проигрывателя тестовые 24бит, замерю выложу саму на себя результат. Хотя цап там думаю чуток похуже Вашего будет со штатными ОУ.
    Какой ЦАП использовали ad1865 или PCM17...?
    Последний раз редактировалось Mazila; 18.01.2015 в 14:43.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Не знаю я со своего Генератора на ЦАП через I2S подаю.
    С компа - только DSD сигналы, поскольку в отличие от PCM - мой Генератор их генерит не с абсолютной точностью (поэтому я с Генератора ДСД использую для проверки функционирования и прохождения сигнала, а не для спектроанализатора), а их - у меня есть программка что умеет генерировать в файл синус определенной частоты заданной длительности.
    Да Леша, я больше чем уверен,что те пички на 80кгц. что мы видим хорошо на измерениях IMD - это "ненастоящее", это какие-то алиасы.
    (да и было бы настоящее - 80кгц с уровнем -120дБ меня бы мало волновало )
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    это ЦАП
    Предположу, что это PCM5102 Просто потому, что Alex последнее время любит с ними экспериментировать.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я с PCM5102A давно не экспериментирую, я просто делаю на них несколько девайсов и все.
    А тому что получит ТАКОЕ как на этих картинках с него - надо шнобелевку сразу...
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Кирасиво! А как на ухо?
    А что, мы бы вас запросто представили к награде Жаль, жаль
    Давно не заходил
    Alex, по спектрам очень похоже на АК4399 (может АК4490). Вторая гармоника немного выше третьей...
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет, это не 4399 и не 4490.
    Я разве загадки просил разгадывать?
    ---------- Сообщение добавлено 21.48 ---------- Предыдущее сообщение было 21.47 ----------
    Равномерно спадающий спектр - еще никому не мешал
    Если этот девайс от аккумуляторов запитать, полка внизу спектра снизится до выравнивания?
    Это как раз нормально. Вполне возможно, что Алекс опять сделал "хитрое" питание типа +7В и -3В для ОУ, а может и вообще однополярное.....
    sewerin, слушайте сотовый телефон, он тоже от аккумулятора запитан.
    Саш а 1кгц -6дб єто на входе ЦАП, или на входе АЦП ?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Есть результаты обмеров еще одной платы, чуть другой.
    Гармошки чуть ниже, но шумовая полка чуть выше (т.е. -140-145дБ а не -150дб ), Впрочем, замеры еще очень предварительные, как и те что выше.
    P.S. по поводу всплесков на 40-80кгц - это точно алиасы, я проверил на более высокой частоте дискретизации - все чисто.
    На входе ЦАПа.
    На входе АЦП при этом было где-то -2дб, так что при таком уровне АЦП тоже вносит свой вклад в повыгение 2-й и 3-й гармоник (т.е. реально у ЦАПа они меньше). Попробую еще делитель на входе АЦП поставить, хотя бы для замеров пи 0 и -6дб на входе ЦАПа, чтобы на входе АЦП было -10-15дБ,
    а "0дБ" на графике сдвинуть на ту-же величину, это не проблема.
    Александр, неужели DSD1794?
