Страница 144 из 364 Первая ... 134142143144145146154 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #2861
    Самара
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Так и есть, исходник - слева, результат - сверху. В readme про это сказано.
    тогда в сл.релизе надо чтото сделать со словом "оригинал" - или приклеить влево, или перевернуть стоймя на 90с и снова влево, или убрать его вообще - интерфейс однонаправленный, и вполне интуитивен без него
    На извещения теперь можно подписываться на странице плеера.
    увидел...
  3. #2862
    Красноярск
    maxara: мамка может шалить, и фоном (без наличия настройки в биосе) влиять на питание
    а если сбои настолько маленькие, что их неслышно явно ?
    это только пока в замеры не сунулся, потом начанается веселуха - кроме горба от чего скрытого в биосе, частенько бывает пропажа части вч гармоник - типа питание резко прочистилось :
    Вложение 223711 + Вложение 223708
    ну и ради хохмы - что будет если померить карту с воткнутым межблоком и отключеным усилком :
    Вложение 223712 + Вложение 223709 + Вложение 223710
    Кто ж спорит, конечно может. НО: во-первых, измерения надо проводить не софтовыми средствами (двухканальным осциллографом - с выхода ЦАП подаем на вход ЗК и меряем соответственно); во-вторых, это может и не мать виновата - при повышении нагрузки на ПК может косячить и БП (особенно если он бюджетный). Такие помехи как у Вас на графиках должны быть слышны невооруженным ухом
    Насчет 60Гц ФСП не знаю, надо обратиться к первоисточникам - ОБС не дремлет!
    Последний раз редактировалось SVD4k; 14.01.2015 в 07:03.
  4. #2863
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    "Оригинал" - это первый столбец матрицы. Если во всех строках будет выбран он, ресемплинга не будет. Добавлен он из-за первой строки, объединяющей все частоты, меньшие 44.1, но продлен вниз, чтобы матрица осталась ровной.
  5. #2864
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Igor_A, имхо таблица выглядит не логичной и не понятной. Имхо лучше убрать первую (лишнюю) строку 44.1 и столбец Original, по вертикали перед ЧД написать IN, а над выходными ЧД OUT. По умолчанию отметить радиокнопки, стоящие на пересечении одинаковых ЧД.
  6. #2865
    Первая строка для частот дискретизации 32000, 24000, 22050.
  7. #2866
    Самара
    комп чистый после ребута, есно ничего кроме рмаа не запущено - колво замеров с горбом рандомно раз от раза, даже если оставить комп на 15 мин без работы
    впрочем с нагрузкой камня тоже тестил - нет никакой зависимости от прог и загрузки проца, появление горба также рандом
    и самый цимус, на более простой старой карте с ad8066 такого горба нет, а с lm4562 он есть - и на новой карте стоит аналогичная lme49710 с темже горбом - значит это какойто резонанс питания из мамки, на который реагирует только лм
    в рмаа 8 ячеек - замер делается не один, а 8 штук и выбирается лучший по по цифрам - паузы времени между замерами какие хочешь, от них зависимости тоже нет
    отдает 600 ват по одной 12в линии - согласно артамонову, кроме того шунтированны большими элетролитами винты и пропеллеры
    с плохоскрываемой радостью приму безвоздмездно в дар
    горбик на сч отдельными гармоникам от -150 до -140 ? - чето я неуверен...
    я про само слово оригинал - оно смещается вправо по горизонтали, прижимаясь к итогам ресемплинга, чем и вводит в заблуждение - убрать само слово, или заменить любым значком
    ...повторюсь - на функционал это не влияет - таблица интуитивна и сама недупускает ошибки
    Последний раз редактировалось maxara; 14.01.2015 в 20:51.
  8. #2867
    Новичок Аватар для fedj
    Игорь, в будущем не планируете решить проблему гепа, в режиме FullMemory? Может реализовать возможность при окончании загрузки в память файла, плеер начинал загружать следующий или ближе к концу проигрывания файла.
    Последняя версия очень понравилась, особо хочется подчеркнуть появление ресемплера с положительной стороны.
    Искренне благодарю Вас за Ваш труд!
  9. #2868
    Нет, я не планирую усложнять реализацию движка Full Memory. Когда есть такая проблема, рекомендую FullMemory отключать.
  10. #2869
    таблица дискретизации как сейчас тоже нормально, но почему не сделать как в фубаре например ?
    просто выбрается в какую частоту ресемплировать независимо от оригинала, если звуковая поддерживает выбранную частоту нативно, то ресемплирования не происходит.
    вроде удобно
  11. #2870
    вроде удобно
    Если звуковая в ASIO поддерживает ряд частот до 192kHz, но не поддерживает 352kHz и 384kHz, то как настроить в фубаре ресемплирование только этих частот в 176kHz и 192kHz соответственно?
  12. #2871
    будет в указанное значение, т.е выставить 192, не поддерживаемые частоты будут ресемплироваться в него, если источник уже в 192 или иной поддерживаемый то ресампла не будет, я так понимаю
    вот скрин Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #2872
    Самара
    Igor_A,
    вопрос - если дсп ресемплера видит настройку 1:1, тоесть ему работать ненадо - он выходит из цепочки, или остаётся и работает посредником ?
    и как ресемплер работает с фулмемори - пересчет до загрузки в оперативку, или грузится сырое а пересчет после налету ?
    где гарантия что плеер это увидел, такая чтоб мы точно знали что другой сценарий исключен ?
    а если хочется поддерживаемые загнать в 192 ? - неправильно конечно и цап страдает ошибками, но на бюджетных ас иногда оправланно
    и что если карта принимает 44, но криво и на собственный плохенький софтресемплер - тогда мне надо сторонний апсемпл 44 до хардварных 48/88, и даун всего что больше 96, а вот сами 48 и 96 нетрогать - так работают все софтварные креативы, без чипа X-Fi
    и главное - тут можно выбрать в кратную или некратную даунсемплить, для каждой частоты отдельно
    Последний раз редактировалось maxara; 20.01.2015 в 02:26.
  14. #2873
    При работе с ресемплером нет никакого учета "не поддерживаемых частот". В варианте фубара либо все, кроме 192, будет ресемплироваться в 192, либо ничего - если ресемплер отключен.
    ---------- Сообщение добавлено 07.55 ---------- Предыдущее сообщение было 07.52 ----------
    Igor_A,
    Когда входная и выходная частоты совпадают ресемплер отключен.
    Пересчет в фулмемори на этапе загрузки. То есть, в памяти - результат с выходной частотой и разрядностью.
  15. #2874
    так и есть, всмысле выставляем руками частоту которая поддерживается и все
  16. #2875
    Если картой в такой ситуации поддерживаются еще частоты 96 и 48 (что типично), в фубаре им не судьба избежать ресемплирования в 192, если не менять каждый раз настройки ресемплера.
  17. #2876
    это понятно, не ясно зачем другие нужны.
    например моя карта поддерживает только 48/96, выставляю ресемпл всего в 96(независимо от источника),
    конечно бывают разные потребности, но пока не встречал.
    например источник записан в 48, разве будут ухудшения при ресемпле 48 -> 96 ?
  18. #2877
    При ресемпле в некратные частоты может быть и ухудшение, и от bitperfeсt следа не останется.
    Желающих совместить возможность пропускать несколько частот без преобразования с ресемплингом неподдерживаемых частот достаточно.
    Ресемплер аплеера такую возможность дает, ресемплер фубара - нет.
  19. #2878
    Самара
    если ничего непутаю...
    внутри микрухи цап собственный ресемпл в дикие частоты, и ток потом из этого делается аналог - чем выше частота исходника, тем хуже и с большим числом ошибок работает ресемплер цапа - а в данном случае аж 2 преобразования, и на втором ошибки первого будут многократно умноженны
  20. #2879
    Новичок Аватар для Kovich
    Здравствуйте!
    Решил я собрать цифровой проигрыватель на базе материнской платы ASRock Q1900TM-ITX (с внешним блоком питания 90Вт), ОС Win 8.1 64Бит и звуковой карты Juli@XTe для вывода сигнала по цифре (коаксиал или оптика) на внешний ЦАП ASUS Xonar Essence One. Сначала были проблемы с совместимостью материнской платы и звуковой карты, но с помощью техподдержки ASRock они решены. В качестве софтового плеера решил установить APlayer. Раньше я его попробовал установить на домашний комп с ОС Win 7 32Бит со звуковой картой ASUS D1 и проблем с выводом звука в разных режимах не было. Но в этот раз что-то идёт не так. Скачал я вчера последнюю версию AP2102_x64, зашёл в папки EXTRAS > ASIO, скопировал оттуда два файла в корневую папку с заменой. Запустил asio_x64_config, там была отображена ASIO 2.0-ESI Juli@. Но при нажатии на ASIO control panel окно настройки ASIO не открывается (в отличие от домашнего компьютера с ASUS D1). Запускаю плеер. В режиме вывода звука выводится ASIO Direct Output x64 v1.30 . На звуковой карте и в настройках вывода звука компьютера установлены Juli@ Ch34 (цифровые выходы). Включаю воспроизведение файла Flac 16/44. На контрольной панели звуковой карты отображается Simple Rate 44100, индикаторы сигнала 1/2 (аналоговый выход) "играют", а цифрового выхода молчат. Хотя у меня аналоговые выходы отключены. Соответственно, и вывода звука через ЦАП нет. То же самое и на фрагментах с другими частотами (96 и 192). Но на варианте плеера в режиме WASAPI цифровые индикаторы уже "играют", а аналоговые молчат, но звук выводится только на частоте 44100.
    Помогите пожалуйста разобраться или требуются какие дополнительные настройки. Буду благодарен.
  21. #2880
    Kovich, чтобы в этом случае выводить через ASIO на цифровой выход, надо задать ненулевое значение параметра "Shift output channels" в панели настроек ASIO. Возможно, значение "2" подойдет.
