Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Помогите кто знает ?
    Казань
    По умолчанию Помогите кто знает ?
    Наткнулся на такую конструкцию
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=12&prjID=6
    Кто-нибудь знает размеры этой колонки?
    И если кто делал, как они в работе? И на каких динамиках?
    Подскажите пожалуйста...
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Помогите кто знает ?
    Размеры несложно подсчитать, исходя из диаметра динамика.
    ИМХО, хорошего звука от них не получится.
    Оригинальный ник...
    Частый гость Аватар для awtoap
    Дины там 2x Eminence Sigma Pro 18"
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    это произведение от Електор Войс называется манифольд две 18 "
    много кто ее сейчас копирует .
    чертежи у меня на страничке (см профиль)
    Казань
    Спасибо... но на какой страничке (см профиль)
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    А вот и динамик:
    http://www.usspeaker.com/SigmaPro-18-1.htm
    Одна из самых дешевых импортных восемнашек. Однако параметры вкусные:
    Qts 0,29
    Prms 650W
    99db
    Каков поп, таков и приход
    Новичок Аватар для Aleksej
    Меня этот дин тоже интересовал но желание отпало после того как прикинул ящик В проге WinISD 0.50a7 эта прога показывает чтоспад мощности 45Гц до 150ватт и SPL тоже на 6,5дБ происходит это из за недостатка Хmax в этой проге есть параметры этого дина и стоит что Xmax равен 6мм это оч мало для этого дина и в ссылке приведённой выше стоит тоже 6 мм. Или я что то путаю???
    Omsk. (55 reg)
    в оригинале стояли динамики електро войс. я думаю они намного мощнее чем еминенсы..
    Казань
    А конкретнее, это где ???
    Omsk. (55 reg)
    вообще вы конечно ленитесь могли бы и сами поискать.
    технология "манифольд" разработана ЕЛЕКТРО Войсом в 80-ые (вообще громко сказано).
    существовало у них 2 базовые серийные модели - MT2 (with 2x 18*s) and MT4 (with 4x 18*s) очень популярная. и много подверсий.
    вообще о принципе или как я говорю "за что бились" в этой конструкции
    - цель одна нагрузить \ догрузить динамик дополнительной массой воздуха - добавить ему нагрузки...
    много подобных конструкции и как их только не называют - например планарный рупор у Дина (нет там никакого рупора ) там только этот обьем\масса воздуха больше. и у Истерна был сб1000. и у коды да много кто пытался делать такие компромисы...
    кидаю в архиве рар два плана манифольда на 15 и 18" драйверах
    Omsk. (55 reg)
    драйвера вот такие EVX180B тоесть далеко не еминенсе а одни из лутших басовых драйверов от признаного лидера акустикастроения.
    сравнивал звучание в упор этих манифольдов в стеке 8шт на плечо с Истерном дц2 бас горнами 4шт на плечо - истерн понравился намного больше . хотя и то и то звучало очень достойно и "громко"
    TDA-Audio добавил 30.08.2006 в 12:11
    http://archives.telex.com/archives/E...ice%20Data.pdf
    драйвер 180
    TDA-Audio добавил 30.08.2006 в 14:36
    пдф на них от войса
    http://archives.telex.com/archives/E...L-2A%20EDS.pdf
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 30.08.2006 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
