Показано с 1 по 20 из 35
Тема: преобразователь баланс/небаланс ?
    Germany
    По умолчанию преобразователь баланс/небаланс ?
    добрый день
    собственно нужен преобразователь, он же буфер, не сильно мощный... Входное УНЧ - 2кОма
    Чтоб его входное было около 10-47К. Хорошее подавление синфазки (CMRR) ну и естественно чистый звук.
    Вопрос - что ставить?
    просто ОУ по дифф-схеме?
    3 ОУ инструментальным усилителем?
    спец. микруху - SSM2141, THATxxx?
    дискрет?
    помогите пожалуйста. Выбор ОУ тут тоже очень интересует, нужен высоковольтный (+/- 15-18)
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: преобразователь баланс/небаланс ?
    рискну предложить лампадник https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48972
    Цитата Сообщение от Parakol Посмотреть сообщение
    SSM2141
    Да.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Самая нормальная схема на 2х ОУ в Радио 2000 №11 стр. 16. Правда при нагрузке 2ком я бы увеличил раза в два резисторы ООС оперов. И еще такие схемы требуют очень точных резисторов в ООС, иначе преобразование будет происходить с искажениями. В этом плане SSM2141 гораздо лучше, там резисторы встроенные.
    Если сделать оперу плавающее по синфазке питание, то любая микруха подойдет
    Трансформатор не пойдёт ?
    Germany
    высоковольтное питание никак не вставлю...лишний транс+PSU - места нет
    SSM2141
    Да.
    я так понял, с ней проще всего, не надо подгонять сопротивления... но параметры у неё совсем никакие.
    лучше уж современный ТНАТ1200, не достать только....
    Самая нормальная схема на 2х ОУ в Радио 2000 №11 стр. 16. .. И еще такие схемы требуют очень точных резисторов в ООС, иначе преобразование будет происходить с искажениями.
    Спасибо, не знал про такой вариант, можно будет попробовать.
    про резисторы знаю, думал ставить 0.1% или даже триммеры
    с ним конечно помехи задавятся и синфазка, но в моём случае нужно ставить понижающий, 3:1 минимум (лучше даже 4:1).
    и опять же окрас их не всегда в кассу.
    Germany
    не подскажете двойной ОУ, который хорошо работает повторителем (вернее ку=2) ?
    Для схемы Агеева из Радио2000-11. Он рекомендует лм318, ссылаясь на помехи.
    У меня на вход пойдут синфазные дроссели + CLC т-Фильтры, высокочастотные помехи думаю задавим
    Архангельск
    0,1 должно быть вполне достаточно. Можно даже 1% использовать, только подобрать по точнее омметром по 4шт в каждый канал. Триммеры не очень удобны с точки зрения наводок и конструктива.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    LM4562, LME49860 (+/-24 В), LME49720, ОР275 (+/-22 В), как варианты.
    Последний раз редактировалось jett; 09.01.2015 в 00:12.
    Вы что, живёте под антенной вещающей на весь город ?
    Germany
    ясно... "знакомые всё лица". Спасибо
    Думал, может новое что есть, что не знаю.
    как с этим у AD? есть что нибудь подходящее?
    неее.... начитался страшилок про динамический перегруз входа высокочастотным сигналом.
    Прибор для хорошего знакомого, лучше перестраховаться, мало что бывает
    Частый гость Аватар для pryanic
    Еще есть ina134 ina137. Проблема дискретной реализации подобного узла в том, что для получения высокого CMRR необходимо использовать резисторы не хуже 0.05%. В op amp application handbook целая глава этому посвящена.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    pryanic, Это в идеальном случае. На практике же, резисторы с одной ленты 1206 обладают разбросом менее 1% (замерить разницу цэшкой невозможно), что гарантированно даст свыше -40дБ ослабления синфазной помехи, поэтому производители аппаратуры особо и не заморачиваются. Если этого мало, достаточно одного подстроечного резистора, чтобы сбалансировать плечи до теоретически возможного ослабления синфазной помехи.
    При 1% получается 46db.
    Формула следующая: CMR = 20log[(1+(R2/R1))/K)]
    R2 и R1 резисторы в цепи ОС. K - точность резистора в дробных числах, т.е. если 1%, то ставим 0,01.
    Еще CMR зависит от соотношения выходного сопротивления источника и входного приемника.
Название:	CMRR table.JPG
    Да
    Новокузнецк
    Nick-nack, Всё это замечательно, как и микросхемы линейки INA от Тексаса. Один вопрос - цена. Реализация на ОУ+СМД обвеска немногим габаритнее, а в реализации заметно дешевле. Далее всё зависит от качества применённых ОУ и СМД, результат можно получить заметно лучше, чем на интегральных решениях.
    Да
    по качеству звука - несомненно.
    по CMRR - точно нет!!!
    лазерная подгонка сопротивлений до тысячных процента + компактность, чтоб баланс был и в высокочастотном регионе, где работают паразит. ёмкости.
    INA кстати не то, ТНАТ заметно лучше звучит и имеет лучший "реальный" CMRR. Но вы правы - простым смертным не достать. (дело наверное даже не в цене, если один раз для себя - 10 зелёных не жалко)
    Новокузнецк
    Можно ;) конденсаторы на заводе не подстраивают лазером, кстати. Только резисторы. По постоянке настроить режекцию синфазного сигнала вообще более чем легко, даже с помощью цэшки и одного подстроечника в схеме.
    На ВЧ сложнее, но если уж так хочется - можно поставить подстроечный конденсатор. Но смысла нет, т.к. Косс любого ОУ падает с частотой. Можно достичь даташитного порога.
    Да
    конденсаторов там и нет в чипе, я про паразитные
    до 100дБ подавления???
    ну, можно так можно... спорить не буду.
    у мну не получaлось никак. 80дБ в лучшем случае. При этом на верхах стало хуже (подстроечник огромный по сравнению с 1206)
