Страница 161 из 326 Первая ... 151159160161162163171 ... Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25659)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #3201
    Александров
    Electrovoicer, Да не то ))), я о схеме. Я просто видел всего одну схему в исполнении IVX, amploid.
  3. #3202
    Ивано-Франковск
    исходник оконечника
ID:	226792   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar UCD.rar (71.8 Кб, Просмотров: 152)
  4. #3203
    исходник оконечника
  5. #3204
    Как-то так для дискретных транзисторов получается. Пойдет?
    И зачем добавлена дополнительная зарядная цепь для верхнего плеча?
  6. #3205
    Александров
    Нет, у вас дроссель и конденсаторы друг другу мешают.
  7. #3206
    Ивано-Франковск
    масссовые выводы конденсаторов, ИМХО, лучше внутрь пустить
  8. #3207
    Электролиты стоят не на своей стороне. Плата за компактность
    Можно, но тогда уедет дальше горшок, удлинится свистящий провод.
    С учетом расстояний и возможностей банок, по моему лучше не становится.
  9. #3208
    рекомендую выводить пины индуктора с одной стороны, чтоб не образовывать "дробного" витка.
  10. #3209
    Ивано-Франковск
    Для этого неплохо годится сердечники серии PQ.
  11. #3210
    А есть смысл кинуть заземленный экран между слоями при двухслойной намотке на rm?
  12. #3211
    Владимир
    Имеет смысл между слоями сделать чем-нить диэлектрическим прослойку , 1мм , ась больше , дабы не кормить proximity эффект....
    Или мотануть литцем
  13. #3212
    Александров
    vshv, Чтото типа такого.
  14. #3213
    Чтото типа такого
    Вот и у меня, если не рвать землю дело к трем слоям идет.
  15. #3214
    Александров
    У меня 2 всего
  16. #3215
    нулевой, мотайте в один слой.
  17. #3216
    Ивано-Франковск
    Чтото типа такого.
    толково!
  18. #3217
    С учетом всех пожеланий. Только из-за снаберов либо третий слой, либо на 5-6 мм раздвигать то, что есть.
  19. #3218
    Ивано-Франковск
    что-то не очень красиво. Кстати, стоит еще подумать, какие цепи больше фонят-питания, или средняя точка ПТ.
  20. #3219
    Меня больше x7r керамика в питании беспокоит. По контуру немаленькая реактивная мощность бегает. Как бы не вышло с ней чего. И диод зарядный для верхнего плеча 4148 для моего напряжения уже не годится. А у доступных 40-50 нс восстановление. Наверное, хоть резистор последовательно привесить надо. И IVX правильно пишет, если с разных окон rm провод выкидывать, один виток получается вокруг половины сечения феррита.
    Последний раз редактировалось vshv; 14.01.2015 в 01:14.
  21. #3220
    Ивано-Франковск
    IVX, скажите, нестабильность на высокоомную нагрузку в реальном автомобильном усилителе опасна? В данный момент модель на 1-20 Ом входит в ограничение прекрасно, а на меньшем сопротивлении, не смотря на уровень по по входу, генерит на частоте около 50 кГц. из ограничения выходит нормально.
