Страница 163 из 326 Первая ... 153161162163164165173 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #3241
    Ивано-Франковск
    отсюда: an1144
  3. #3242
    Заставил я его таки работать в ltspice.
  4. #3243
    Ивано-Франковск
    мож у вас получится его довести до ума
  5. #3244
    довести до ума
    Вот те раз. А я надеялся воспользоваться результатами вашего труда и по быстрячку усилитель на мидбас себе склипать . А в чем непобежденные проблемы?
  6. #3245
    ИМХО, на мидбасс делайте IRAUDAMP на IRS2092 без лишних заморочек... Можно попробовать лайаут sousmanstera под нее переделать
  7. #3246
    Цитата Сообщение от 81bas Посмотреть сообщение
    делайте IRAUDAMP
    На саб сделаю, а то для 50в на выходе ucd на операционнике уже 12в. Мне чуть поболе надо. А мидбасы у меня длинные( до 400-500Гц), и хочется послушать как звучит качественный д класс во всю полосу. Так что оба варианта будут сделаны.
  8. #3247
    Александров
    Увеличивайте КУ UcD секции.
  9. #3248
    А стоит уменьшать глубину обратной связи?
  10. #3249
    Ивано-Франковск
    У меня схема работает в авто уже пол года. Пока все ок. Но вот Иван пугает... Можете посмотреть, на 1000 Ом нагрузке, что там.
    Для уменьшения напряжения на ОУ нужно изменить соотношение резисторов в ОС.
    Тоесть, скажем сделать Ку вместо 4,55 - 8, тогда резистор перед "интегратором" будет 8*3кОм=24кОм, вместо резистора 8,2кОм-соответственно 1,8к+8=14,4кОм. Тогда при при 50 В на выходе, на ОУ будет 50/8= 6,25В, а КНИ ухудшится всего на 5 дБ. Причем 8,2 кОм вполне может оставаться без изменений.
    Для себя планирую еще один такой-же сделать. Подправил схему - получилось около 45 дБ на 10кГц в КНИ анализе рост искажений аж на 85%. Но на 1000 Ом все равно генерит на пониженной частоте, с снижением входного напряжения-частота сразу приходит в норму.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 16.01.2015 в 15:12.
  11. #3250
    У меня симулятор проблем не кажет (на ваших старых номиналах).
  12. #3251
    Ивано-Франковск
    а с каким шагом симулируете? Проблемы в мс были только на 8 В амплитуды.
  13. #3252
    Ивано-Франковск
    Вот такое ограничение у новой схемы в диапазоне нагрузки от 20 Ом до 5кОм
    В принципе, генерит на частоте 60кГц с амплитудой 11В, что в пересчете-11/2/1,41=3,9В скз, то есть 4Вт на 4 Ом. Опасно ли это? Вроде бы как нет.
  14. #3253
    Вот верхушка синуса на 48в выхода 8к нагрузки при 60в питания. Лимитер думаю настраивать на 50в. Шаг 10нс, частота генерации вроде больше 200кГц. Насколько будет соответствовать реальной схеме, конечно, большой вопрос. А на частоту резонанса контура, думаю, срываться нельзя. Могут начать отпаиваться детали.
  15. #3254
    Ивано-Франковск
    Это само собой, 58 было бы более интересно, а еще лучше 61,. лимитер у вас будет отдельно, или на плате УМ? Если отдельно-поделитесь потом ;)
    То что я выкладывал-это 8,5 В входа на питании +-36В, и Ку 4,55.
    Я правда характеристику по мощности полностью не снял, но на уровне 45Вт обещает быть хуже, чем на 10Вт примерно на 6-10 дБ.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 16.01.2015 в 21:44. Причина: провтыкал конец
  16. #3255
    10в запаса меня вполне устраивает. 50в на 8Ом дадут 156Вт, 300 на 4. На 100Вт 8Ом линейный ход мидбасов уже выбирается. Есть потенциал запараллелить еще пару, если оглохну. Блок питания хочу сделать стабилизированный отдельно +-. Лимитер, наверное, поставлю из той pdfки.
  17. #3256
    Владимир
    Юра , это все домыслы симулятора ? А наяву что ?
    Я тоже дюже люблю симулировать , помогает здорово , но учесть усё не возможно и в железе один фиг будет различие.
    От этого жужания на частоте фильтра помогает цепочка Цобеля на выходе , у тебя я её не заметил....
  18. #3257
    Александров
    Не поможет мне кажется.
  19. #3258
    Ивано-Франковск
    в симулирование разницы, фактически, нет.
    Я вам скажу, пока схем, которые бы в ограничении работали, не видел. Мож через год-третий Иван нам подкинет))
    В общем, сегодня крутил модель, на вложении результат АС анализа, по КНИ - тоже весьма, на 1-20Вт - до 40мк%, то есть на 10-15 дб лучше, чем прошлая схема. На 45Вт моделирование показывает около 80 мк%. Ухудшение реальной реализации около 20 дБ.. Хотя от мощности, конечно, зависит не линейно. Но все же. оценить можно. Пока не проверю в железе, не буду выкладывать, так-как схема "стремная".
    ---------- Сообщение добавлено 20.45 ---------- Предыдущее сообщение было 20.35 ----------
    а кто его знает, вот соберу-тогда оглашу, сам верю только на 50%, ггыыыы, без шуток)
  20. #3259
    Владимир
    Мне помогало.....
    Конечно не панацея , но в совокупе с другими способами....
  21. #3260
    Ивано-Франковск
    Дима, пока не видел еще схем с увеличенным А, без проблем с насыщением "интегратора". Схема n-core пока недоступна,в основном потому, что интересна она только любителям, вроде нас, и не более. Как в анекдоте-
    Неуловимый Джо не потому неуловим, что лучше всех передвигается по прериям, а потому, что нахер он никому не нужен )))
