Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Новая большая трехполоска с активным басом.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая большая трехполоска с активным басом.
    Недавно сделал еще одну большую трехполоску с активным басом: http://geokrilov.com/3way8542990.html
    Среднечастотником служит Scan-Speak 18W/8542
    Георгий Крылов
    flipper
    По умолчанию Re: Новая большая трехполоска с активным басом.
    К тому же банально дешевле сделать еще один усилитель, чем такой монстровый фильтр на басу.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Paul_Sab
    Lugansk
    СмотрИте в КАДе, что для пассивного, что для активного кроссовера.
    Ясно. Я не знал, что активные кроссы в кадах учитываются.
    А вот, в чем разница есть - так это то, что наплевать на импеданс басовика - и нет проблемы накачки, соответсвенно.
    Это как раз понятно. Почему же так мало двухполосных систем с активным разделом?
    Как играет по сравнению с активной трехполоской на Экселе и 15M4531+9700?
    flipper
    А зачем он в двухполосной системе? Там и пассив дешев и малогабаритен.
    Попробуйте своими руками сделать пассивный кроссовер на 3КГц и на 150 Гц, все вопросы сразу отпадут.
    Lugansk
    Чтобы избежать отклика большой катушки НЧ.
    А активных систем вообще мало. А активный бас в Монтанах старших используется, например.
    Пищалка лучше. А середина не лучше, чем у 15М, но лучше, чем у монитора на 8542 и 9700. Я даже не ожидал такого. С первым фильтром, который я сделал играло так себе, а с тем, что используется сейчас намного лучше. Я даже ничего там не менял по результатам прослушивания.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 10.03.2015 в 18:42.
    Георгий Крылов
    Тольятти
    Георгий, если сохранились, пожалуйста выложите замеры Scan-Speak 18W/8542, в этом проекте. Подыскиваю СЧ звено для подобного проекта и рассматриваю этот динамик, как одну из кандидатур. Вот и здесь http://www.humblehomemadehifi.com/Plutone.html 18W/8542 более, чем в достойном окружении, правда пока не известно о усилении на НЧ. Может кто-то по фото узнает, что за динамическая головка на НЧ?
    Последний раз редактировалось olecho; 06.12.2013 в 22:58.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Георгий, можно узнать частоты раздела? Особенно интересует сч-нч раздел.
    Там герц 200 получалось снизу. Сверху - 3200 примерно.
    Георгий Крылов
    Тихвин/СПБ, Russia
    Спасибо!
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    поздравляю с новым проектом
    скажите как вам бас от 25W/856501 в сравнении с большой трехполоской на двух 21W/855500
    к примеру отдача - панч лучше с двух таких восьмерок или всеже по ощущению одна десяточка лучше?
    спасибо
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    новому проекту как никак 4 годик пошел)
    ха не заметил
    но вопрос остается
    laert,
    спасибо, у меня много новых проектов, никак не выложу.
    25W/856501 сейчас не выпускается, а 856500 требует большого объема. И она только для ЗЯ. А 855500 годится и в ЗЯ и в ФИ, я использовал в ФИ. Панч зависит от сведения и настройки ФИ. Если повыше настройка с горбом на АЧХ вот вам и панч. Две восьмерки лучше по всем параметрам. Только зачем вам такая большая АС? Какая комната?
    856500 в 70 литрах ЗЯ обеспечивала 40Гц по -3дБ, 8555 в 35 литрах ЗЯ - примерно 44 Гц, а в ФИ в мой АС с двумя восьмерками было примерно 35Гц, можно было и ниже растянуть, но не нужно.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 03.02.2015 в 19:07.
    Георгий Крылов
    Георгий,подскажите ,какой активный фильтр лучше использовать для раздела НЧ-СЧ, ваш первый , второй или посоветуете что-то другое?Динамики 25w 8565-01,МТМ Н1262,Н1149
    Наверх лучше на транзисторном повторителе, а вниз на операционнике любом TL071, NE5532.
    Первый порядок наверх, второй с добротностьб 0.5 (Линквиц 2RC цепи одинаковые). А раздел в районе 300-400, может разнести немного - зависит от спада собственного верхней части.
    Георгий Крылов
    Большое СПАСИБО! Буду собирать макет фильтра и отслушивать .
    Посоветуйте схемку параллельного включения TDA7293 с печаткой для активного баса.
    Схема из даташита, только схема ON STANDBY как при питании от одного источника.
    Георгий Крылов
    Россия
    делал везде на ОРА134. Чем ОУ на верху хуже?
    Фильтры Линквица-Райли на мой взгляд самые лучшие (по эл. параметрам). Пробовал раздел на 800 Гц. Везде второй порядок. Разнос частот получился приличный (особенность головок).
    Тяжело сводить актив. Я не думал что будет так сложно. Пришлось даже частотно зависимые элементы на другую плату перенести. Входные цепи, цепи питания и ОУ на одной плате (смотрирована в корпус УМ), RC цепи на другой. Вторая на первую через небольшие разъемчики сверху одевается. Снял, перепаял, одел, послушал. Также можно несколько вариантов "частотной" платы сделать и менять.
    Их слышно, но, в принципе, ОРА134 не плохие и годятся для единичного усиления.
    Георгий Крылов
