Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 128
Тема: Акустика из камня
    По умолчанию Акустика из камня
    Здраствуйте. Меня зовут Юрий. Я занимаюсь "литьевым
    камнем"(цемент,кварцевый песок,полимер,армируещее волокно) есть
    мастерская, очень хочу изготовить акустику и корпус усилителя из этого
    материала вот что нашел в нете http://ivanka.hu/concrete/42/en я не
    конструктор аппаратуры и просто вставить динамики в бетонную коробку не
    очень хочется(. Хотелось бы узнать мнение по этому вопросу)?
  2. #61
    Московская область
    По умолчанию Re: Акустика из камня
    Особенно прикольно - фазоинвертор к пищалке...
  3. #62
    МО Салтыковка
    А вот как перегородку раздолбить? Интересно и сколько такая штука весит?
    Андрей Константинович
  4. #63
    Частый гость Аватар для hasap
  5. #64
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вот эт дело http://xn--90aishehpd6i.xn--p1ai/pics/fpb24000001.jpg
    туда аккуратно встанут 4*15
    дюймов, ясен пень, не сантиметров.
  6. #65
    old chap
    Выпилить пилой...
  7. #66
    МО Салтыковка
    Привёз 10 плиток 600х300х15мм, из мрамора, вес 7кг. каждой. Крассота!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.01.2015 в 10:53.
  8. #67
    Вл@(и}{@
    Точно, с фазиком как то некрасиво получилось
  9. #68
    http://www.estelon.com/ Отлито в форму из мелкой гранитной крошки.
  10. #69
    Преувеличенные ожидания от инертности материала. Наив. Ну, если уж совсем нечего делать...
  11. #70
    МО Салтыковка
    Интересно сравнить ящики из камня с деревянными. Можно услышать разницу?
  12. #71
    Московская область
    Это как потрогать дерево и камень.
    Холод и тепло. Так и звук.
    Мое мнение.
  13. #72
    flipper
  14. #73
    Ну это постоянно происходит
    Не думаю, что кто-то отличит звук корпуса из камня и из МДФ в 50мм и с кучей ребер жесткости.Пару раз потаскает каменные корпуса и вылечится.
  15. #74
    Не камнем единым. Особенно радует вес.
    http://magico.net/Product/Q7/Q7_05.php
  16. #75
    old chap
    Если "голые" ящики то разница будет.
    Если правильно подготовленные ,то практически нет.
  17. #76
    МО Салтыковка
    Посмотрим готовлю и камень и дерево....
  18. #77
    Тупой шнурковщик
    Еще один теоретик.
    ---------- Сообщение добавлено 20.20 ---------- Предыдущее сообщение было 20.18 ----------
    Саша, правильнее сказать так - можно приготовить так, что каменные и деревянные ящики будут играть одинаково. Одинаково хреново.
    ---------- Сообщение добавлено 20.49 ---------- Предыдущее сообщение было 20.20 ----------
    По картинке не пойму, но вроде эти плитки достаточно звонкие. Постучи костяшкой пальца по ним. Звенят?
  19. #78
    МО Салтыковка
    http://www.troelsgravesen.dk/3WC-Federico.htm
    Буду делать, как здесь на картинках
    Одно не понятно, как крепятся задняя и передняя панели?
  20. #79
    Был...
    г.Брянск
    Чё там не понятного, передняя за заднюю через "шпильки"
    Flaesh
    Мультик показывал разве не заметили?
    Можно на клей если лениво шпильки городить
  21. #80
    Делать из камня, чтобы потом приводить уровень поглощения к деревянному? Лучше хорошего толстого МДФ для акустики нет. Учитывая гибкость в изготовлении и удобство обработки - тем паче. На простукивание 30-40мм качественного МДФ как камень, но при этом поглощение призвуков на уровне. Применив распорки в МДФном корпусе, вытесняем применение камня в область эстетики.
    Ну разве что хочется.
