Страница 121 из 786 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2401
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Так ведь замеры симметрии питания по началу делал без перемычки на входе .. перекос был ещё больше. После установки перемычки уменьшился в два раза.
    кстати , такой казус в теме уже был , у одного товарища
    Да .. я помню что где то проскакивала в ветке подобная проблема , но так и не нашёл..((
  3. #2402
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    Но! При регулировке тока покоя - перекос (хоть и не большой -,+ 0.5 - 1В) всё таки проявляется.
    Вот кстати в этом - ничего странного нет , как и проблемы впрочем тоже .... дело здесь в том , что симметрия каскада обусловлена одинаковостью характеристик транзисторов предвыхода ( в идеале - одинаковыми коэффициентами передачи тока ) . Ведь ток коллекторов у них в покое одинаковый , значит и ток баз - в идеале тоже должен быть одинаковый , при этом втекающий ток базы NPN транзистора полностью компенсируется вытекающим током базы PNP транзистора , так что суммарный их ток равен нулю , и симметрия каскада полностью определяется точностью резисторов 30 ком . А в реальности - токи баз немного разные , и вот эту их разность ( оставшуюся после подбора ) - мы и компенсируем , подстраивая величину одного из резисторов . А так как у реальных транзисторов не только усиление может быть разное , но и зависимость усиления от тока тоже ( смотрите графики в даташитах ) , то отсюда вывод - подстройка симметрии для одного тока покоя может немножко "разъехаться" для другого , в этом как раз ничего странного нет . И на практике - вполне достаточно настроить компенсацию симметрии для реального рабочего тока каскада , например для 100 ма на транзистор .... и даже в этом случае - не надо обязательно стремиться к такой уж строгой точности - ошибка порядка полвольта в ту или другую сторону в реальной работе практически незаметна ....
  4. #2403
    Ровеньки ЛНР
    Спасибо всем и Вам Дмитрий! Завтра продолжим настройку.
  5. #2404
    Тольятти
    вот вот это не совсем понял -каким образом?
    Ну мало-ли каким... без фото конструкции можно только предполагать.
  6. #2405
    Ровеньки ЛНР
  7. #2406
    Новичок Аватар для MikeZ
    Израиль
    Валерий, очень красиво и аккуратно но не мал ли радиатор для четверки транзисторов ведь только в покое каждый потребляет 100mA x 35v? У меня есть промышленный усилитель Audiolab 8000S ток покоя обоих каналов 40 mA радиаторы там немного больше, и даже при таком не большом токе он греется довольно прилично.
    Последний раз редактировалось MikeZ; 17.01.2015 в 00:18.
  8. #2407
    Ровеньки ЛНР
    Приветствую! Радиатор не мал ( и даже великоват) т.к. это не транзисторы а диодный мост ( планирую в классе А послушать). Под рукой целый ящик разобранных БП АТХ вот и поставил на всякий случай.
    Транзисторы ВК под платой.
    Надо сделать фото готового блока... вместе с радиатором ВК.
  9. #2408
    Израиль
    Ой и правда диоды в корпусе TO220 извините, невнимательно посмотрел. Я тоже не так давно собрал ВК в корпусе от 5-и канального ресивера SONY, когда макетировал ВК то использовал транзисторы и радиатор ресивера, от которого в последствии пришлось отказаться из за нагрева. Пред в отдельном корпусе.
    Звук очень порадовал если честно я такого не ожидал. Усилители, которые у меня есть, не идут с ним в никакое сравнение. А это вышеупомянутый Audiolab и ламповый Radford STA25 на EL34. Хочу поблагодарить Дмитрия за прекрасную конструкцию, но появилась одна проблема вторую неделю из дома выходить не хочется и хочется все время слушать музыку.
  10. #2409
    Ровеньки ЛНР
    Фото с радиаторамиНажмите на изображение для увеличения.
Название:	ламповая часть.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 10.51 ---------- Предыдущее сообщение было 09.54 ----------
    Последний раз редактировалось ValeraGuzikov; 17.01.2015 в 12:23.
  11. #2410
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Отдельный привет и огромное спасибо за этот великолепный усилитель Дмитрию Кирееву! Собрал я свою Заратустру где то год назад и наслаждаясь звуком был доволен как слон. И тут не давно мне подвернулась схема усилителя напряжения Джона Броски под названием Айкидо (про неё инфы в сети много).Сему взял из книги Гапоненко С.В. Лампово-транзисторные усилители своими руками. Короче я её намедни собрал. На входе 12ах7, а на выходе 6н6п. Питание 250в. Выпрямитель-кенотрон. И о ЧУДО!!! Я никак не думал что звук можно улучшить ещё, а тут как сняли покрывало с колонок. Звук стал прозрачнее и более динамичным. Я уже неделю слушаю и сравниваю и однозначно Айкидо впереди! Поразмышляв над этим я склоняюсь к тому что у Айкидо более низкое выходное сопротивление и от этого разница в звуке. Конечно всё это лично моё мнение, но я выбираю Айкидо.
    И у меня имеется вопрос. Нету ли противопоказаний против применения в усилителе тока транзисторов MJL21193 и MJL21194? Следующую Заратустру буду делать в трёх корпусах и сейчас подбираю компоненты лучшие из возможного.
  12. #2411
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Цитата Сообщение от Portugal Посмотреть сообщение
    ...И тут не давно мне подвернулась схема усилителя напряжения Джона Броски под названием Айкидо...
    Эта?
  13. #2412
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    MJL21193 и MJL21194 гораздо тормознее (4мгц против 30) 3281/1302 меньше бета и не такая равная полка зависимости усиления от частоты. Т.е. Хрен прокачаешь, а в плане тормознутости очень заметно в безосном однотактнике
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  14. #2413
    Цитата Сообщение от Voldemar Посмотреть сообщение
    Эта?
    Она самая
    ---------- Сообщение добавлено 21.36 ---------- Предыдущее сообщение было 21.29 ----------
    Мне сейчас 1943/5200 очень нравятся, но хотелось бы знать есть ли что то лучше этих транзисторов для данной схемы невзирая на цену?
    Последний раз редактировалось Portugal; 18.01.2015 в 21:52.
  15. #2414
    Частый гость Аватар для igmar
    Вот так же интересная схема. Правда G=20-35dB (что меньше чем у Джона Броски), однако Rвых. =210 Ом. и THD=0.07%.
    Как вариант на 6С19П. А последний на 6Н9С и 6Н8С - от того же Джона Броски.
    У Джона Броски если закоротить R8 и зашунтировать конденсатором R9 то выходное сопротивление уменьшается в несколько раз.Что я и сделал. Я хотел делать на октальных лампах, но подвернулись на EBAY готовые платы и я собрал схему на пальчиковых, хотя может быть позже соберу эту схему и на окталах уж очень она мне понравилась. Схем интересных много. Только их надо собирать и слушать, а не разглядывать на картинках.
    Последний раз редактировалось Portugal; 18.01.2015 в 22:18.
  17. #2416
    Ровеньки ЛНР
    Portugal, А давайте про УНЧ Джона Броски Вы создадите отдельную ветку ...раз он такой замечательный - он этого заслуживает.
  18. #2417
    Во первых у Броски не УНЧ, а усилитель напряжения. А во вторых я рассказал про то как этот УН работает ВМЕСТЕ с усилителем тока из данного проекта.
  19. #2418
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да , посмотрел даташит - действительно , у этих 21193(4) заметное различие для PNP и NPN хода усиления от тока коллектора - явно больше , чем у Тошибы , без ООС это конечно не очень радует .
    P.S. А что касается схемы Айкидо - я о подобной конфигурации думал , но применительно к 6Э5П , делал кое-какие опыты - но тогда усложнение схемы себя не оправдало , так что в итоге остановился на одном SRPP . А тут - на входе 12АХ7 .... ИМХО странное решение - лампа эта , при её параметрах - всё же скорее для фонокорректоров ( я и сам EAR-834 использую , он как раз на них собран ) , на линейном входе ( в разных схемах , не только в Заратустре ) при моих опытах она себя не очень убедительно показала , да тут ещё при 100 вольтах на аноде - запаса по входу совсем маловато будет , ИМХО . И кстати , ни один промышленный УНЧ с 12АХ7 на входе мне никогда не нравился - не моё , и всё тут . Впрочем - звук , это конечно дело субъективное - кому-нибудь наверно именно так понравится больше ....
  20. #2419
    Ровеньки ЛНР
    Вот этого не было в начале ..потому и путаница
  21. #2420
    Большое спасибо за ответ. Значит лучше 1943/5200 не придумано ничего? А по поводу усилителя напряжения может и правда попробовать за 6Э5П по принципу айкидо добавить каскад для понижения выходного сопротивления. Мне кажется что звучание данного усилителя тока весьма сильно зависит от этого параметра. А у себя в Айкидо попробую увеличить питание до 300в. Ток тогда у 12АХ7 будет 1ма. А какая по Вашему может быть альтернатива 12АХ7 в данной схеме? Хотя повторяю что звуком этой схемы я сейчас очень доволен. Усилитель работая на акустику Revox Simbol B MK2 зазвучал более детально. Такое впечатление что в музыке появилось больше звуков.
    Последний раз редактировалось Portugal; 19.01.2015 в 01:00.
