Страница 100 из 111 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #1981
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Eretik, наш форумчанин Олег Цыганков (oleg 1263) с города кропоткин (краснодар.край) как и Выбуль из москвы делает рупора из стекловолокна. в принципе я как связующее звено могу с кропоткина в джанкой а потом на Украину!
    либо на 3Д принтере сделает, что надо!
    https://vk.com/wall237379037_29
    https://vk.com/wall237379037_30
    и финиш https://vk.com/wall237379037_32
  3. #1982
    Кременчуг, UA
    Айдер, Боюсь что с доставкой выйдет дороже, чем купить у якубовича. Вот кстате этот рупор у Якуба http://audiosila.com/product/h-35-ru...rn-jakubovich/ сделать сам рупор в принципе задача не сложная, а вот подобрать нужный по параметра да еще в связке с драйвером вот задача не простая.
    ---------- Сообщение добавлено 22.14 ---------- Предыдущее сообщение было 22.12 ----------
    Кстате так и делают на 3д принтере из пластика PLA а потом выжиганием по твердой форме льют алюминь.
  4. #1983
    Eretik, в таких массивах правильнее ВЧ рупор развернуть на 90 градусов, относительно ваших эскизов.
  5. #1984
    Кременчуг, UA
    mAxSpace,ээ это все смотрят на этот рупор и думают что по длиной стороне дисперсия шире, а тут как раз наоборот по длиной стороне всего 40, а по короткой 60 градусов=))) рупор обманка этот TD-360)) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=46031&page=5 вот про его положение спор был..
    Последний раз редактировалось Eretik; 04.01.2015 в 00:06.
  6. #1985
    Eretik, а в какой прорамулине сие нарисовано?
  7. #1986
    Где-где?
    Форумчанин Hrach тоже повелся на рупоры Якубовича, для копий акустики NEXO, а в итоге родились копии рупоров у Олега Цыганкова. Геометрия горла рупора Якубовича оставляет желать лучшего. Мне Олег напечатал вставки фазовые для палок. Большое ему спасибо!
  8. #1987
    Кременчуг, UA
    maglevitos, ну те рупора что у меня есть от якубовича и оригинал, не могу сказать что геометрия другая.... да толстый пластик согласен, в некоторых типах рупоров вообще пластик го*но прям с кусками изоляции провода и жилами=))) но это первые его рупора.
    Lands, да самой обычной Компас 3Д, можно и в SolidWorks разницы особой не какой.
  9. #1988
    Крым.Джанкой
    Eretik, но у якубовича АБС пластик, а это не такая прочность как у эпоксидки и стекловолокна... если драйвер (не легкий)сместится с посадочного места, то может треснуть рупор абс
    + эти расточенные 1.4 до 2! у Олега сразу 2"
    Грачик такие брал у Яубовича - расстроился
    вот подверждение моих слов от самого Олега:
    Мои с драйвером от Чиаре ( около 5 кг ) бросал на мрамор с 2 метров - рупор целый
  10. #1989
    Где-где?
    Я вот об этом. Это отвратительно.
    ---------- Сообщение добавлено 16.32 ---------- Предыдущее сообщение было 16.30 ----------
    Вот с "лица"
    ---------- Сообщение добавлено 16.33 ---------- Предыдущее сообщение было 16.32 ----------
    Не знаю правда ка кой это именно рупор.Вложение 226070
Название:	горн якубович.jpg
  11. #1990
    Кременчуг, UA
    Это Н-35.. я только не знаю, что за оригинал рупор, может кто то знает?? Похож чем то на "турбину".
  12. #1991
    Где-где?
    Вообще видел такие у NEXO
  13. #1992
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Всех с НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!
    Рупора эти стоят в НЕКСО ПС .
    Только там оригинальный драйвер имеет сразу трапецию на выходе . В рупорах Якубовича просто расточено под 2" .
    ---------- Сообщение добавлено 13.51 ---------- Предыдущее сообщение было 13.46 ----------
    Вообще же подобная геометрия рупора еще у Мартина . например встречается в мониках - имеет разные углы раскрыва по горизонтали.
    ---------- Сообщение добавлено 13.58 ---------- Предыдущее сообщение было 13.51 ----------
    Но в горизонтальном кластере использовать такую геометрию я бы не стал ( мягко говоря )
  14. #1993
    Армения, Гюмри
    Вот с "лица"
    эту фотку делал я))) это именно Н-35 от якубовича
    С новым годом всем!!!
  15. #1994
    Армения, Гюмри
    Eretik я бы из личного опыта посоветовал бы ME-60 от B&C, очень натурально звучащий рупор, если не ошибаюсь я тут выкладывал фотки моих топов 2х10"+2", так вот если ставить парочку резвых десяток с большой чуйкой и не вытягивать мидбасс с них(ниже 95-100герц) то в горизонтальном подвесе парочка таких топов вполне хорошо покрывают залы в 200-300 человек, у меня вообще они целый летний сезон на открытом воздухе работали... звука предостаточно... но вот если в кластере то все же я бы посоветовал что нить с волноводами типа эльфийских арксов...
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
  16. #1995
    Кременчуг, UA
    Hrach, я как раз брал пример с ARCS и RCF TTP5 они под горизонтальный массив заточены. Вот только облом нигде не могу даже рисунка волновода ARCS встретить....((
    А в своих топы буду на 12шках боевых B&C 12NDL76 делать... Смотрел еще в сторону TD-560, там рупор реально по beamwidth еще уже не 40, а под 30 будет.... но блин длина рупора 220мм с моим драйвером не влазит по ширине(драйвер слишком большого диаметра)
    ---------- Сообщение добавлено 21.47 ---------- Предыдущее сообщение было 21.42 ----------
    Понимаю, что для небольшого угла раскрытия и при относительно низкой частоте среза нужна длинная дудка((( ВОт и хочется и вишенку съесть и косточкой не подавиться)))))
  17. #1996
    Вот Арксы от элек . Все тот же волник Хейла. Только в описании сказано , что один 3" драйвер стоит , Но мне кажется ,что там 2 драйвера ( ну или еще переходник для двух волников )
    ---------- Сообщение добавлено 19.18 ---------- Предыдущее сообщение было 19.14 ----------
    Хотя по центру вполне может быть всего лишь перемычка для жесткости. А волник один.)
  18. #1997
    Кременчуг, UA
    oleg1263,хм спасибо интересно однако. Он я вижу еще и асимметричный по разкрыву.
  19. #1998
    Петербург
    Один-один, есть фотки волновода сбоку.
  20. #1999
    Ну дак фотки - в студию !!!!!
  21. #2000
    Петербург
    А что-то я не нашел. Там волновод еще под углом к последнему сегменту рупора располагается.
