Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 121
Тема: Внешний вид акустической системы
    По умолчанию Внешний вид акустической системы
    Собрал себе пару напольников, материал ДСП. Теперь хочется их преукрасить. Хочу покрыть краской а потом пару слоёв лака. По опыту знаю, что если красить прямо по ДСП получится лажа. Когда шкуриш всё кажется ровно, а когда красиш сразу проступает вся кривость ДСП. Вот и стоит вопрос чем и как можно сперва обклеить колонки, чтоб они стали ровнее и впитывали краску равномерно. Слышал что кто то обклеивал ватманом правда непомню тонкостей. Обклеивать плёнкой нехочу так как со временем она превращается в полный фуфел, да и покрытие из лака куда красивее. Если кто занимался подобным подскажита плиз.
    Последний раз редактировалось Tolsty; 07.03.2005 в 18:38.
  2. #81
    По умолчанию Re: Внешний вид акустической системы
    Ламер со стажем, Миша! отлично! Это у них толщина стенок 70мм? Помнится ты писал такое.
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #82
    Nikolav,
    Олег, спасибо! 72мм у них только морда, если бы все стеночки, то они бы стали просто нетранспортабельны
  4. #83
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    Ламер со стажем
    Как же я такое событае пропустил? Мои запоздалые поздравления!
    У меня проблема крепежа пока решена так (фото). Боялся, что до лета подвес не доживет и отклеится, посему купил 6мм увеличенных шайб и доработал точилом. Делалось на глазок при -15С. Поэтому с внешним радиусом промахнулся. Резина стала топорщиться гораздо меньше, но эффект все еще есть. Видимо придется какие-то эллиптические шайбы точить.
    З.Ы. Ну никак не пойму, зачем к таким ящикам трехполоска? Любой уважающий себя мидбас обязан со 80-100 играть. Даже в ЗЯ. Зачем туда еще 8"?
    [ADDED=Varcom]1140363466[/ADDED]
    Кстати, про гриль. Для саба я думал делать так: фанерную рамку 6-8мм толщиной и как понравится шириной. А вместо ткани обтянуть ее металлической сеткой, что в строительных магазинах продается, с ячейкой около 1мм. Главная проблема - покрасить ее потом так, чтобы краска ни одной ячейки не забила, и к фанере сетку не приклеила. Будет понадежнее ткани и не марко.
    В идеале - достать бы сетку из который делались грили советских АС - ту, которая в дырочках диаметром 1 мм, а сами дырки расположены сотами.
    Последний раз редактировалось Varcom; 19.02.2006 в 18:37.
  5. #84
    Varcom,
    Спасибо
    По поводу подкладок меня тоже первым делом мысль про шайбы чуток доработанные напильничком посетила ...но руки что-то все никак не дойдут...
    Вполне возможно я бы обошелся и 2-мя полосами...но мне так и не приглянулся ни один из 6.5" с требуемым набором параметров, толковым конструктивом и при этом приемлемой ценой. Поэтому, переговорив с АСА по поводу заказных 8"-ок, я не долго думая отошел к 3-ем полосам.
  6. #85
    Ламер со стажем
    Стоп. У тебя же два саба. Да и стоят они, я так понимаю где надо, под будующими фронтами. Может им просто частоту среза задрать?
  7. #86
    Угу, два и стоять (предположительно) будут там где надо . Частота среза жестко задана ресивером - сейчас это 125Гц 2LR.
    Да и не хочу я терять возможности перемещения НЧ "безболезненно" по всей комнате (низкий срез), потому от фронтов требуется быть полноценными и без поддержки со стороны 12"-ек на миде...
  8. #87
    феном, быстрым движением вблизи сдуть, краска не должна быть сильно густой. Только не зря в качественной акустике гриль как правило тряпичный,- ткань не звенит об раму. А у тебя длинноход, мой вон на пол-громкости с полуметра шторы колбасит.
    Либо металлическая решетка но капнуть в нескольких местах суперклеем или типа того.
  9. #88
    Новичок Аватар для Skive
    СПб
    По-поводу крепежа ГГ. У меня тоже 3012.8, буду пробовать следующую методу: подобрать из эластичного материала той же толщины, что и у подвеса прокладочку, подклеить рядом с крепежным отверстием, сверху фигурную шайбу. См. картинку.
    Последний раз редактировалось Skive; 29.11.2006 в 19:15.
  10. #89
    ссылочка в тему о дизайне, интересно прежде всего винтажникам вероятно. Детям до 16-ти ненормативную лексику не читать.
    http://www.klyachin.ru/eto.htm
  11. #90
    Skive, резина подвеса почти полностью охватывает винт, поэтому делать дополнительную подкладку ИМХО не обязательно. Лучше шайбу побольше сделать.
  12. #91
    СПб
    Вот держу свой ГГ, где-то 2/3 диаметра, толщина резины подвеса~1,1 мм, без подкладки на оставшуюся часть отверстия под крепеж ИМХО будет перекос. Как вариант не металлическую фигурную шайбу с переменной толщиной.
  13. #92
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Ну вот прошу не глумиться за потраченные усилия, но просто было интересно. 5+1 полностью сделано из того, что в свое время насобирал на помойке. Данный "набор " просто вписывается в тему.
ID:	9013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9014   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9015   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #93
    Класс!
    Где же вы такие плодородные "помойки" находите?
  15. #94
    Израиль
    Класс!
    Спасибо. Помойки не плодородные, просто и правда в разное время попались горелые:
    1 "варфедал валдус200", (сделал полочники)
    2 старый напольник но с живым басовиком (бас модуль)
    3 колоночки от бум бокса (тыловики)
    4 колонка от старого телека(центральный канал)
    Все в разное время реально набрал на свалке и валялось, выкинуть рука не поднялась. Затраченный бюджет 000$, только мой труд и умение.
    Есть более подробный фото отчет, что из чего... который я разослал друзьям.
  16. #95
    Камрады, подскажите.
    Хочу матовый (шелковисто-матовый) финиш получить, лак скорее всего что-нибудь из семейства алкидно-уретановых, для паркета.
    Интересует такой вопрос, можно ли все слои матовым крыть или же следует первые класть более глянцевым (полуглянец) и лишь финишный матовый. Как более правильно?
  17. #96
    Toronto
    Матовым только последний слой (в крайнем случае два, но только если очень тонких) все промежуточные обычным блестяшим (gloss)
    в противном случае поверхность получается на вид мутно-грязной
  18. #97
    funny the rat
  19. #98
    Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    а винилом кто-нибудь обтягивал? может совет дадите каким образом енто делается а то саб уже 3 месяца стоит без нормального внешнего вида уже смотреть немогу и не знаю на что заморочитсья. честно говоря он у меня уже отшпаглеван ,зашкурен, лаком вскрыт безцветным. покраску не стал делать, потому что как я не выводил поверхность, всеравно есть неровности небольшие но есть.
  20. #99
    Киев -мать городов Украина
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal
    крыша поехала на почве эсклюзивности
    у меня иногда финиш ничего получается. эксклюзивный
    охотно делюсь опытом
  21. #100
    Новосиб
    -Можно, тож добавлю...
    Вообщем есть кайфовый нитролак, автомобильный в балонах, бесцветный, сохнет неплохо, и ложится -прелесь, Если подтёки образуются, их потом наждачкой нулёвочкой и в конце для блеска , аброзивной полиролью(Авто) с тряпочкой или машинкой (или насадкой на дрели), вот вам и рояльная поверхность!, А красить рекомендую новыми авто красками (либо в балонах либо в мастерской!), - хоть и подороже, зато поверхность долговечнеее..
