Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 144
Тема: Сабвуфер для Домашнего Кинотеатра. ЗЯ или ФИ из полностью российских комплектующих! реально?
    Подмигивать Сабвуфер для Домашнего Кинотеатра. ЗЯ или ФИ из полностью российских комплектующих! реально?
    Всех с прошедшими праздниками!
    В мой ДК нужен сабвуфер (а может 2) 10-12 дюймов.
    вот есть мысля собрать на российских комплектующих!
    это реально вообще?
    ГГ можно попробовать от тогоже Asalab или вообще Урал автомобильный взять...
    усилитель от вот этих товарищей пойдёт?
    http://www.adada.ru/sound-modul_d01.php
    ну в общем кое какие комплектующие вроде есть, и ГГ и усилки, но как то всё расчёт на концертные площадки вроде. для ДК как то не делают вроде!
    в общем, мысля есть, а с исполнением как то тяжело!
    есть у кого какие мысли?
    так что бы получилась не бурчалка а хороший саб!?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось gfyz; 08.01.2015 в 18:35.
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Сабвуфер для Домашнего Кинотеатра. ЗЯ или ФИ из полностью российских комплектующих! реально?
    У mini DSP есть модель усилителя мостом 630 Ватт на 4 ома.
    В модуле встроенный DSP процессор (на нём реализовывается фильтр).
    Если треба DSP то в парковских модулях процессор даже интересней, с FIR , да и так по функционалу на мой взгляд продвинутей, любые блоки на лету ставишь в схему и настраеваешь
    voldemar72664,
    а можете уточнить что за
    miniDSP яндекс нашёл, а вот fir слишком расплывчато!
    а вообще, пытаемся собрать на российских комплектующих, в том числе усилитель!
    написал питерским товарищам которые производят (видимо тупо собирают, но тем не менее) усилители, с запросом. посмотрим что ответят!
    Был...
    г.Брянск
    То украинское, Вам не треба,,,
    Если треба то то же что и в начале Вам скидывал только с dsp платой входной
    Сначала надо дин выбрать и решить с оформлением а потом усилитель
    Раньше были щас не вижу, усилители от Василия, так и искать
    voldemar72664,
    Спасибо за наводку.
    т.к. с нуменклатурой ГГ более менее определились, для подбора этой самой ГГ. нужно рассчитать непосредственно ящик.
    можете посоветовать программное обеспечение для правильного расчёта. (пока буду считать по заводским данным)
    кроме bassbox 6 pro есть ещё подходящее ПО?
    т.к. где то слышал что данное ПО рассчитывает ящики не правильно.
    old chap
    voldemar72664,
    Спасибо за наводку.
    Любое ПО это простой калькулятор, расчёты делает разработчик.
    А рожа красная такая Re: Сабвуфер для Домашнего Кинотеатра. ЗЯ или ФИ из полностью российских комплектующих! реально?
    и так выбранный ранее динамик от компании asalab к сожалению снят с производства.
    попробую рассчитать саб на питерских динамиках от компании EVM.
    из не большого ассортимента этой компании мне подходит (опять же по моим слабым представлениям ТТХ громкоговорителей)
    несколько
    1. http://www.evmaudio.ru/catalog/94/440 K122C18 из требуемых характеристик, у он 12”, диапазон воспроизводимых частот от 30 герц, резонансная частота 37 (что в принципе много, но по некоторым рекомендациям хорошо что ниже 40Гц.
    2. http://www.evmaudio.ru/catalog/94/422 подходит чисто гипотетически, т.к. он 18 дюймов… у него и диапазон подходящий 22Hz - 1.0kHz и резонансная частота 29Гц. но его габариты…. только только влезет в мои заданные параметры
    3. http://www.evmaudio.ru/catalog/94/438 A152C18 диаметр 15’’, диапазон частот от 30Гц резонансная частота 35Гц.
    короче говоря рассчитаем для сначала для первого а там посмотрим.
    пользоваться буду программой WinISD т.к. в ней можно запустить сразу несколько проектов одновременно и выбирать наиболее подходящее оформление ящика.
    (ну по крайней мере в теории)
    и так забил в программу данные динамика
    судя по всему прога выдала что самое подходящее оформление для него это ящик типа ФИ.
    ну и предложила его размеры.
    т.к. размеры были ну совсем не красивые путём научного тыка вывел их в более менее приемлемые.
    получилось следующее
    размеры ящика
    ШхВхГ 538х500х600
    фазоинвертор
    круглый диаметром 14см длинной 11см (так у него сопротивление меньше)
    резонансная частота ящика
    36,39Гц
    как то так получилось, правильно не правильно?
    подскажите плз.
    old chap
    несколько
    размеры ящика
    ШхВхГ 538х500х600
    фазоинвертор
    36,39Гц
    https://lh6.googleusercontent.com/X_...62hxa6LHpRsSaA
    подскажите плз.
    На ЕVM В284С26 имеется проверенная модель саба в ПРО ветке,есть смысл просто её повторить...
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    как раз хотел упомянуть ЕVM.
    В284С26 4 шт. взял поиграться. Вполне нормально изготовлены, порадовала достаточная идентичность экземпляров.
    old chap
    "Народная" головка,много лет радует...
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    gfyz, я понимаю что Вам надо подешевле, но всё же не стоит выбирать под саб головки с ЗК 2" , диапазон их предназначения широк, но они не для грамотного саба , так получится что Вы сделаете хуже некоторых магазинных и недорогих, а оно Вам думаю не надо.
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    в России Pride делают сабы
    этот производитель делает авто акустику, а тут, да и не только тут, выяснили что автоакустика не сильно подходит для домашнего хайфая!
    Был...
    г.Брянск
    Для саба как раз некоторые головки даже очень подходят домой
  14. #53
    Был...
    г.Брянск
    Прошные сабы не играют низко
    Некоторые играют, но на них по 9 тыщ автору жалко, это я про ivk
  15. #54
    желательно конечно но не обязательно!
    посоветуйте тогда "правильный" громкоговоритель для сабвуфера!
    Вы рекомендуете IVK-SW12.4.8 ???
  16. #55
    нижегородская обл
    они сами не знают чего они хочут (с)
    ---------- Сообщение добавлено 21.59 ---------- Предыдущее сообщение было 21.52 ----------
    конечно ) поддержим отчетсвенного производителя) ПРО исполнение ,качество) техподдрежка,35 литров всего
  17. #56
    IVK-SW12.4.8 по заявке 10мм линейного хода в одну сторону.
    Где написано что в одну сторону ? Если так, так этот динамик мигом в мегакрутой проф звук попал бы.
    Если он и в правду +-10мм то я сразу два куплю !!!
  18. #57
    Казань
    советую чтоб от 30гц играло, ЗК диаметром 3-4" , лучше 4" , БЛ около 25 или выше для 8ми омных и около 18 или выше для 4-х омных , индукцию в зазоре повыше индуктивность ЗК пониже, если брать динамики с мелкой катушкой и лёгкие то это будет картонный басок а не громоподобный бас, и будет слышно что бас играется динамиком саба , а должен быть просто бас издаваемый тем или иным инструментом а не динамиком. посмотрите в сторону ноэмы там есть 1000вт 12ка она близка ко всему вышеперечисленному хотя и заточка под авто. наши сабовые 12ки лучше звучат когда их две в одном ящике , хотя наверно любые 12ки в паре лучше звучат чем в одиночестве ну и у меня требования максималистские ещё, а так в 35л кубике вообще то тоже очень достойно было. но сам я щас слушаю 4 такие 12ки.
    IVK-SW12.4.8 по заявке 10мм линейного хода в одну сторону. При такой конструкции корзины и высоте магнита центрирующая щайба на ходе 10мм в сторону будет стучать о верхний фланец магнитной системы и сама катушка о нижний фланец магнитной системы.
    Вы заблуждаетесь, это не правда.
    mAxSpace, 10мм на сторону, но он заточен под домашнюю акустику а не под про, в про такие дины ни к чему!
    ---------- Сообщение добавлено 22.48 ---------- Предыдущее сообщение было 22.44 ----------
    по ходу и мощности, пара наших 12ек в паралель нормально переварит 1000вт (~120дб) при условии ограничения сабсоникфильтром 30гц 8-ым порядком.
  19. #58
    Игорь, а почему при 4" катушке такая смешная мощность ?
    Чтоб в 35 литрах при настройке 35 гц (уже представил трубу )))) достич +-10мм потребуется 700 ватт подводимой мощности.
  20. #59
    Казань
    Можно картинку с размерами конструкции динамика. Какая высота намотки ЗК и высота верхнего фланца магнитной системы?
    зачем? Вы ведь уже как-то решили что там всё обо всё будет стукаться, значит, видели чертежи и конструкторскую документацию иначе голословно не делали бы таких заявлений
    mAxSpace, а чтоб те кто будут без сабсоникфильтра на кино с инфранизами его применять не достигли бы 16мм хода на сторону и не повредили динамик, сама катушка там 600вт (мотор от 18ки)
  21. #60
    Казань
    нет, Вы не правы и ход в пдф указан верно.
