Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Усилители для рупорных драйверов
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Усилители для рупорных драйверов
    Товарищи
    собственно после очередного витка приступа хочу что то поменять
    решено сделать специализированные усилители для рупоров (107 и 110дб на вате)
    задача
    на мощностях до 2х ват на 16ом получить минимум искажений (можно и вата)
    причем что важно получить минимум искажений на мошностях до 100мвт.
    пока идея одна только нездравая
    tpa6120
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 04.01.2015 в 15:31.
    По умолчанию Re: Усилители для рупорных драйверов
    возможно кто то подскажет куда копать?
    Как вариант, взять схему хорошего усилителя для наушников, с дискретным выходом на транзисторах средней мощности, работающих в классе А, добавить на выход еще 3 пары оконечников и послушать. Если взять пары из 2SA1930+2SC5171, то 4 пары на выходе могут работать в классе А на нагрузку 16 Ом до 1.3 Вт, при токе покоя по 50 мА на пару. Можно дать и 60 мА, тогда получится до 1.85 Вт в классе А. Максимальный выходной ток такого оконечного каскада составит 8 А, а совсем линейный участок - до 1.2А в нагрузке, что для Вашей задачи более чем достаточно.
    Можно попробовать что-нибудь типа AD843 на вход поставить вот такому оконечному касакду:
    Транзисторы использовать указанные выше - BD139\140 нужно от радиатора изолировать и они могут не потянуть такой ток покоя. 2SA1930, 2SC5171 в корпусах ТО-220F - им не нужны никакие прокладки и втулки.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    tpa6120
    Не айс.
    Пробовал я ее на динамики пускать - жиденько будет.
    old chap
    Товарищи
    задача
    tpa6120
    Макс!
    С Новым годом!
    Идея пока очень "сырая"...
    Для пища ,любого, нужен хороший запас по усилению, какая бы чувствительность у него не была.
    "Первые" ватты (3-5) в честном классе "А" , выше обеспечиваем 20-ти децибельный запас для отработки пиков в "АВ".
    Украина Николаев
    Макс!
    С Новым годом!
    ну хочется попробовать с запасом усилители есть
    вопрос в том что нужны низкие искажения на слабой мощности
    Не айс.
    на какую чуйку? и омность
    tpa6120
    Посмотрите рисунок 5 даташита на TPA6120 - не подходит она для АС 16 Ом. На наушниках 16 Ом сможет работать на сотне мВт, но не более того. На АС будут искажения совсем не такие, которые красуются в параметрах.
    Думаю, что тут нужен чистый класс А, так как на высокочувствительной акустике все нелинейности оконечного каскада вылезут сильнее.
    Украина Николаев
    Понял
    Посмотрите рисунок 5 даташита на TPA6120 - не подходит она для АС 16 Ом. На наушниках 16 Ом сможет работать на сотне мВт, но не более того. Думаю, что тут нужен чистый класс А, так как на высокочувствительной акустике все нелинейности оконечного каскада вылезут сильнее.
    копать дальше от вашей схемки?)
    ---------- Сообщение добавлено 23.47 ---------- Предыдущее сообщение было 23.43 ----------
    может вернуться к старой идее
    http://www.diyaudio.com/forums/chip-...tpa6120-2.html
    только быть готовым к вату с двух корпусов.
    - Аватар для Olegyurich
    А я бы не гнался за низкими искажениями, для 1 Вт у меня был замечательный усилитель. Акустики вот с такой чуйкой не было(( Если интересно, могу рассказать подробнее...
    avtech@palabs.ru
    Украина Николаев
    пока идея Prophetmaster
    ближе всего по реализации простоте и результату
    Можно и от нее - я предложил вариант, который можно собрать на макетной плате за час Радиатор только нужно довольно приличный - на канал 200-250 мА ток покоя, все-таки.
    Украина Николаев
    возьму наверное для одолжить тпа6120 и попробую
    Александров
    cka3o4nuk, LT1210 в композите?
    Украина Николаев
    Конкретная реализация есть ? посмотреть на результат искажений
    Александров
    http://www.tehnari.ru/f170/t89380/
    Автор тут на форуме присутствует.
    Украина Николаев
    вполне себе вариант детальки недорогие в общем искажения приличные
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    LT1210 в композите?
    АВ класс получится, у нее потребляемый в отсутствие сигнала ток 35 мА.
    Украина Николаев
    ну аб меня не смущает
    нужен сверхнизкий шум
    и хорошие искажения на низкой мощности
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    о как! поздравляю с витком!
    ничё не посоветую, ибо некомпетентен, но заглядывать сюда буду)).
    ---------- Сообщение добавлено 01.12 ---------- Предыдущее сообщение было 01.11 ----------
    А что грустить? Берешь и делаешь)).
    Украина Николаев
    у мну есть проэкт в пасиве позволяющий получить дето 105 минимум но сначала нада купить дом)
    Эта микросхема будет переходить из класса А в класс АВ как раз на том уровне громкости, на котором уровень комфортного прослушивания. Если принять за ток оконечного каскада 25 мА (при заявленном быстродействии 900 В/мкс значительный ток потребляют и остальные каскады), то коммутационные искажения будут приходиться на уровень громкости около 200 мВт. На наушники она будет работать в классе А, на это она и рассчитана, скорее всего. Для Ваших АС нужно 8 шт в параллель
    При низком Ку (а тут большой не нужен, 5-6, наверное) получить малый уровень шума не проблема.
    А тут, с моей точки зрения, с классом АВ будут сложности.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 06.01.2015 в 12:50.
